tifaso
Блок питания с зарядным (построение схемы)
Опишите еще раз окончательное назначение и функции устройства, салат из 5 параметрических стабилизаторов и 4 реле тонко намекает на то, что еще на стадии постановки задачи что-то пошло не так.
Какая функция контроллера?
Какая предполагаемая мощность и тип усилителя?
Edited by godrik
@godrik , вы наверно ещё не видели другие темы автора. :D "салат из 5 параметрических стабилизаторов и 4 реле" ещё цветочки.
37 минут назад, godrik сказал:
Оно меняется с пугающей периодичностью. Только д.Вест еще во что-то верит.
@DrobyshevAlex , сделай отдельную ветку. Здесь люди бывают только по-приколу.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
45 минут назад, godrik сказал:
  Вот что удалось выяснить, опираясь на доступные источники:
09.02.2021 в 13:59, tifaso сказал:
Конструирую достаточно не простую для себя штуку, но очень удобную в использовании
09.02.2021 в 14:16, tifaso сказал:
это аудио устройство питающееся от сети
09.02.2021 в 16:49, tifaso сказал:
в самом устройстве есть процессор на ATMEGA16
09.02.2021 в 20:58, tifaso сказал:
MP3 PLAYER и FM приёмник
21 час назад, tifaso сказал:
аппаратура будет переносная
10.02.2021 в 14:28, tifaso сказал:
всё это в плавающем варианте и не сформировано в конкретную схему
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
1 час назад, godrik сказал:
Это MP3 PLAYER и FM приёмник с разными плюшками. На борту есть мощная, большая цветомузыка, темроблоки и усилители. Усилители выполнены на TDA2030A в однополярном варианте по даташиту.
В устройстве от дежурки постоянно будут запитаны процессор на ATMEGA16A и приёмник пульта на ATTINY2313
Назначение ATMEGA16 это управление всем устройством приём и обработка команд от ATTINY2313 для дальнейшего управления устройством. В самом устройстве на самом деле используется гораздо больше реле но остальные почти все 5 вольтовые. Ведь на схеме только часть блока питания.
Питание устройства основным считается аккумуляторное. С возможностью подключится к сети. Так же есть встроенное зарядное устройство для подзарядки аккумулятора.
Edited by tifaso
Нарушение правил форума II.24
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
"Вело-мото-кино-фото-видео-магнитофон" (Высоцкий В.С., 1971 г.).
2 часа назад, sanya110 сказал:
09.02.2021 в 15:16, tifaso сказал:
Не всё так просто :)
Цитата
Нужно помнить и о том что основным питанием считается аккумуляторное
Только вот мне хотелось бы как то уточнить насколько я верно сделал перерасчёт на зарядном.
Ток на аккумулятор 0.8 ампера при напряжении 13.5 вольта. Согласно моему расчёту. Считал по формулам. И резисторы цепи обвязки TL431 пришлось заменить тем что есть не меняя сопротивление.
А вот с этой схемы я брал.
Edited by tifaso
Ну и конечно же не забываем о диодах на катушках реле. Сразу как то упустил.
Конденсаторы уехали. Переделывай.:lol:
@Dr. West Не понял какие конденсаторы? Что не так?
С14, С10 - выводы уехали.
Понятно поправил всё.
Мне вот сейчас больше интересно всё ли верно в зарядном после перерасчёта.
26.02.2021 в 14:59, tifaso сказал:
И
Видимо пора конструировать и тележку, четырёхколёсную, что бы всё это сооружение хотя бы передвижным, от одной розетки к другой:D
Плюс ещё 4 реле, два трансформатора, 3 моста, 4 стабилизатора с радиаторами:D.
А тема действительно прикольная, да не оскудеет земля "талантами".
13 минут назад, 100482 сказал:
Поищите другие темы ТС'а. Несколько увлекательных вечеров вам обеспечено. :)
Если автор достаточно юн, то тема не такая уж и абсурдная. Я в 13-15 лет тоже был одолеваем сходными желаниями (да разве только я? :)), поэтому понять мотивы автора не так сложно, ибо есть во всей этой непривычной аппаратной эклектике и бурлящем нагромождении планов и своя романтика, и некий творческий интерес, который еще только предстоит перерасти. Во всяком случае, все эти юношеские фантазии, на мой взгляд, - куда более безобидное (а в чем-то даже, по-своему, прогрессивное) занятие, нежели тупое упахивание брендовых телеков кастрюльными паяльниками в исполнении великовозрастных дебилов, играющих "в телемастера".
Нельзя не согласиться. Проблема в том, что автор имеет привычку, ухватившись за первое попавшееся,  приблизительно похожее на его хотелки решение, не желает вникать в его работу и переделывать под себя (либо изучать альтернативы), а начинает обвешивать найденное невообразимыми "костылями", чтобы добиться желаемого функционала.
