Усилители И.Т.Акулиничева
Нолик дописывать не будем, а посчитать IM (стандарт CCIF) по моим скриншотам можно по быстрому (на глаз):
10 Вт на 4 Ом  IM 12 и 13 кГц
[-105db] - [-15db] =[-90db] : 20= 4.5
10^4.5 = 31622.77
100% : 31622 = 0.0031%
10 Вт 4 Ом  IM 19 и 20 кГ
[-101db] - [-15db]=[-86db] : 20 = 4.3
10^4.3 = 19952.62
100% : 19952 = 0.005%
Расчёт по спектрам проги SpeckraPLUS показавает правдоподобный результат и IM 12 и 13 кГц (0.0031%) меньше чем IM 19 20 кГц (0.005%), к стати цифры IM 1213 и IM1920 в проге обратные.
5aa21b736b816_0.003XonarD1--10(46-6.4V)IM1213.thumb.JPG.4bd74a9ec8eba0447617d8cfd642fba2.JPG
5aa21c937af69_0.005XonarD1--10(46-6.4V)IM1920.thumb.JPG.9f145def1f26cd474181a9ce90877019.JPG
Математически можно очень красиво все объяснять и считать. Но вы опять таки не задумались над полученным результатом. Он ведь получился еще ЛУЧШЕ чем был. Ни на какие мысли это не наводит? 0,0031% от какой величины? от 10 ват или 316 ват?
для простоты уровень -100дб - это 10 в 5й степени от той величины, которую приняли за 0 дб. Это 35,5/10*5 вольт. = 0,000355в. -100дб от принятые за 0 дб уровень (который является у вас 35,5 вольт по расчету) получились равны 0,000355 вольта. это 0,001% от 35,5 вольт. Теперь давайте подвигаем в программе всякие штучки и пимпочки и сделаем так что бы нулю дб соответствовало 10 вольт. Усилитель остался тот же, уровень искажений тот же, выраженный в абсолютной величине - 0,000355 вольта. Теперь берем и считаем, сколько же это от новой шкалы, в которой за ноль принято правильное значение , а точнее максимальная мощность усилителя 25 ват, а точнее 10 вольт на выходе.. Получаем что абсолютное значение 0,000355вольт от более узкой шкалы 10 вольт будет 0,00355%. Это ведь не 0,001% как хотелось бы?
Неужели так сложно произвести измерения ПРАВИЛЬНО? Одно из условий - правильная калибровка канала. Вам не сложно сделать скриншот окна калибровки? Мы на него все вместе посмотрим и закончим этот разговор, вспомнив, что некалиброванный прибор нельзя использовать ни при каких работах по той причине, что он показывает по простому ерунду. И обсчитывать показания такого прибора тоже не допустимо.
Изменено пользователем berser
На предыдущей стр. Ты же знаешь меня,я сначала делаю,потом думаю:D (показываю)
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Ух ты Шаттл какой :) Тор чет знакомый. Я тут у шефа отжал 308-х немного,эх времени бы поболя
Изменено пользователем Andrey 69
Тор от какой-то России.Наше ПО "Полет" выпускало в то еще время.Маленький трансформатор питает буфер от  Shurik  с КУ=2.А то с вертушки выхода не хватает маленько. Я под  n-p-n  транзистор  токового шунта,дырки сделал чтобы мона было поставить и КТ315,и типа 2N... Сейчас стоит 2N5551,причем  снизу ПП,головой упирается в радиатор.
С уважением,Сергей.
Искать надо в этой теме  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989       А схема и ПП на рабочем компе.Завтра,если склероз не забудет:)Нашел.Только у меня выход изменен,чтобы сделать КУ=2 5ab122a4f3934_.GIF.72d148a0a8142b8fd27651fb39ef6e6f.GIFБуфер.7z
С уважением,Сергей.
Ошибся со ссылкой на буфер.Он в этой теме    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32225      В п.1  плата  в архивах,а схема на картинках.  Схема выхода Шиклаи, для КУ=2  такая  Шиклаи.spl7
С уважением,Сергей.
Может кому надо? На импорте,1 пара. Полностью настроен,проверен.Радиатор...,уже не помню от чего:)S5000419.thumb.JPG.bae06b0514fd7c50d9a2a104a964c0c0.JPGS5000420.thumb.JPG.176a8bd319b8303790aed1733c90b1f3.JPG
С уважением,Сергей.
  • 4 недели спустя...
Усилитель в холостую начал много потреблять. Думаю с транзисторами какими-то проблема, снял у них напряжения с баз относительно общего провода (в плечах по 17 вольт было на момент измерения). Но прозвонив диод тестером вроде как все нормально. Вот фото напряжений. Так же стоит конденсатор между коллектором и базой VT3 470 пФ. В чём может быть проблема?
Мда, набрёл на темку... У меня такой усь работает уже больше 20 лет, я его склепал, помнится, ещё когда в школе учился. Вариант из "Радио" 10 - 89, платы ещё самопальным рапидографом малевал, цапонлак с пастой от ручки :)
Так он у меня и остался недоделанным: только усилители мощности, даже без регулировок. Домотать на тот трансформатор обмотки для всего, что надо, было некуда, а новый тороид заказать всё руки не доходили... Юзался с пассивными мониторами Behringer TRUTH 2030D и отечественными 15АС404 (от "Веги - 108"). Использовал я его в качество студийного, фанер на нём свёл немеренную кучу. И по сей день исправно работает, несмотря на тонны пыли и колхоз в конструкции :) Воистину, нет ничего более постоянного, чем временное!
Надеюсь, дойдут руки довести аппарат до ума! Ибо качеством и верностью звука лично я очень доволен. Царствие Небесное Иван Тимофеичу!
  • 5 месяцев спустя...
Каким образом оформить входную часть усилителя? Источник звука - CD проигрыватель.
Я так понимаю нужен будет сдвоенный переменник для регулировки громкости. Какого номинала?
Нужен ли разделительный конденсатор?
10 кОм стерео группа А если наш, группа В если заграничный,
разделительный конденсатор не нужен, он уже есть в схеме усилителя - С2
Изменено пользователем 25602
2 часа назад, 25602 сказал:
Это линейные.
Для РГ наоборот. Импортный "А".
Только наш не "Б", а "В". Чтоб не попутать.
