Система динстанционного управления (доработка)
tifaso
подключение второй 2313 и написание для неё прошивки с отлавливанием номера канала (а как, кстати он закодирован в посылаемой команде?) приводит к тому что первая 2313 не нужна. Не проще ли пререписать прошивку для первой 2313 и не городить огородов, и не плодить сущностей ?
бонусом еще можно дописать сохранение в епром последнего состояния включенных каналов, если планируется использовать для оных триггерный режим.
@dolmatovva Не получится первая нужна с родной прошивкой чтобы она принимала сигналы. Там всё на ассемблере поэтому я туда лезти не буду. Сам я такую прошивку не сделаю там с частотами тоже ещё гемору.  Поэтому остаётся отлавливать сигналы другой микросхемой и передавать уже дальше на выполнение нужных команд. Напишу это уже си.
@v1ct0r Чего то я не понял схемы. Почему транзистор двумя выводами сидит на плюсе питания.
Изменено пользователем tifaso
1 минуту назад, tifaso сказал:
Не получится
что вы собрались решать аппаратным уровнем, если 1. номер канала передается в цифровом виде 2. что будет передавать пульт, если будет нажато одновременно 2 кнопки ?      3.  Обратитесь в раздел работа, там вам листингу ассемблера выложат алгоритм, и переписывайте на Си, или откорректируют пару строк.
первый микроконтроллер (не микросхема) получает от ИК датчика номер нажатой кнопки пульта. как вы эти данные собираетесь передавать во второй МК ?
что происходит в неизмененной схеме/прошивке, если удерживать несколько секунд кнопку пульта ?
Путем соединения второго к выходам первого. Отлавливать изменения уровня сигнала внешним прерыванием и всё. в этом нет ничего сложного.
@dolmatovva Первый МК дешифрует команду и выставляет высокий или низкий уровень на соответствующей ноге при каждом нажатии кнопки пульта. А ему надо, чтобы нога только раз дёрнулась и обратно вернулась в ноль. До следующей команды.
Только что, Dr. West сказал:
чтобы нога только дёрнулась и обратно вернулась в ноль
Вопрос, что она будет делать при удержании кнопки. ТСу нужно реализовать в отличие от изначального триггерного режима работы МК, режим включения канала в зависимости от времени удержания кнопки на пульте, мы все верно понимаем техническое задание ?
23 минуты назад, tifaso сказал:
транзистор ставится в разрыв плюса питания(в редакторе схем sPlan нет "ластика", чтобы стереть линию на рисунке)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
при удержании нажатой кнопки передатчика несколько секунд, сколько раз он отправит команду приемнику ? при получении нескольких команд приемником, реализована ли а-ля фильтрация залипания клавиш на стороне приемника, как часто он будет менять состояние управляемых выходов ?
Да, этого мы не знаем. И, кстати, передатчик то тоже самодельный, с какой частотой происходит автоповтор команд и есть ли он там вообще - ХЗ.
пульт можно не конструировать, а взять универсальный за 100р.
вот схема с прошивкой на Си под универсальный пульт https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/181-modul-priemnika-ik-signalov.html
вот  немного теории передачи команд ИК пультами  https://cxem.net/ik/2-21.php
@dolmatovva Так в том то и дело что тут и свой приёмник и свой пульт комплектом. Другие варианты даже не рассматриваются. Да и совместимости с другими не будет.
Просто потому что наладить связи между пультом и приёмником полный гемор.
пропустил изначально строчку, что это доработка существующей системы. Значит изучайте исходники, или собирайте макет на ардуино с ИК датчиком и читайте , что шлёт пульт.  А то эксперименты приведут что останетесь как минимум без одного приемника работающей системы.
Да с чего бы это вдруг.буду собирать на макетке приёмник  зашивать прошивки и пробовать отлавливать сигналы. Ну а далее на светодиоды для теста.  Думаю всё получится.
в вашей ветке написал с десяток вопросов, которые помогли бы вам сориентироваться. Взять смартфон и через камеру посмотреть, сколько шлет пульт команд при удержании кнопки. если удержание кнопки фильтруется на пульте, то можете дальше не экспериментировать, и создавать свою систему ДУ с блек-джеком и всем прилагающимся. если пульт будет слать непрерывно команды при удержании кнопки, то значит МК приемника сам фильтрует команды, и согласно прошивки управляет выходами. и там вам тоже ловить нечего, ни аппаратно, ни софтово, пока не выкурите содержимое прошивок.
1 час назад, v1ct0r сказал:
что то наподобие этого
вот так будет правильнее
Изменено пользователем v1ct0r
да , уже исправлено
не очень удобно рисовать схемы на этом рисунке
не понимаю смысла рисования этих схем, команда= номер нажатой кнопки, передается пачками импульсов.  что будет ваша схема делать, если пришло  4 коротких и 1 длинный ? или закодирован номер в байт и пересылается по определенному протоколу ?
@dolmatovva Вот заснял на видео реакцию пульта на нажатия. Он собран по схеме четырёх каналки.
https://yadi.sk/d/l6m1_fIS5BNQhw
Для меня то что нужно.  Ну а второй микросхемой я разведу команды как нужно. Мои изменения на работу самого приёмника никак не повлияют.
Работа приёмника и моей части со второй микросхемой почти не касаются друг друга.
