Подключение датчика NPH-8-172DH к модулю CJMCU-219​​​​​​​ для Arduino
YetiSPb
Здравствуйте. Мои знания в электронике малы, но мне необходимо подружить датчик давления и модуль тока и напряжения, если это возможно.
Итак, есть датчик дифференциального давления NPH-8-172DH и модуль тока и напряжения CJMCU-219 для Arduino .
Если я правильно понял то датчик отдаёт два сигнал нала в mV. Пины 5, 6 вход отдают данный по давлению на входе, пины 4, 10 по давлению на выходе.
  1. Возможно ли измерить сигнал датчика модулем CJMCU-219?
  2. Какое должно на датчик подаваться напряжение и какой должен быть ток?
  3. Как правильно подключить датчик и модуль дуг у дугу правильно?
10 часов назад, YetiSPb сказал:
очередной дуриншик....
 ответы:
1. нет, не возможно.
2.  все данные по питанию   есть в даташите на сенсор.
3. А это просто... сходить в гугл, узнать что такое "тензометрический мост" и как он работает, узнать что такое "сигма-дельта АЦП", как подключается первое к второму, ну и осознать, что модуль ни какого отношения ни к первому, ни ко второму не имеет и подключен быть не может.
29.12.2020 в 05:19, IMXO сказал:
У Вас ошибка в слове. Будьте вежливей к людям не нарушающим правила и поменьше скрипа,
Датчик точно подключается через модуль НХ711.
  • Похожий контент
