Блок питания с зарядным (построение схемы)
tifaso
17 минут назад, Bobius сказал:
похоже с AMS1117 спутали
Нет - с КРЕН5А по привычке , но не суть важно - вам входное задрать придётся и она от перегрева сгорит .
9 минут назад, BARS_ сказал:
Что мешает заказать его в инете или поставить ИИП?
И акк 9А/ч купить , - деньги вероятно , а точнее их отсутствие .:rolleyes:
10 минут назад, tifaso сказал:
Трансформатор с более лучшими параметрами к сожалению достать не удалось.
Там на трансе - совсем места нет 30 витков кинуть 0,5 мм провода ?
Изменено пользователем mocart
Хм тут вот я вспомнил о трансформаторе который когда то я сам перематывал он достаточно мощный и у него несколько обмоток. Достался ко мне с погоревшими обмотками я его полностью раскрутил почистил и мотал уже новым проводом. Сейчас уже не вспомню, но где то на компе записаны все его параметры и на первичке там или 0.45 или 0.4 провод, на вторичках 0.75. По обмоткам можно раскидать чтобы хоть как то было равномерно. По напряжениям там как раз есть все необходимые там и 5 и 12 вольт и 16 и даже 24.
Вот точные данные трансформатора.
Первичная обмотка: 504 витка 0.45 проводом. Сопротивление 10.73 ом. 220 вольт.
Вторичная обмотка 1: 7 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.058 ом 3 вольта.
Вторичная обмотка 2: 12 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.100 ом 5 вольт.
Вторичная обмотка 3: 21 виток 0.75 проводом. Сопротивление 0.178 ом 9 вольт.
Вторичная обмотка 4: 28 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.241 ом 12 вольт.
Вторичная обмотка 5: 38 витков 0.56 проводом. Сопротивление 0.597 ом 16 вольт.
Вторичная обмотка 6: 56 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.496 ом 24 вольта.
Думаю на таком транформаторе можно всё задуманное построить
Это не павер- банк для 5 вольт намечается ? Тогда 7805 - прямо на акк входом надобно .
И - замеры напряжения - под нагрузкой сделаны , или на ХХ ?
@mocart Нет, но принцип немного схож с повер банком. В то время когда подключена сеть устройство питается от сети и заряжается аккумулятор. Как только отключается питание от сети устройство переходит к питанию от аккумулятора. Тут нигде не указано однако в самом устройстве есть процессор на ATMEGA16 которому нужно давать непрерывное питание 5 вольт поэтому для него я ставлю ещё и 78L05 этого ему хватит остальное же отключается. Он тоже находится в режиме сна когда устройство отключено и энергию практически никто не потребляет.
@mocart С замерами трансформатора мне очень помогла одна программа, но я давал ещё и на просадку запасы в результате после сборки он даёт всё то что и высчитывалось.
Изменено пользователем tifaso
 Я таки понял !
Смотрите , когда 7805 сидит на акке , это гарантия что не будет разрыва питания на атмегу 16 .
Именно 7805 , а не 78L05 . Не надо экономить на токе - вылетит вместе с мегой 16 потом .
У меня гаражные часы на меге 8а - акка от мобильника хватает не на долго .
Смотрите , - ваш акк пусть стоит себе под напряжением 13,2 в - он типо от бесперебойника и силовать его 14,4 вольтами не к чему - выкипит быстро .
Я к чему , если обмотки не автотрансворматором мотаны , а отдельные - фазируем на 5 и 12 вольт последовательно , получаем нужные 17 вольт .
Ставим диодный мост на пару ампер , ставим 7812 , а под массу ей пару диодов последовательно , чтоб поднять выход до 13,2-13,5 вольт примерно , потом акк подключаем , и на него вешаем 7805 и на плату с процем .
Проц параллельно шунтируем стабилитроном  5,1в  - на ампер  . Если кренка сдохнет - чтоб жив остался .
Даже если акк разрядится до 7,5 вольт , на выходе 7805 будет 5 вольт . А , пока акк до 7,5 вольт разрядится - кто-то уже успеет среагировать на ситуацию .
Я так думаю .
А ну да впринцепи нужно разобраться только со всем этим да и там защиту хотел поставить от разряда аккумулятора которая уже будет давать сигнал.
Завтра буду разбираться со всем этим. Просто уже поздно чего нибудь не так пойму и дров наломаю опять.
Схема примерно такая .
Вы , решите - нужна там защита от разряда , это надо чтоб дня три напряжения не было , чтоб его до 7,5 вольт просадить .
Если снять питание , например на нижнем пороге 10,5 вольт - данные на атмеге16 слетят , тогда зачем этот сыр-бор вообще нужен ?
@mocart Только одного ампера всё устройство явно мало будет. В том то тоже и задачка там нагрузки при полностью включенном устройстве на все 3 ампера будет. Тоже нужно учесть что я сразу в своей первой версии и выдал.
Так что номиналы думаю уменьшать не стоит.
