Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)
Гость Андрей
14 часов назад, Boris U сказал:
Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.
Я разве где-то писал про болты и соединения? Отгорает внутри автомата.
@Borodach - мудератор.
46 минут назад, Boris U сказал:
Ток по разному проходит по цепи?
Во втором случае, котёл закипит, сгорит, кого то может убить током, и всё равно контактор (автомат) сработает. С чего Вы взяли, что контакты обязательно сгорят? Они то работат совместно с механизмом отключения.
А если во втором случае короткое будет до нагрузки?
Изменено пользователем Slavka
В первом варианте контактор  не сгорает - приваривается. Хотя , смотря еще какое кз.
Во втором варианте при кз до нагрузки, отключит автомат. Контактор останется неповрежденным.
Схема особо актуальна для твердотельных реле  и пр. полупроводников.
Изменено пользователем Boris U
Вариант № 1 - предпочтителен ...
Присутствует защита от превышения тока - QF (тепловая + эл.магнитная от токов КЗ)
Обеспечено снятие напряжения прикосновения при обслуживании  нагрузки - QF + КМ
Правильный выбор КМ - исключает подгорание и свариваемость его контактов ...
Не стоит напрягать мозг по поводу низкой надёжности коммутационных изделий.
Аварийные режимы возникают (как правило) - неожидано и однократно.
Последствия КЗ не всегда имеют фатальный характер и легко устраняются ...
10 часов назад, Boris U сказал:
С какого перепуга?
А разве это как то возможно? Давайте по другому- у Вас дома у счётчика висит автоматический выключатель (ну или плавкая вставка, на умеренный ток). Вы включили выключатель на стене, а в патроне лампы люстры коротыш. Выключатель, он же контактор, приварится?
6 часов назад, Old_Man сказал:
Это работает, когда номинал автомата и сечение проводов адекватное. Но у некоторых людей нацепляно автоматов чуть ли не на 63А, а провод алюмишка 2.5. Там уже не контакты приварятся, а хата сгорит.
Ток кз и тепловой ток разные вещи. Ток кз может быть килоамперы. А предельный ток расцепления контактора 144А для контактора 9А. соответственно контактор при кз приварится. Проверено.
15 минут назад, Slavka сказал:
С какого перепуга?
На схеме нарисовано, почему в одном случае ток кз будет протекать через контактор в другом не будет протекать.
Бывает такой ток кз. что не то что контактор - автомат приваривается.
@Boris U ок. ещё вопросы на логику.
Почему на первой вашей схеме показанно КЗ нагрузки, а во второй уже гипотетическое контактора?
Почему проигнорировали доводы @Slavka ?
Везде речь о кз нагрузки на ноль или землю, а не о замыкании между входом и выходом нагрузки, так нарисовал, могу перерисовать,  если непонятно.
@Slavka по моему он не понял о чем речь.
Контактор еще переживет кз, единственно придется поковырять отверткой,   а твердотельное реле точно не переживет.
А моем варианте уцелеет.
31.12.2020 в 10:46, Boris U сказал:
Я думаю Вы ошиблись с тем, что думаете, что у автора только контакторы ВН стоят. Я надеюсь, что на дом у него не стоит автомат на 63А.
Контакторы в автоматах как бы расчитаны на кратковременность процесса, на быстродействие ЭМ защиты соленоидом, на поглощение дуги гасительной камерой.
Контактор это вот что:
Повторю. Вы сильно ошибаетесь. Вы уверены, что ТС будет использовать только контактор? А почитать его техзадание вопрос никак?
Цитата
подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)?
На рисунке в первом посту он рисовал сперва автоматический выключатель, а потом комутацию. Вы же упёрлись в контактор, что он приварится, и где его нужно ставить до или после нагрузки. Смешно читать такие заключения :)
Всех С Новым Годом!
Мне нарисовали схему что бы не переделывать проводку. Подскажите что лучше поставить УЗО или Дифавтомат? И надежная ли это схема?
3 часа назад, Old_Man сказал:
Ну, предположим ... Не всех "кто в теме" - выпустили из дурдома ...
Особо не ругайтесь, я не кого не хотел обидеть. Не правильно сформулировал вопрос. Хочу написать что это схема не подходит для меня, по то му что она будет работать только через GSM, а мне нужно что бы схема  работала и с GSM и без него. Поправьте меня если я сделаю так по схеме, (второй автомат будет откл Когда я уйду из дома) и отдаленна включу GSM модуль сработает контактор и через автоматы 16 А включатся конвектора, потом я отключил GSM модуль питание с обмотки контактора пропадет, когда я пришел включаю 25А автомат розетки будут работать без GSM.
На 16А - коммутируются только две цепи из трёх (четырех) возможных.
Можно на больший ток,  но целесообразность под большим вопросом.
Или на  ток 10А, но четырёх контактный, (по 2 контакта в парллель).
А вот катушка контактора, должна быть на 220, 230 или 240 вольт ...
Изменено пользователем Old_Man
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
