@Serg247 ресанта - это завод ) и наверняка сделана с учетом макс экономии - ибо у них - сварочников - конкуренция будь здоров , но кое-что там можно довести до ума - чтот я уже предложил - потому не особо на это смотрю) , @Zvik там разница - продавец дает данные в кв см а прога считает в кв мм ) я тоже спутал по началу
Да укурсе я за ресанту. Мало у нас их, своего китайского г.на хватает. :) Хоть и есть большой каталог схем ККМ не смотрел ихний. Есть гдет в коллекции схемка одного из первых сварочных коррехтуров на 460-х, вроде трёх, давно уже не обновлял в памяти. Ежли интересно можно напрячься и поискать.  Ежли разрывные религии не противоречат...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
по диоду - ультрофаст я тоже использовал - норм показал себя MUR1560G - но это тоже нужно все равно смотреть на практике - как он поведет себя :unknw: по факту не должно быть пиков напряжения на ключе - четкий меандр
@Serg247 мне понравился драйвер на котором собирал - чуть нагрузишь и PF сразу единица - на хх она уходит в спячку) но при этом напряжение все равно стабильно на выходе
Только что, BAFI сказал:
Площадь сечения сердечника похоже подсчитал не правильно, получилось 134мм2, le 145.2мм, габариты сердечника 57,2*35,6*14, пправьте если ошибаюсь.
Бегло посмотрел по характеристикам, получается это одно и тоже приблизительно
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
ну да 2 кВ - врятли получится сделать на одном - у меня на кольце поменьше и с проницаемостью 125 на 300 ватт - получилось три кольца , здесь же вопрос - не в экономии - а надежной работе - с экономите на катушке - получите более высокие нагрузки на ключи - больше нагрев и т. д. - посмотрите кольцо побольше - тогда и меньше уйдет , можно еще попробовать собрать на обычном феррите - тогда и не нужно будет учитывать индуктивность без тока - но смотреть индукцию в любом случае
На феррите надо будет делать с зазором, кольцо не меньше получиться, а самое главное оно может уйти в насыщение, если использовать кольцо что вы приводили в примере расчета, то на 2х таких можно и на 2.5квт сделать. Но с проницаемостью как у этого кольца я не могу найти в данных размерах
О. https://aliexpress.ru/item/4001271583222.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.21.9b505ad6zCc8UQ&_ga=2.55815203.980195381.1612364191-506049576.1611351016&_gac=1.241487542.1611528569.EAIaIQobChMI1fDY1N617gIV1JoYCh0XDQJKEAEYASABEgKFYvD_BwE&sku_id=10000015549707238
похоже они их продали - если найти не смогли , я думал весной заказать) посмотрите ходовые на 125 - но больше размер - может и получится оптимал найти , пусть уйдет чуть больше витков - лишний метр в одноразовом исполнении роли не сыграет .имхо.
Изначально я думал поставить стоймя дроссель, но теперь думаю пусть будет лежать, и пусть будетнемного поменьше диаметром, но при этом высокий как колодец
да - я тоже лежа делал - а сам дроссель делал на основание из под толстого текстолита - на холодную сварку его клеил  - чтоб не грел плату - да и так удобнее выводы цеплять к плате - куда нужно , если все норм - то эти 33 градуса температуры - будут только на напряжении сети 180 вольт.
На 3-х кольцах 39/24/14,5 X-flux можно намотать дроссель 23А 450uH, а если чуть поднять частоту то и двух хватит.
появились новые материалы, правда ценник высокий.index (25).pdf
Изменено пользователем zato4nik
Делал иип с ккм согласно такому расчету
Реально грузил на 1800вт, дальше автомат выбивало (на 10А)
Это был мой первый ккм)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Ключики что я хочу использовать используются в мощных усилителях Д класса от 4ктв мощностью и выше, там они работают на частотах 100-120КГц, можно и попробовать
Не хотелось городить гигантский дроссель
20170906_125247.jpg.9c39fea6e3c35488144154ca33f7c3a9.thumb.jpg.5de3c731aa23a644eb593befc0cb9b93.jpg20170906_202612.jpg.5750a069cc4738e56d83a5ee7532bdd8.thumb.jpg.c5072d3ba88145fe7878c36c1935bb1c.jpg
8 минут назад, BAFI сказал:
я бы не прыгал на высокие частоты на этих токах) - 50-70 было бы оптимал - имхо.
Ну да, проблемы и требования к ПП ростут в геометрической прогрессии по отношению к частоте
Пробежался с конца ветку по ссылке неск страниц. Чисто озвучиваю. В шапке старьё, даже смотреть не стоит. Два дросселя по 100 мкГн 75кГц или 120 на 30-ти и это при пяти кВатт. Кольца иксфлюкс. Вообщем таки рекомендую почитать пару десятков страниц.
И, да, платы есть в открытом доступе.
С сотого сообщения конкретика. Я т на тему апосля общения с автором попал, когда уже норм всё было. Лучше из того что видал нет.
Народ, если автора отговорить от поджега сервера пока не получается, может  уговорим добавить для изюминки в конструкцию планарный трансформатор?
Там и подешевле все и плотность тока повыше. Да и в заводских 3кВт-х бп на 12в такие используют, размеры вообще смешные.
Кто что думает?
