Автостоп Unitra G602 Вега 108 и отсутствие запаса регулировки скорости вращения диска
Возникло три вопроса по ЭПУ G602.
1.      По окончании проигрывания пластинки не срабатывает автостоп. Диск продолжает крутиться, тонарм доходит до бумажного круга, и игла елозит по краю винила, прилегающему к этому кругу. Если приподнять головку рукой и подать ее на сантиметр к центру, автостоп срабатывает: диск останавливается, а тонарм подбрасывается вверх. То есть происходит то же, что и при нажатии на красную кнопку «СТОП» на блоке управления ЭПУ. То есть, на мой взгляд, требуется регулировка угла поворота тонарма так, чтобы автостоп успевал срабатывать вовремя. Вопрос – как это сделать.
2.      При нажатой кнопке «АВТОСТОП» пропадает звук в колонках. В чем может быть причина?
3.      Обороты на 45 вообще невозможно отрегулировать, вместо вертикальных меток – сплошная полоса, на 33 при переводе регулятора в максимальный плюс, появляются метки, но они медленно перемещаются вправо, стабилизировать их положение не удается. Как вернуть запас регулировки скорости диска?
1. изучить кинематику и выставить точку отключения.
2. а может так и должно быть? не думал о щелчках при отключении?
3. для начала почистить о обезжирить кинематику. затем смотреть схему, измерять напряжения, может быть смотреть форму сигнала и морщить репу...
Развалился конденсатор С15. 6,8 нанофарад, насколько я понимаю.
Может это влиять на проблему регулировки скорости вращения диска?
6 часов назад, Аникей сказал:
Развалился конденсатор ... Может это влиять
Если развалился конденсатор, то его однозначно надо заменить. Лишних, ни на что не влияющих деталей в схемы не ставят.
А уж после замены смотреть, на что влияла его неисправность.
Не может, ибо всего лишь фильтр помех от коллектора двигателя.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
7 часов назад, KRAB сказал:
и так по каждой детали?
Тебе, похоже, больше делать нечего, Дружище, кроме как мои следы с наслаждением обнюхивать. Чем-то я тебе, видать, приглянулся. Или ты ко всем так неравнодушен? Может, ты меня путаешь с кем-то? Не бойся, я на твое пастбище не претендую. Топчись сам по нему своими копытами. И наслаждайся сочной травой. А то придется твоего босса надоумить загрузить тебя делом. Если ты вообще способен еще на что-то, кроме плевков с бороды на лысину.
Изменено пользователем Аникей
Попробовал подстроечными резисторами Р1, Р2 стабилизировать скорость вращения диска. Результат такой: до определенного момента метки на диске все равно плывут, хотя с уменьшающейся интенсивностью, а с определенного положения регулятора происходит так: диск крутится, пока удерживается кнопка ПУСК. А когда ее отпускаешь, диск останавливается. Для 33 оборотов почти удается уловить стоячее положение меток. Для 45 - нет. В большем диапазоне лампочка начинает с определенной периодичностью менять интенсивность свечения. При этом из двигателя слышны в такт с изменением свечения лампочки ритмические звуки, как будто ему тяжелее становится в определенные моменты. Двигатель останавливается после отпускания кнопки ПУСК.
Какой максимальной силы света ставить светодиоды вместо лампочек? Этот параметр в очень большом диапазоне предлагается продавцами для 3 мм диодов. От 2 до 10000 мКд. И какого лучше цвета свечения?
По максимуму яркости. И лучше красный, ибо у штатных фоторезисторов пик чувствительности приходится на красный участок спектра.
А насчёт пуска-стопа - проверять транзисторы в триггере (позиционные обозначения их не помню).
Плату привода снимите и посмотрите что там с той стороны, а там скорее всего непропай и очень много. Дальше заодно и горит ли лампа автостопа. Резистор скорости лучше заменить. Транзистор на радиатор. И проверить как меняется напряжение +10В.
Unitra G-602.pdf
И вот еще какая особенность ситуации. Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли. Выпаял его проверил, номинал не изменился. Впаял на место. Но он же не должен так греться, наверное. Может, он греется из-за какой-то другой детальки? Электролиты исключены, я их все перепаял на свежие. Что еще подозревать?
Прошу еще советов насчет стабилитрона D5. Во-первых, как проверить его исправность? Выпаять, и – тестером, как и диод? А в плате, померить, видимо на нем напряжение. Сколько там должно быть? У меня два варианта схемы G-602. На одном показаны напряжения 1,9/2,4 В, в зависимости от скорости, на другом – 1,4/1,9. Какое у него номинальное напряжение стабилизации? И если его менять, какой именно ставить вместо него? На какую мощность? Можно подсказать на конкретном примере?
А R15 действительно греется прилично. За сопротивлением R15 10В. Стабилитрон D5 на 10В. Проверять нужно при работающем двигателе через разное время, в процессе прогрева напряжение на выходе при неисправном стабилитроне меняется. Его можно заменить на L7810 при соответствующим включении.
Напряжение на стабилитроне во всех режимах - около 17 В. Это значит, он неисправный?
На двигателе напряжения такие: Стоп – 0, 33 – 1,47 В, 45 – 1,42 В. А по схеме для 45 оборотов должно быть большее напряжение.
Конечно, неисправный! Что за глупый вопрос? Написано же, сколько на нём должно быть в рабочем состоянии.
2 часа назад, sulphur сказал:
а он не понимает, что электроника - это не его на данном этапе развития: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=352093#post352093
Пока - лудить тазики ....
21.01.2021 в 18:55, KRAB сказал:
тебе - даже лампочку
Лампочка не помогла. Какой стабилитрон посоветуешь, добрый человек? 1N5347B подойдет, как полагаешь?
1 час назад, Аникей сказал:
я ЗАДУМАЮСЬ об этом НЕ РАНЕЕ - как аппарат будет у меня на рабочем столе .... ИНАЧЕ - мне это совершенно НЕ ИНТЕРЕСНО ....
я полагаюсь на ДАТАШИТЫ и "КЛАДУ" - на Клиентов ....  :D
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
