замена К553УД1А на что?
Agats
может кто сталкивался с такой заменой? Восстанавливаю советский винтажный усилитель радиотехника уку 020 , хочется поменять на менее шумящее, и более музыкальное,  как понял можно такие западные аналоги поставить, что лучше посоветуете?
mA709 MC1709P LM709 SN72709N - К553УД1 ОУ
— — M101A1V —                                     - К553УД1А
в сети это нашёл
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
NE5532 Не смотря на свою небольшую цену, вполне "музыкальные", особенно при должном подходе.
"Красные флажки" не забудь тоже в помойку выкинуть
5 часов назад, Agats сказал:
не трогать ... он самодостаточен ... и из гавна - пульку не слепишь ....
На 553уд2 заменить можно. он гораздо музыкальнее. корпус такой же , выводы такие же , только коррекцией отличается. https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/153ud2.pdf
А все "оналоги" которые в первом посте такое же древнее и убогое что и сама 553уд1. Они не оналоги, они просто одно и тоже. Наша даже чуть лучше. Советские инженеры как обычно чуть чуть подправили.)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Хотите восстановить винтаж, так восстанавливайте, а зачем этот колхоз. Хотите лучше, так делайте другие схемы, оставив только корпус.
поменял всё же на АД825, убрав коррекции от старой микросхемы, так как АДэшка умненькая уже сама по себе и этих корректирующих цепочек ей не надо. Это в плате фонокорректора, так же поменял конденсаторы на красные wima, ну электролиты так же поменял. Не смог проверить меняя -старый новый корректор, но по ощущениям очень приятно  АДэшка звучит, может еще и конденсаторы вима помогли. Но стоит делать это 100%. Делов на пол часа, и не дорогой простой корректор есть.
  • 1 год спустя...
В 11.01.2021 в 17:54, Alex_63 сказал:
на этой плате ?
привет, подскажите пожалуйста: я этот предусилитель питаю от антенного блока питания с регулировкой напряжения, даю 15.9 вольт. Он 5 минут поиграет и начинает хрипеть и еще через минут затухает. Поднимаю чуть выше напряжение крутилкой переменным резистором в блоке питания, он еще минуту поиграет и все повторяется. Подскажи пожалуйста в чем может быть дело? На вход предусилителя подаю звук с магнитной головки звукоснимателя пластинок. Выход предусилителя подключаю к колонкам от компьютера со встроенным усилителем. Играет красиво, хорошо но через 5 минут начинает хрипеть и затухает. В чем может быть причина? Может с моим питанием что-то не так?
Изменено пользователем fukuro
Опечатка
8 часов назад, fukuro сказал:
Причина скорее всего в нём, он крайне примитивный и рассчитан на очень малую нагрузку.))
Аркадий Райкин
9 часов назад, Lexter сказал:
А взять и посмотреть, что меняется, не пробовали?  :)
Напряжение все время стабильно 15.9-16.1 вольт. Ток потребления нечем замерить тестер китайский самый дешевый и кажется, ток неверно показывает. Что можно еще посмотреть, не подскажете?
9 часов назад, -Baton- сказал:
Спасибо. Попробую другой. Найти бы еще на 16 вольт, а-то я читал что максимальное напряжение нельзя превышать, я так уже одну микросхему спалил.
4 часа назад, fukuro сказал:
Похоже не только микросхему.
Ну а учитывая
Что можно еще посмотреть ... нечем замерить тестер китайский самый дешевый
получается, что единственный для вас вариант, причём неплохой, с вероятностью успеха 50 - 80%, - заменить всё вот это старьё на новые.
15 часов назад, Lexter сказал:
Ну а учитывая
Дело в том, что я уже заменил все электролиты, и керамические тоже. Пробовал вернуть старые конденсаторы но проблема по прежнему актуальна
@fukuro , ну тогда, раз у вас есть тестер, можете проверить качество всех соединений на плате. Плата из одностороннего гетинакса, запросто за столько времени может образоваться микротрещина вокруг пайки, или ещё какой неконтакт. А что с чем должно соединяться - на ней прекрасно видно.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет :friends:  Чтобы новую тему не создвать , я тут спрошу всех  :help:
Мне надо справочне данные  на МС  К553УД1А  :umnik2:
У кого сеть  из справочников  сканироване  , сбросьте пожалуйста :friends:
@KRAB    Да это не срочно ...   пока что буду  срисовывать схему  из платы  , так что подожду  ..  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
