Система динстанционного управления (доработка)
tifaso
подключение второй 2313 и написание для неё прошивки с отлавливанием номера канала (а как, кстати он закодирован в посылаемой команде?) приводит к тому что первая 2313 не нужна. Не проще ли пререписать прошивку для первой 2313 и не городить огородов, и не плодить сущностей ?
бонусом еще можно дописать сохранение в епром последнего состояния включенных каналов, если планируется использовать для оных триггерный режим.
@dolmatovva Не получится первая нужна с родной прошивкой чтобы она принимала сигналы. Там всё на ассемблере поэтому я туда лезти не буду. Сам я такую прошивку не сделаю там с частотами тоже ещё гемору.  Поэтому остаётся отлавливать сигналы другой микросхемой и передавать уже дальше на выполнение нужных команд. Напишу это уже си.
@v1ct0r Чего то я не понял схемы. Почему транзистор двумя выводами сидит на плюсе питания.
Изменено пользователем tifaso
1 минуту назад, tifaso сказал:
Не получится
что вы собрались решать аппаратным уровнем, если 1. номер канала передается в цифровом виде 2. что будет передавать пульт, если будет нажато одновременно 2 кнопки ?      3.  Обратитесь в раздел работа, там вам листингу ассемблера выложат алгоритм, и переписывайте на Си, или откорректируют пару строк.
первый микроконтроллер (не микросхема) получает от ИК датчика номер нажатой кнопки пульта. как вы эти данные собираетесь передавать во второй МК ?
что происходит в неизмененной схеме/прошивке, если удерживать несколько секунд кнопку пульта ?
Путем соединения второго к выходам первого. Отлавливать изменения уровня сигнала внешним прерыванием и всё. в этом нет ничего сложного.
@dolmatovva Первый МК дешифрует команду и выставляет высокий или низкий уровень на соответствующей ноге при каждом нажатии кнопки пульта. А ему надо, чтобы нога только раз дёрнулась и обратно вернулась в ноль. До следующей команды.
Только что, Dr. West сказал:
чтобы нога только дёрнулась и обратно вернулась в ноль
Вопрос, что она будет делать при удержании кнопки. ТСу нужно реализовать в отличие от изначального триггерного режима работы МК, режим включения канала в зависимости от времени удержания кнопки на пульте, мы все верно понимаем техническое задание ?
23 минуты назад, tifaso сказал:
транзистор ставится в разрыв плюса питания(в редакторе схем sPlan нет "ластика", чтобы стереть линию на рисунке)
при удержании нажатой кнопки передатчика несколько секунд, сколько раз он отправит команду приемнику ? при получении нескольких команд приемником, реализована ли а-ля фильтрация залипания клавиш на стороне приемника, как часто он будет менять состояние управляемых выходов ?
Да, этого мы не знаем. И, кстати, передатчик то тоже самодельный, с какой частотой происходит автоповтор команд и есть ли он там вообще - ХЗ.
пульт можно не конструировать, а взять универсальный за 100р.
вот схема с прошивкой на Си под универсальный пульт https://chipenable.ru/index.php/projects-avr/181-modul-priemnika-ik-signalov.html
вот  немного теории передачи команд ИК пультами  https://cxem.net/ik/2-21.php
@dolmatovva Так в том то и дело что тут и свой приёмник и свой пульт комплектом. Другие варианты даже не рассматриваются. Да и совместимости с другими не будет.
Просто потому что наладить связи между пультом и приёмником полный гемор.
пропустил изначально строчку, что это доработка существующей системы. Значит изучайте исходники, или собирайте макет на ардуино с ИК датчиком и читайте , что шлёт пульт.  А то эксперименты приведут что останетесь как минимум без одного приемника работающей системы.
Да с чего бы это вдруг.буду собирать на макетке приёмник  зашивать прошивки и пробовать отлавливать сигналы. Ну а далее на светодиоды для теста.  Думаю всё получится.
в вашей ветке написал с десяток вопросов, которые помогли бы вам сориентироваться. Взять смартфон и через камеру посмотреть, сколько шлет пульт команд при удержании кнопки. если удержание кнопки фильтруется на пульте, то можете дальше не экспериментировать, и создавать свою систему ДУ с блек-джеком и всем прилагающимся. если пульт будет слать непрерывно команды при удержании кнопки, то значит МК приемника сам фильтрует команды, и согласно прошивки управляет выходами. и там вам тоже ловить нечего, ни аппаратно, ни софтово, пока не выкурите содержимое прошивок.
1 час назад, v1ct0r сказал:
что то наподобие этого
вот так будет правильнее
Изменено пользователем v1ct0r
да , уже исправлено
не очень удобно рисовать схемы на этом рисунке
не понимаю смысла рисования этих схем, команда= номер нажатой кнопки, передается пачками импульсов.  что будет ваша схема делать, если пришло  4 коротких и 1 длинный ? или закодирован номер в байт и пересылается по определенному протоколу ?
@dolmatovva Вот заснял на видео реакцию пульта на нажатия. Он собран по схеме четырёх каналки.
https://yadi.sk/d/l6m1_fIS5BNQhw
Для меня то что нужно.  Ну а второй микросхемой я разведу команды как нужно. Мои изменения на работу самого приёмника никак не повлияют.
Работа приёмника и моей части со второй микросхемой почти не касаются друг друга.
