Не работает зарядник шуруповерта 14В
Сдох зарядник, выдает 1В вместо 14.
Что посмотреть для ремонта?
Маленькая микросхема промаркирована 358s (это, видимо, контроллер заряда), та что в dip8 корпусе -  CRE6358 datasheet
Электролиты, разделительный конденсатор и диоды проверил -  в норме.
Микросхема с маркировкой 358, скорей всего сдвоенный ОУ lm358. U4 вероятно TL431.
Куда смотреть - в схему. Схему срисовывать.
13 минут назад, Dr. West сказал:
Нет, это  контроллер.
Увеличил, мелкая операционник.
Изменено пользователем Praktic
31 минуту назад, sanya110 сказал:
Может, просто выбросить?
Ладно, уговорили )) 350р не смертельно, но вдруг, думаю, можно восстановить. А курить мануалы 2 дня не хочется.
Изменено пользователем Ежека
22 минуты назад, Ежека сказал:
Наверняка можно. Но поскольку
23 минуты назад, Ежека сказал:
то
24 минуты назад, Ежека сказал:
350р не смертельно
08.02.2021 в 12:13, Alex91 сказал:
Очередной сдохший акб дешевого шуруповерта. Они больше года не работают.
При чем тут АКБ? Они как раз в норме. Зарядник сдох потому что я его на ночь оставил в розетке.
Банки полумертвые. По мере заряда ток падает у нормальный, у мертвых ток не падает в итоге перегрев зарядника. А на ночь поставили из-за того что-бы лучше зарядился.
Изменено пользователем Alex91
13 часов назад, Alex91 сказал:
Да не, заряжал за час-полтора обычно. Там же индикатор окончания зарядки. Это я просто забыл снять.
15 часов назад, Ежека сказал:
Они из за этого не сгорают. Мой месяцами в розетке и с УТКАМИ, и что?
Изменено пользователем Гар
11.02.2021 в 09:25, Alex91 сказал:
оборвался термопредохранитель в акб
Акб 2 штуки, ведут себя одинаково - не заряжаются. Да и в БП при включении не загорается индикатор.
11.02.2021 в 08:46, Alex91 сказал:
Тогда стандартная диагностика шимки.
А как проверить? Подаю питание на контроллер шим(не включая в розетку) - на выходе drain появляется напряжение, но оно постоянное, не шим. Скорее всего управлять он должен только при подключении к 220, тк этот выход идет на трансформатор напрямую.
  • 2 года спустя...
