Sign in to follow this
Guest Александр
Помогите с включением кодоуправляемого усилителя на основе ЦАП и ОУ
Guest Александр
Приветствую всех, у меня в работе необходимо сделать кодоуправляемый усилитель с коэффом усиления от 1 до 2. Входное напряжение до 5 В я подаю на вход 16 ноги, через резистор R7. Обратная связь ОУ включена в вход 15 Uоп через резистор R24. Я понимаю, что мой коэффициент усиления будет равен R24+Rцап/R7. Я не понимаю как рассчитать сопротивление ЦАП. И правильно ли я подключил ЦАП. кто может помогите с расчетом.
41 минуту назад, Гость Александр сказал:
сопротивление ЦАП
Ну так может для начала выяснить, что такое ЦАП и как он работает?
Guest Александр
1 час назад, BARS_ сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Резистивная матрица R-2R, но я не понимаю какое брать напряжение для расчета при таком подключении
Edited by Borodach
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
    • By Sergey89
      Распродам остатки плат ОМ2.7
      Подглядев на форуме, скопировал плату с паралельным расположением. Запускается сразу если сильно не отходить от схемы. Кому интересно, могу докомплектовать мелкими оригинальными транзисторами, керамическими прокладками под выходные транзисторы, мелкими радиаторами или соберу под ключ.
      Пара плат 170грн
      Меандр ровненький, без выбросов и змеек
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Доброго времени суток!
      Вопрос, наверное, необычный будет) везде в сети, где описывают усилитель на тда2030/тда2050, говорят, что требуются большие радиаторы, так как микросхемы очень сильно нагреваются при работе. Я построил усилитель, и не один, на тда2050, работает, искажений на слух нет, но микросхема еле теплая, почти холодная, даже без радиатора, испытывал 8 часов, пробовал оригинальную и китайские микросхемы, питание схемы однополярное 12 Вольт, схема почти из даташита, разница только в цепи оос, там резисторы 1:5, усиления много не надо, для озвучивания комнаты. Почему микросхема не нагревается при работе? Не из-за выбранного ли коэффициента усиления, кто знает? Менять коэффициент усиления не хочется, чтобы проверить, мощных динамиков нет.
    • By StasBronja
      Предыстория: Для экспериментальной работы требуется получать коронные разряды. Некоторое время назад собрал достаточно примитивную по конструкции установку: Трансформатор - сердечник от строчника, первичка 5 витков толстым проводом, вторичка секционная катушка порядка 2000 витков лакированного провода. Питание - 12 вольт от компьютерного бп. Силовой транзистор Irfp260 с драйвером - управляю микроконтроллером с шим.
      Все более или менее работает, но хотелось бы иметь возможность подавать сигналы разной формы. Поэтому понадобился усилитель мощности низкой частоты. К сожалению усилители на звуковую частоту не подходят так как необходимы частоты до 300кгц. В книге Ежков Ю.С. Справочник по схемотехнике усилителей нашел схему подходящего усилителя
      Я для удобства дописал отсутствующие обозначения и составил список всех компонентов.
      Транзисторы
      VT1,VT2    - КТ3102АМ
      VT3     - КП303Е
      VT4     - КТ626В
      VT5     - КТ904А Чем заменить?
      VT6     - КТ315Г
      VT7     - КТ815Г
      VT8     - КТ814Г
      VT9     - КТ819ГМ  ?-MJL21194G
      VT10     - КТ818ГМ  ?-MJL21193G
      Диоды/Стабилитроны
      VD1        - Д814А
      VD2,VD3    - КД503А
      Конденсаторы
          Полярные
      C1,C2    - 47мкФ
          Неполярные
      C3,C4    - 0,047мкФ
      С5,С6    - 0,1мкФ
      Резисторы
      R1,R2        - 20кОм        0,25Вт
      R3            - 110Ом        0,25Вт
      R4            - 75Ом        0,25Вт
      R5            - 110Ом        0,25Вт
      R7,R8        - 82Ом        ?Вт
      R9            - 430Ом        0,25Вт
      R10,R12        - 1кОм        0,25Вт
      R14,R15        - 1,8кОм    0,25Вт
      R16            - 3кОм        0,25Вт
      R17            - 6,2кОм    0,25Вт
      R11            - 100Ом        0,25Вт
      R18,R19        - 0,1Ом     >=10Вт
      Переменные резисторы
      R6            - 1,5кОм
      R13            - 100Ом
      У меня возникло несколько вопросов:
      1. По питанию. Для усилителей необходимо двух полярное питание - возможно я как то неправильно ищу, но по запросу "двухполярный блок питания купить" в наших местных магазинах ничего не находится. Можно ли реализовать двухполярное питание с помощью двух импульсных блоков питания? Например LRS-200-36, у него в даташите схема гальванически развязана, такой трюк может сработать?