В результате чего перспективная тема превращается в балаган. Одна "эпупея" с системой дистанционного управления чего стоит.
Это издержки избытка возрастного энтузиазма :). Тут мы не помощники: стократно набив одни и те же шишки, автор, от невозможности воплощения фантазий, будет вынужден либо наглухо завязать со всей этой самодельщиной, либо, вопреки своей натуре, начать помалу разбираться, критически осмысливая собственные хотелки. Я в перспективе склоняюсь ко второму варианту (прошу считать меня оптимистом :D).
Для свинца аккама ток заряда аккумуляторщики рекомендуют не более 10% но лучше 5%,дольше,но качественнее, значит для 9амперного будет ток 0.45А для других другой ток
Для заряда,я бы выбрал постоянное напряжение 15(17) вольт и стабилизатор тока, а не стабилизатор напряжения...
Edited by Серж Вамп
Guest )-:
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Совмещённые в одной простенькой схеме стаб. напряжения, совмещённый с  функцией стаб. тока, показал ТС - неужто не видно?
27.02.2021 в 08:49, tifaso сказал:
поправил всё.
Это не "поправил", а "всё пропало!". Повторюсь:
25.02.2021 в 20:44, Гость )-: сказал:
Нуёлипали! Подключи реле к обмотке трансформатора через доп. мост с маленьким конденсатором - и всё будет переключаться само собой и туда, и обратно!
Думаю, что последняя фраза доходчиво изложена? И не торопись - думай что рисуешь! А нарисовал - подумай, что получилось!
ПС. Твоё хобби, случайно, не рисование?
@Серж Вамп У меня впринцепи есть заводская зарядка которая даёт напряжение 13 - 14 вольт от неё и ориентируюсь по напряжению. Давать больше 14 вольт не считаю хорошим знаком. Ток впринцепи может подрегулирую (убавлю) хотя делал расчёты согласно рекомендациям.
2 часа назад, Гость )-: сказал:
Именно так я и сделал. Что ещё нужно?
Edited by tifaso
Ориентироваться надо не на зарядку, а на то, что написано производителем на батарее (или другими производителями на аналогичных батареях, если на вашей нет надписей).
Ну это максимальный, хорошо что пишут!
Мы же все понимаем, есть рекомендации,их надо принимать во внимание, я написал как есть, всегда знал, думал, считал 10% положено от емкости аккума(свинца), но сам коснулся этой зимой с зарядом не себе,а доче, ей на хундая купил тюменский аккум, местный, недорогой, абы на год ,два, машина куплена чтоб научится ездить, ну и...поставил на зарядку, но решил узнать.
Пообщался с человеком что знает много на практике, вот и совет , если аппарат зарядняй простой то 5% от емкости лучше, хоть и долго
Вот фото моего аккумулятора всё что на нём написано.
Одного такого может и не хватить. Вы прикидывали общее потребление устройства?
    • Возможно поискать с разбора. Сервисники найти могут, вопрос будет думаю в цене и во времени.
    • @БАРЕТТЕР на резюке ведь 5 колец
    • Так в стандартном контактном зажигании, контакт управления имеет два положения, замкнут и разомкнут. А в двухцилиндровых две катушки, и при включении зажигания, на одну катушку уже будет идти постоянное напряжение, такова топология работы этого типа зажигания без какого либа коммутатора.  Как то делал Уазик старенький(буханку), так вот на нем был установлен коммутатор, с контактным зажиганием. На нем заменил транзистор КТ848А. И управа в нем была на транзисторах, штуки три. Нужно смотреть в эту сторону. Суть в том, что пока не произойдет размыкание контакта с замкнутого, напряжение на катушку не подается, как и импульс управляющий ею. Катушка не греется, аккумулятор не сажает.
    • В файле stm32f4xx.h прописано: #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
    • Для получения на выходе любого преобразователя заявленное напряжение должны соблюдаться 2 условия, напряжение и ток. Меньшее напряжение, больший потребляемый ток (баланс мощности). Убьете свои аккумуляторы.
    • Он думал, БИОС обновлять - то же, что антивирус каждый день . Одно неверное движение и кирпич вместо платы, что и получилось. Не надо лезть туда.
    • Зачем Вам вообще реле времени? Гистерезис строить на реле времени - это шаг в сторону. Вам просто нужно  два датчика уровня верхний и нижний и прибор у которого гистерезис заложен изначально. По нижнему уровню -включение, по верхнему -отключение. Не морочьте себе голову - купите PZ-829 или PZ-830 и будет Вам счсастье. Раз в 10 лет почистите датчики - они в комплекте из нержавейки. Всё культурно и качественно. Не изобретайте велосипед. Если я правильно понял есть желание устроить защиту  скваженного насоса от сухого хода? Хорошее желание. PZ-828 с компактным датчиком и будет Вам счастье. Не изобретайте велосипед. Есть проверенные годами простые и надёжные решения..
