Приемопередатчик импульсов по кабельной линии
Стоит задача: передавать импульсы длительностью 10мс напряжением 12В на расстояние до 200 метров (и, в перспективе, дальше) по кабельной линии. Без помех и искажений. Прошу посоветовать простую схему модулятора и демодулятора  (думаю, ЧМ или АЧМ) для работы с коаксиальной линией, которую можно собрать самостоятельно. Спасибо!
  • 1 год спустя...
Гость chernushevich@inbox.ru
В 15.01.2021 в 20:20, _VN_ сказал:
предполагаю использовать витую медную экранированную пару, кабель типа FTP или SFTP категории 5 или 5e. Есть кварцевый гетеродин на 50МГцю Прошу подсказать схему ЧМ-модулятора и дать советы по согласованию с линией (ПФ или что там ещё). Если есть идеи насчёт УВЧ, также буду благодарен! Заранее благодарю!
Оверквотинг
В 15.01.2021 в 22:03, Duncan Idaho сказал:
Это невозможно. Определиться с допустимым уровнем искажений придётся перед началом работы, исходя из необходимости получаемого результата всей работы.
  Линия должна быть симметричной витой парой (телефонный кабель), на входе и выходе установить согласующие и симметрирующие трансформаторы, установить защиту приёмопередатчиков от импульсных высоковольтных помех. Чем больше мощность передаваемых импульсов, тем больше будет помехозащищённость линии и, соответственно, качество передаваемого сигнала.
16 часов назад, Гость chernushevich@inbox.ru сказал:
Кабель необходимо проверить на качество медной жилы, которая по нормам должна быть из электролитически очищенной меди, но... возможен, был такой случай, вариант, что из электротехнической горновой - их можно различить по цвету жилы. Окисная плёнка на чистой меди чёрного цвета. Можно и даже необходимо путём измерения сопротивления каждой жилы, точного измерения диаметра и ориентировочно длины по справочнику удельного сопротивления чистой меди. Длина жилы определяется после её измерения вскрытого куска кабеля длиной, например 10 метров. У горновой меди сопротивление больше и возможны участки с вкраплениями кристаллов примесей...
17 часов назад, Гость chernushevich@inbox.ru сказал:
 Усилитель должен быть с низкоомным входом и иметь симметричный вход. Передаваемый сигнал должен иметь максимально возможную мощность, в разумных пределах разумеется...
13 часов назад, _VN_ сказал:
Кабель необходимо проверить на качество медной жилы, ...
Абзац - шедевр! Может лучше просто купить нормальный кабель?
12 часов назад, Огонёк сказал:
Попробуйте купить... У меня подобная попытка не получилась - заказывал бухту кабеля из Германии - год обещали, но оказалось, что поставка невозможна...
2 часа назад, _VN_ сказал:
Купить витую пару? Проблема? Пичаль-бида...
Как же все остальные справляются, как народ сети по офисам тянет-то?
