Видеорегистратор после ремонта не включается автоматически?
В общем такое дело - отнес на ремонт автомобильный видеорегистратор Subini X1 для замены разъема мини-USB (плохо контачил, видимо от влаги подкис со временем). Перепаяли на новый, при повороте ключа все хорошо - он сам включился и начинает записывать автоматически. Но стоит завести - после заводки он переходит в режим зарядки и не включается сам автоматически. Приходится каждый раз после заводки нажимать кнопку включения на регистраторе и он дальше работает. Но это неудобно, хотелось бы, чтоб он как когда-то раньше - сам реагировал на появление напряжения и писал без доп. нажатий. Почему так?
3 часа назад, Jurik сказал:
отнес на ремонт
Надо опять нести на ремонт... Менять встроенный аккумулятор. При запуске двигателя идет просадка напряжения и если встроенный аккумулятор регистратора дохлый то он просто выключится.
Изменено пользователем mr_smit
19 часов назад, mr_smit сказал:
Пользовался разными регистраторами - они даже без акума вовсе при подаче напруги начинают записывать. И этот так же работал раньше.
Если до ремонта работал так, а после ремонта стал работать иначе, значит надо отнести регистратор обратно в мастерскую и задать вопросы мастеру. Логично?
Если подержать регистратор на зарядке, а потом отключить - он продолжает работать? Вообще, включается автономно?
15 часов назад, Jurik сказал:
У вас сейчас так и происходит. Только если убрать питание, то из воздуха черпать энергию он не сможет. Думаю адрес мастера вы не успели забыть.
16 часов назад, Dr. West сказал:
Ну регистратор-то пишет, да и там мастер просто перепаял.
Он автономно не пишет и не включается, видимо акум уже сел.
3 часа назад, mr_smit сказал:
У меня так не происходит, другие регистраторы даже с выкушенным АКБ при появлении напряжения сами включаются и пишут. А этот ждет нажатия кнопки.
Он должен "черпать энергию" из бортовой сети авто. Но включается и пишет сам лишь при первом повороте ключа, а при втором (т.е. заводке) - уже не включается и не пишет.
2 часа назад, Jurik сказал:
у Клиента и Ч/Б ТВ до ремонта мастером ЦВЕТНЫМ был ..... и комповые пластикогавноколонки звучали как орган в органном зале .... а стиралка - так сама и гладила .....
04.02.2021 в 05:08, Dr. West сказал:
Кстати, если подержать на зарядке, то не совсем пусто, а зажигает лампочки в момент нажатия на "Вкл", на большее АКБ не хватает))
Меня смущает, что другие регистраторы даже с откушенным АКБ спокойно включались и автоматически писали. Может попробую принести домой и поставить на зарядку от мобильных, чтоб отогрелся и пару часов позаряжался.
Другие регистраторы - это другие регистраторы, и работать могут по другому. Возможно, этот так и должен себя вести, но, пока батарея была жива, ситуации полного отключения никогда не возникало.
Кстати, поставил на зарядку от мобильного - и в нем АКБ все-таки ожил, какая-то емкость появилась, можно включить автономно. Посмотрим, может после хорошей зарядки будет сам включаться после заводки.
Все-таки после длительной зарядки ничего не изменилось, он больше одного того раза без зарядки не включился... Еще присмотрелся - не понравилась щель внизу, я понял, что акум уже распирает корпус регистратор, разобрал, оторвал его, выпаял. Напруга на нем, кстати, не 0, а 3,88в (там акум на 3,7в), просто емкость очень мала и ее хватает лишь на то, чтоб светодиодик разжечь кратковременно, ну и один случайный раз он смог включится без внешнего источника питания. Пытался включать и выключать регистратор зарядкой мобильного, имитируя исчезновение напряжения (как в момент прокрутки двигателя) - вроде бы все время повторно стартует без АКБ и пишет. Испытаю на авто - если прокатит - то и пусть пока без акума работает. Хотя бывало по опыту с другими регистраторами, что концовку видео перед стоянкой регистратор без АКБ съедал. Тут надо посмотреть, как будет записывать и будет все сохраняться без акума. Если да - то и хрен с ним))
Изменено пользователем Jurik
Да при чем здесь аккумулятор, регистратор должен запускаться при подаче напряжения даже без аккумулятора. Возможно нужно прошивку поменять, возможно у вас просто не хватает напряжения для запуска. Зарядка от мобильника не показатель, можно поднять напряжение до 5,5 В, внутри всё равно стоит регулятор для зарядки аккумулятора, он защитит всю схему.
У меня какой-то китайский регистратор еще 2011 года выпуска, аккумулятор BL-4, регистратор уже давно его не заряжает. Заряжаю один раз за сезон от старой Nokia, но в машине питается от сети авто. При подаче напряжения сам запускается. Аккумулятор нужен только для сохранения времени.
6 часов назад, nvju1967 сказал:
далеко не факт, насколько помню .... Он может тестить при первичке его наличие, дабы не было потом дрочи в работе при пропадании бортовых +12 от прикуривателя. Ну и , естественно, ПО определяет многое.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