Вот тут прикольный контроль разряда .
7 минут назад, tifaso сказал:
А как тогда Вы это через 7805 питать собрались ? Она , если не подделка на ампер ! С хорошим радиатором .
@mocart Так там же на минуточку не только 5 вольт основная то нагрузка ложится на 12 вольтовую часть и боюсь как бы не пришлось добавлять ещё мощности по этой ветке.
4 минуты назад, tifaso сказал:
А тогда та же проблемма и у 7812 - она на 1,5А максимум !? И если акк хорошо разрядится - то заряднный ток после подачи напряжения будет далеко выше 500мА , КОТОРЫЕ ВЫ ЗАЯВИЛИ ИЗНАЧАЛЬНО .гДЕ Вы изначально заявляли про 3 А ?
@mocart Вот я и говорю запроектировать вторую на случай если не потянет. Высчитать здесь сейчас очень сложно не на что опереться.
1 минуту назад, tifaso сказал:
Кого - "вторую" ? Как 0,75 мм сечение Ваших вторичек -  3 А долговременно тянуть будет ?
Озвучте что Вы собираетесь запитывать , насколько важно непрерывность работы и какое потребление !
Если это сетевое устройство - заводской бесперебойник на 220 в  , кулер и аккумуляторный акк .
Вообще то Вы молодец - вечер убит на Вас , а теперь Вы не знаете чего хочете ! Браво !
Постоянное питание нужно давать всего двум микросхемам это процессор на меге16 и приёмник от пульта на тини2313 им нужно по 5 вольт остальное при выключении устройства отключается.
В этой системе при включенном состоянии MP3 PLAYER и FM приёмник питаются от 5 вольт по очереди переключаюся как сигналы так и питание через процессор и реле. Всё кнопочное управление вообще выведено через процессор и реле для управления как с пульта так и с самого устройства.
По 12 вольтовой линии питаются усилители, темброблоки далее цветомузыка (весьма прожорлива) множество датчиков, индикаторов.
По поводу общего потребления я сказать сейчас никак не смогу потому как я знаю потребление лишь некоторых модулей которые уже мерил, а вот некоторые части ещё только в разработке и тут только приблизительно посчитано. Тут получается замкнутый круг пока я не сделаю блок питания я не смогу закончить схему там.
Если там питание 5 в и 12 вольт сильноточное , то это компьютекный блок питания .
А его уже можно питать заводским бесперебойником ват на 400 , 60 амперного авто акка хватит на почти 3 часа работы , но зависит от нагрузки . Заряжать его придётся отдельно .
В бесперебойнике есть и звуковая и светодиодная индикация разряда . Он начинает и мигать  , и пищать чаще перед выключением при питании от акка .
Кулер нужно приспособить для обдува транзисторов заводского бесперебойника на эти 3 часа .
Для заряда аккума 12 вольт можно заюзать ББП-20 или ББП-30 или ББП-50 от пожарных сигнализаций, стоят недорого, есть везде, ни них есть схемы можно подсмотреть как реализуется зарядка аккума.
Всякие компьютерные блоки питания и безперебойники не годятся так как там всё чисто импульсное питание, а это ни даст ничего хорошего для аудио устройства. Тут нужно чисто трансформаторное питание.
Всё это конечно хорошо, но мне нужна именно встроенная зарядка для аккумулятора. Видимо так как я задумывал изначально не выйдет, но ко мне пришла идея сделать свой трансформатор и блок питания. В общем есть у меня ещё один не маленький трансформатор с полностью погоревшими обмотками. Думаю сделать так полностью перемотать его. Все провода там всё равно под замену. Мотнуть первичку затем две вторичные обмотки одну чисто 12 вольт под питание самого устройства и вторую на 17 вольт для зарядного устройства. Зарядное строить я буду по этой схеме немного скоректировав по току до 500 миллиампер и по напряжению возможно тоже поправлю.Clip5.jpg.3ab2def3682531178f0b337375fd2174.jpg
Ну и как на схеме с выключателем для зарядки. Люди используют значит норм будет.
Конденсаторы фильтрующие нужно прикупить для блока питания на 50 вольт, а то у меня только все низковольтные.
Сам блок питания буду строить вот по своей этой схеме за исключением транса он как уже и сказал будет самодельный с 220 на 12 и 17 вольт
Так как всё это после транса пойдёт отдельными ветвями то думаю ничего страшного не будет. Единственное нужно поставить будет диодный мостик перед зарядным. Прийдётся ещё как то подумать с переключениями питания блока питания, аккумулятора и зарядного устройства. Возможно тоже лучше через процессор сделать на релюшках комбинацию.
28 минут назад, tifaso сказал:
7805 рациональнее с выхода 7812 запитать, чтобы не повышать энтропию.
@sanya110 7805 как раз таки лучше будет питать напрямую, а не с выхода 7812 так как при выключении устройства 7812 будет отключаться, а 5 вольт дежурки в системе нужно для подпитки микросхем процессора и приёмника.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
