Clone PI-W модифицированный
DesAlex
Здравствуйте. Настроил дома и показывал нормальную чуствительность как только выношу на улицу нормально настроить на улице +9 то постепенно загораются светодиоды, покрутил резистор и через пару минут также светодиоды загораются и так все дальше и дальше уменьшается чуствительность.
В чем может быть проблема?
Питание 18650-tp4056mt3608 12вольт
Плата чистая мыл несколько раз.
Самый первый пост этой темы.Цитата.
"Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры."
И ещё сто постов в теме о разных Клонах о той самой TL074.
В чем может быть проблема? Проблема в той самой TL074.
Правильная  микросхема сейчас стоит рублей 200 - 300. Это подсказка.
У меня есть Крот УчЁный...
  • 5 months later...
В 05.12.2020 в 13:33, DesAlex сказал:
вместо IRF740 применял более дешёвый типа 4N60.
Доброго времени суток ув. DesAlex. Скажите пожалуйста можно вместо 4N60, поставить IRF740?
Блага Вам и побольше.
  • 1 year later...
Подскажите, может у кого было? При настройке клона собранного по данной схеме при включении гаснут по очереди светодиоды кроме первого, после чего он начинает балаболить в раёне 4 светодиодов, при обнулении замолкает, металл видит но чуйка на 5 коп ссср в раёне 12 см, с катушкой 23 см., резистор подстроечный  выкручен почти на всю, в чем может быть дело? Плата отмыта, пайка проверенна, номиналы соответстуют...
Tl заменил, все осталось так же.. после настройки включаю, гаснут по очереди все кроме первого и начинается попискивание до 4 светодиода, настраивал на улице, помехи минимальны, после обнуления молчит, при подносе 5 копеек ссср чуйка в раёне 10 см, на молоток 25..
Напряжение на tl:
1-4.85 2-4.95 3-4.95 4-11.23 5-4.9 6-4.95 7-4.95 8-9.45 9-4.95 10-4.95 11-0 12-3.35 13-3.36 14-4.87
Может кто еще что подскажет?
Если есть осциллограф, то неплохо бы посмотреть формы сигналов на выходе каждого преобразователя уровней (стоки полевиков). Если нет, то проверять исправность полевичков - они достаточно нежные (звониться, как диод, должен только переход сток-исток, все остальные замеры - десятки мегаом); не втюханы ли биполярники вместо полевичков? Может быть брак и CD4066 - желательно ставить HEF4066, HCF4066, не CD.
6 часов назад, DesAlex сказал:
втюханы
DesAlex - прав, надо проверять перед установкой ВСЕ элементы..
20 часов назад, GrabarSM сказал:
выложите для начала фото вашей платы с двух сторон в хорошем качестве..  какой датчик используете - по подробней, какой кабель от датчика к плате? какой стоит мосфет? заменили TL074 на что? на такую же с одной партии?
В 18.11.2023 в 22:23, GrabarSM сказал:
что за резистор, почему он "выкручен на всю", и как определяли правильность его настройки?
МД такого уровня без осциллографа настроить как следует затруднительно..
Edited by SVET
чуйка на 5 коп ссср в раёне 12 см,резистор подстроечный  выкручен почти на всю- это два основных признака левой TL.
И да,если есть осциллограф,то прежде всего стать на восьмую ногу TL ,включить прибор и смотреть в самом конце прохождения теста.Если бросок сигнала вниз - дело не в TL.Если бросок сигнала вверх - TL подделка.
Микросхему то вы заменили.Но где гарантия,что она настоящая ?
..открою маленькую тайну по "подстроечному резистору который выкручен на всю"..
правильная настройка это когда выполняется условие - (R7 + R8)/R11 = (R3 + R6)/R9... и причем с высокой точностью..
вот автор и втулил в схему подстроечник, чтобы легче это условие выполнить..
Edited by SVET
  • 1 month later...
