Усилители И.Т.Акулиничева
.SUBCKT ZVN2110A_ZX 3 4 5
*               D G S
M1 3 2 5 5 MN2110a
M2 3 2 5 5 MN2110b
RG 4 2 200
RL 3 5 1E9
C1 2 5 50E-12
C2 3 2 5E-12
D1 5 3 DN2110a
.MODEL MN2110a NMOS VTO=2 RS=.1 RD=1.8 IS=1E-15 KP=0.3
+CBD=60E-12 PB=1 LAMBDA=2.6E-3
.MODEL MN2110b NMOS VTO=0.9 RS=2 KP=0.1 PB=1 LAMBDA=2.6E-3
.MODEL DN2110a D IS=1E-12 RS=0.37
.ENDS ZVN2110A_ZX
У меня опять странный вопрос появился - с начала ветки люди общаются, обсуждают и приводят перерисованную схему Акулиничева 89 года - но почему на ней номиналы резисторов отличны от номиналов из схемы в статье журнала? С чьей легкой руки они поменялись? Сижу- скучно, грустно, думаю еще один собрать... схема одна, номиналы разные , думаю не спроста... Где "правильные" номиналы, в журнале или в перерисованной?
Никто не измерял искажения усилителей Акулиничева? Просто интересно , что они по циферкам умеют, как оригинальные, так и доработанные. Свой немного разобрал (переезжает в другой корпус).
Vadim 161, по простому , я ее ставлю для того, что бы обеспечить нагрузку по вч для выходного каскада. по простому вч замыкается через кандер. поставив ее после индуктивности, которая на вч имеет высокое сопротивление, получаем грубо говоря сопротивление довольно большое для вч перед рс цепочкой - вч через рс цепь уже не замыкается. напомню что речь идет не о звуковом диапазоне, а об более высоких частотах - возникают при возбуждении усилка. по сложному - мы компенсируем рост импеданса акустики на вч.
к примеру https://books.google.com.ua/books?id=rPuyCQAAQBAJ&pg=PA94&lpg=PA94&dq=элемент+Бушеро+на+выходе+усилителя&source=bl&ots=pKFS2x697U&sig=yiZ8AXQAcJGZXZOpWcBGonAnEL4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwig5ZnA2bTYAhUCIpoKHZ6oAXcQ6AEIJzAA#v=onepage&q=элемент Бушеро на выходе усилителя&f=false
Если УМ не работает без этой цепи то нафик такой УМ. Во вторых в роли катушки выполняет провод длиной 15 см а цепь цобеля расположена прямо на выходных терминалах. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532&p=432067&viewfull=1#post432067 .
Серьезно? нафиг такой усилитель? В первых , во вторых? То есть нафиг такой усилитель как вы нарисовали и решили повторить? Предлагаю вам стереть модель и забыть об этой теме - это будет справедливое продолжение ваших взглядов. Ничего не меняет так взглядов как куча спаленных выходников, но вам это не грозит - ведь нафиг такой усилитель, а вы мужик слова судя по всему - сказал сделал - значит нафиг усилитель. да и теорию нафиг, все нафиг. Даешь усиление в 29,5 дб, ток покоя оконечного под 40 мА, два токовых зеркала, и коррекции побольше в ОС... и замена катушки куском провода, да и главное р3 не забыть поставить в усилитель с виртуальной землей....
Vadim 161, мне честно, сложно что либо возразить людям, которые Агеева и Зуева ставят выше технической литературы.  Лично вам желаю не пропустить в своей практике вот такую вещь и не крутануть громкость чуток более пока не избавитесь от нее, если вдруг посетит.... (см. картинку - звон в чистом виде, то чего не должно быть, но это то с чем обязана бороться rc цепь на выходе).
Все, пора идти отмечать....
Изменено пользователем berser
У меня все нормально как раз со схемой, не несите бред. Если ум возбуждается без нагрузки то нафик такой нужен, это как минимум говорит о недостаточной устойчивости, допущенные конструктивные ошибки и так далее.
У меня просто нет слов. Если все нормально, зачем же нарисовали цепочку в своем усилителе? она ведь вам не нужна (хоть правильно она нарисована, хоть не правильно). предлагаю определиться. Получается некрасивая ситуация - на словах у вас одно, на деле другое. Что ж в железе будет - что то третье?  Эти разговоры нужна / ненужна - уводят в сторону от сути вопроса - правильно ли она нарисована - не так ли?
Пожалуйста, когда соберете, дайте фото синуса на максимальной громкости с нагрузкой и без (ватах на 55 на 4х омах), без цепочки rc на выходе и на "холодную" так сказать - все собрали для проведения измерений, включили и сфотали - не ждем пока транзисторы прогреются., очень интересно.
По существу - какое входное сопротивление усилителя?
Транзистор 2110 довольно мощный для данной цепи и "входная" емкость порядочная, еще поставили 10 пик на него.  Первый полюс в звуковом диапазоне? просто интересно. да и эти резисторы на 1 ом в параллель - интересно они будут участвовать в прохождении мощного сигнала через нагрузку только на положительной полуволне? или еще на отрицательной? прикольная такая задумка, специально создать не симметрию. Я всегда готов учиться, если есть желание, разъясните, возьму на вооружение.
2 часа назад, berser сказал:
Порядка 7 кОм
7 часов назад, berser сказал:
60пФ нормально, первый полюс около 12кГц.
Всамый раз:)
6,3 кОм входного совместно с сопротивлением резистора регулятора громкости (если это будет просто переменный резистор) довольно сильно нагрузят источник сигнала. усиление 29,5 дб у вас примерно,  при входном 0,775 мв вы получите мощность под 130 ват на 4х омах (если питанием обеспечите). я к чему, сейчас как бы норма 2 вольта выходного у источников, может стоит входное дотянуть килоом до 22 х? получим усиление в районе 20дб. ручка громкости будет "работать" как положено, а не в самом начале чуть чуть (вы же для дома делаете, если я правильно понял).
Q5, Q7 - простой источник тока , сплывет от температуры а вы им 7 мА делаете? Модель что показывает? а теория помнится более 3х мА советует не делать, или делать, но вместо кю7 ставить составной транзистор.
12 кгц. Сместить за килогерц 25 не пробовали в модели?
1 час назад, berser сказал:
Не несите бред. Где такой стандарт?
Покажите источник который не справится с нагрузкой в 5-6 кОм.
А за чем?
Только что, 25602 сказал:
Скорее всего речь идёт, о выходе звуковых карт ПК. Там 2В RMS, почти на всех устройствах.
С уважением, Дмитрий
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
