Помогите защитить светодиод
mixxx
Добрый день. Помогите защитить светодиод, из характеристик светодиода известно только - номинальный ток ≤ 20mA (сам светодиод https://aliexpress.ru/item/4000348876690.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b5133edwJaLsx) данная кнопка включает контактор, характеристики катушки управления - напряжение, В - 24, мощность потребления катушки, ВА - 10 = 10 Вт (сам контактор https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_kommutatsionnoe_i_ustroystva_upravleniya/kontaktory/kontaktory_kmi/kontaktory_kmi_s_katushkoy_na_postoyannyy_tok/kontaktor_kmip_34012_40a_230v_as3_1no_1nz_iek), запутался в законе Ома и его производных, понимаю, что элементарный вопрос, а решить не могу. Спасибо откликнувшимся.
Если катушка постоянного напряжения, то вычтите из 24 прямое напряжение светодиода, для красного это около 1.8 вольт, можно принять 2, оставшееся 22 вольта делите на нужный ток 0.02 А и получаете значение добавочного резистора 1100 Ом.
Но обычно китаец кладет резистор в комплект, в зависимости от выбранного напряжения при заказе.
пысы: резистор там уже стоит внутри кнопки, в описании же показано:
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Полностью с Вами согласен, когда сгорели светодиоды, психанул и "варварски" разобрал кнопку, да там резистор стоит, но очень и очень маленький. Вот и озадачился защитой.
45 минут назад, mixxx сказал:
По размерам или номиналу?
17 часов назад, mixxx сказал:
А диод параллельно катушке установлен?
47 минут назад, mixxx сказал:
сгорели светодиоды,
Кнопка на какое напряжение заказана?
1. По размеру
2. Последовательно
3. 9-24 V.
Общая схема подключения (на сколько смог). Из характеристик терморегулятора STC-1000 (Мощность <3 Вт)
Реализация: кнопка "вкл", "отключает" реле 5,6, т.е. при "отключенной" кнопки (светодиоды выключены) STC-1000 просто показывает температуру, при включении кнопки "подключается" реле 5,6. Реле "открыто"-кнопка горит "зеленым", реле закрыто - кнопка горит "красным".
Изменено пользователем mixxx
Дополнил
1 час назад, mixxx сказал:
1. По размеру
Это ни о чём не говорит. Вы SMD-компоненты в смартфонах видели? Порой их едва глаз различает - и ничего, работают.
Как мне вопрос задали, так я и ответил.
P/S Я поэтому и в песочнице, что знаний в области которой посвящен форум у меня нет (от слова "нет"-совсем). Даже если напишу какой-нибудь ляп, я этого скорее всего
не пойму. Прошу это понять и простить)
@mixxx , вам же уже всё подсказали. Поставьте последовательно со светодиодом резистор номиналом от 1,1 кОм до  1,5 кОм мощностью 0,5 Вт и будет ваш светодиод жить долго и счастливо. :)
Вот такой:
8 часов назад, mixxx сказал:
По размеру
И какое отношение это имеет к номиналу?
Последовательно
А надо параллельно, чтобы гасить выброс при отключении катушки. Скорее всего этот самый выброс и сжигает светодиод.
9-24 V.
Значит сгорать ничего не должно.
6 часов назад, Lexter сказал:
Нет, не будет...
@Slavka Потому что 22 В х 20 мА = 0,44 Вт. :D
3 часа назад, BARS_ сказал:
Если выброс, то действительно ограничения тока резистором может не хватить. Но тогда параллельно лучше ставить не резистор, а конденсатор. Не будет потерь на постоянном токе, а импульс тока практически весь пойдёт в конденсатор.
7 часов назад, Lexter сказал:
Да, действительно. Спасибо.
Если выброс,
То его можно погасить диодом, параллельно катушке, или на входе в кнопку, обратной полярности.
Уважаемые форумчане, т.е. надо и резистор и диод? Может кто-нибудь от руки набросает схему подключения, с номиналами? С Уважением.
Дополнено
