Соединение шести трансформаторов
Всем привет.
Не пинайте строго, а далек от электроники, а в теории вообще ноль )))
Имеется 6шт(возможно 10шт. отдадут). маломощных трансформаторов. Заводские, т.е. Ш-железо, провода 1 и 2 обмоток и т.п. идентичны(практически думаю) по всем параметрам, да и внешне ВСЕ одинаково...К сожалению ничего нет, ни марки..ни типа..ни описания...кроме бирочки, что
1-2 на 220В
3-4 на 12В и 0,8-1А (ток не знаю, а вольты соответствуют (тестером примерно 13,5-13,6В на каждом из них)
Вопрос: Можно ли просто соединить ВСЕ отводы 1, все отводы 2, все отводы 3 и все 4 (в параллель вроде так называется) и в итоге получить на 3-4 12В и ток уже 5-6А ? В общем первичку в розетку, а на вторичке мне надо 5-6А(12В)
Читал, что там может что-то греться...подскажите это критично сильно? могу если что кулер прицепить рядом(2шт.есть на 12В)...или такая затея на прокатит(так трансы соединить)?
p.s. мотать-перматывать-доматывать отпадает...не справлюсь )))
Спасибо.
Добавлю: трансы габаритами примерно 5х4х4см
просто есть корпус 20х30х4,5см вот в него они хорошо входят... другие не влезут, увы.
Собирать блок питания импульсный - не вариант, надо именно чтоб 12В и 6А переменки было....
10 часов назад, Candid сказал:
Если все трансы идентичны, то можно
Спасибо. Это радует )
10 часов назад, IMXO сказал:
ответ : требования к "можно" находится в ГОСТ11677-85 таблица 2
Это наверное очень полезная информация и многое подскажет специалисту... но мне, раз в 5-10 лет решившему взять паяльник в руки что дает? Посмотрел...там насколько я понял нет ничего, по существу моего вопроса...Но все равно Спасибо, за подсказку.
для непонятливых объясняю, в реальности не существует идентичных трансформаторов,    в таблице приведены параметры и их максимально допустимые отклонения в характеристиках трансформаторов, что бы оные не испустили волшебный дым в процессе работы.
одинаковость напряжения ХХ еще не значит, что тр-ры можно включать в параллель.
и ответить на вопрос можно или нельзя, вы сможете только сами, после проведения всех замеров.
Да так и есть, мотаю две вторички в параллель, тоже хочу ток поболее получить, но при этом одна из обмоток отличается на один виток (ошибся) получаем как было сказано волшебный дым, отсюда соединяя параллельно трансформаторы можем получить тоже самое, а это самое выглядит так на одной обмотке напряжение меньше, на другой больше, витки это делают. Соответственно от плюса к минусу обмотка с большим потенциалом затыкает током вторую обмотку, при этом пропуская через себя весь ток нагрузки получаем - волшебный дым
21.02.2021 в 16:44, baseev43 сказал:
но при этом
мотай в два или сколько там надо провода и ошибка исключится автоматически
слабоумие и отвага
23.02.2021 в 12:35, baseev43 сказал:
Было бы так просто, в два провода мотать нет возможности, с начало первый слой, потом сверху второй иначе ни как
походу у тебя алу барахлит...
слабоумие и отвага
на каждый трансформатор поставь свой диодный мост, минусы обьедини и плюсы отдельно будет работать. На выходе  до мостов ставь предохранители на каждом трансфформаторе в 1а.
Изменено пользователем Андрей Беклемешев
@Андрей Беклемешев ,читаем внимательно:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Меня тоже интересует этот вопрос, но я так и не вкурил. Автор вторички соединяет паралельно что бы увеличить максимальный ток, правильно?
Но если есть хоть малейший просчет в витках, в итоге сгорит все.
А что если как вариант ставить уравнивающие резисторы, как ставят при параллельном подключении  транзисторов, пусть они дадут какую то просадку, но хоть трансформаторы останутся живы. Думаю таким же образом можно проверять одинаковые ли трансформаторы. Если есть косяк, то на резисторе сразу начнет выделяться тепло. Резистор в расход лучше, чем два трансформатора в урну
На самом деле, раздули из мухи слона. Вполне можно соединять параллельно и ничего не сгорит. Само собой, чем идентичней параметры обмоток, тем меньше будет лишних потерь.
Подключай, коль трансформаторы идентичные. Не перепутай конец и начало обмоток. Когда всё подключишь, то первый пуск в сеть сделай кратковременный. Потом это время увеличивай. Если нагрева не произошло, то включи на более длительное время, контролируй нагрев. Убедившись, что трансформаторы не греются, отдавай в работу. Удачи!
8 часов назад, rushrus сказал:
Не надо. Сама обмотка уже имеет Ом-ное сопротивление.
Изменено пользователем Alik3796