      2. Каким другим транзистором в этой схеме можно заменить VT5 - КТ904А?
      3. Можно ли заменить VT9 - КТ819ГМ и VT10 - КТ818ГМ на MJL21194G и MJL21193G соответственно? Просто корпус TO-264 мне легче будет закрепить на радиаторе
      4. Правильно ли я выбрал мощности резисторов, и какой мощности брать R7,R8?
    • By Pag
      Семейство чипов ЦАПов ES901x производства фирмы ESS Technology является довольно известным и популярным. Наибольшую известность получил 8-канальный чип ES9018 благодаря широким возможностям, наличию встроенного spdif-декодера и высокой точности преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
      Его стерео вариант ES9018K2M, на котором построен данный ЦАП, является не менее популярным и качественным, хоть и лишен некоторых возможностей. Схема ЦАПа построена на основе известного ЦАПа Lynx Audio D48.
      Особенности ЦАПа
      1. 3 входа – USB, SPDIF и оптический.
      2. SPDIF и оптический входы используют встроенный в чип ЦАПа декодер spdif потока и поддерживают частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита. Для преобразования spdif потока с сигналы TTL-уровня используются ресиверы MAX3283.
      3. USB вход реализован на модуле USB-I2S Amanero. Поддерживаются все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бита. Модуль Amanero работает в режиме slave, т.е. тактируется от генераторов, расположенных на плате ЦАПа
      4. USB вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
      5. Переключения между входами производится коротким нажатием и отпусканием на кнопку, расположенную на лицевой панели ЦАПа. Выбранный вход отображается с помощью соответствующего светодиода на лицевой панели ЦАПа.
      6. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа
      7. ЦАП, при работе по USB, тактируется от встроенных генераторов на 1024fs (45.1584 МГц и 49.152 МГц). При работе по оптическому и spdif входам ЦАП работает в асинхронном режиме и тактируется от встроенного генератора 100МГц.
      8. Для USB входа реализована возможность работы как в синхронном, так и в асинхронном режимах. Переключение осуществляется джампером на плате ЦАПа.
      9. На плате ЦАПа находятся 4 стабилизатора для питания микросхемы ЦАПа, а также еще 5 стабилизаторов для питания цифровой и аналоговой части ЦАПа.
      10. Аналоговая часть ЦАПа построена на операционных усилителях AD744 и AD811. Выходу ОУ в преобразователе ток-напряжение умощены транзисторным буфером на BD139.
      11. В плате блока питания использованы трансформаторы hahn elektrobau gmbh – 6
      независимых обмоток для различных частей ЦАПа. USB модуль также имеет отдельное стабилизированное питание 5В.
      12. В блоке питания установлены качественные фильтры сетевых помех EPCOS и Murata.
      13. Все электролитические конденсаторы производства YAGEO.
      14. ЦАП выполнен в пластиковом корпусе размерами 260*180*65 мм
      15. В ЦАПе используется активное охлаждение с помощью вентилятора, работающего на низких оборотах (нужно приложить ухо к корпусу чтобы услышать:) )
      В комплект поставки входят:
      1. ЦАП
      2. кабель питания
      3. USB кабель
      Я являюсь автором данного ЦАПа и предоставляю авторскою гарантию на изделие - 1 год с момента продажи!
      Цена собранного ЦАПа - 17000р
      Цена пустой платы с микроконтроллером - 1500р
      Цена пустой платы с микроконтроллером и чипом ES9018K2M - 2000р
      Доставка по России почтой России - 400р (платы 250р)
    • By Tranzit
      Имеется троидальный трансформатор с двумя вторичными обмотками 22В. Решил использовать его для усилителя, соединив обмотки последовательно и вывел среднюю точку, через выпрямитель подключил усилитель. При включении трансформатора в сеть 220В он начинает сильно гудеть и сам усилитель гудит, напряжение просаживается до 17В, но как только развернуть вилку шнура в розетке (тоесть поменять фазу и ноль местами) трансформатор перестает гудеть и усилитель работает нормально.
      Усилители подключал разные, явно проблема не в усилителе. Как только подключаю нагрузку нужно менять местами вилку в розетке, чтобы заработало.
      Думал вторичные обмотки не верно соеденены, но тогда б трансформатор гудел и просто невыдавал нужное напряжение, а так если верно подать на него фазу он работает и даже при больших нагрузках, стоит лиш поменять фазу начинается просадка напряжения и гул.
      В чем может быть проблема?
