Усилители И.Т.Акулиничева
Транзюк неправильно впаял или пробитый
Или радиаторы за фольгу верхнего слоя плаыт замкнуло
Изменено пользователем Ulis
@Ulis Предвыходные через слюду прикручены и верхний слой пп цапоном залит. С цоколевкой ГТ320 у меня были сомнения, но вроде нашел что точка на корпусе это эмиттер.
Ясно. Но я бы для начала поискал какой нибудь коротыш незапланированный всетаки.
Может на резисторе лак тонкий или стружка в зенковке. Ну или транзистор...))
Платка симпатичная. Это чья?
Германий (сосбенно вч) паять только придерживая паяемую ногу пинцетом (потолще) между паялом и корпусом - в качестве теплоотвода.
Походу придется собирать вторую плату, если всё повторится, то либо в помойку, либо еще что-то думать
Изменено пользователем Vadim 161
33 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Вот думаю, а если попытаться запустить без гт320 ?
Можно пока вообще без шунта запустить.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А если МП41А попробовать ? Правна у него частота всего 1МГЦ
Там ВЧ нужны.
В покое можно и не ВЧ - главное же падение. Но в динамике не будет работать как надо.
Мысленно шунт убери- получишь обычную двойку ВК.
Если просто убрать транзисторы шунта, то ВК будет полностью открыт и выгорит
На их место нужен резистор примерно 220 Ом, а лучше подстроечник реостатом.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
