опознать светодиод, установлен в счетчике банкнот "speed ld‑60a"
маркировки на нем не видно
стоит в датчике счета банкнот
светодиод светит - фототранзистор (неизвестный) считает прохождение купюр между лучом света
предполагаю что это ИК светодиод.
Первое - его же можно проверит на работоспособность.
Второе - замерить напряжение в месте пайки.
Третье - да практически все светодиоды на одно напряжение и немного разный ток (10%). Ставьте любой.
14 минут назад, nvju1967 сказал:
моя ошибка, забыл указать, светодиод сгоревший, не работает, не прозванивается.
поставил вместо него другой белый китайский, теперь счетчик купюр, работает, но с ошибками.
начинает считать деньги и выдает что то бумага подозрительная, то что купюры залипли
я так думаю это из-за того что светодиод просто засвечивает приемный фототранзистор, старые светодиоды излучали свет гораздо в меньшем количестве (световой поток был меньше в разы).
1 час назад, Ghost Damag сказал:
Включите последовательно со светодиодом подстроечный резистор и с его помощью уменьшите световой поток до нормальной работы устройства.
А чЁ под ногами нет ни пультов дохлых, ни плат от видиков и прочей умершей электроники.
Кстати можно и миниатюрную лампу накаливания попробовать.
да в принципе все можно приколхозить, только зачем издеваться над дорогой техникой, если можно узнать оригинальное название и найти потом эту запчасть в интернете.
ну и еще все-таки интересно там ИК диод или нет, а может там диод какого-то определенного цвета, зеленый или красный или желтый в оригинале использовался.
Изменено пользователем Ghost Damag
ИК точно. Тип не подскажу. Пробовать поставить подходящий по габаритам. В разрыв питания светодиода включить многооборотный подстроечный резистор реостатом 100 - 220 Ом, и подобрать ток через светодиод до исчезновения ошибок. В некоторых моделях купюросчеток данный резистор уже стоит на плате управления, отследить куда приходят выводы светодиода.
В счетчиках светодиоды калибруются в сервисном режиме.  Т.е. стоит поискать сервис мануал, там же партномер диода есть.
Изменено пользователем Boris U
Как правило если фотоприемник совсем не работает или перекрыть оптопару, то ошибка выскакивает сразу после включения. Сервисная калибровка у этих машинок тоже есть, но если подбирать подходящий светодиод, то лучше подогнать ток подстроечным резистором, а только потом играться через сервиску. Есть вариант, что достаточно будет подбора тока через светодиод. И ещё, если это светодиод стоит в счетном тракте, то рядом с ним должна стоять ещё одна оптопара с аналогичными свето и фотодиодом.
уважаемые администраторы, можете тему удалять..
наиболее вероятный кандидат марки светодиода это - SE5450-014
https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Honeywell Sensing & Control PDFs/SE3450,5450.pdf
SE3450,5450[1].pdf
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
