Блок питания с зарядным (построение схемы)
tifaso
@andrusha152 Посмотрим должно хватать согласно расчётам, только на меньше времени. Общее потребление устройства пока известно в приблизительных параметрах. Некоторые модули ещё в разработке, а некоторые я уже проверил. Вот только когда будет всё готово, только тогда я смогу всё оценить как оно будет. Но тут всё переплетается. Я просто сейчас не смогу закончить те модули устройства пока не сделаю блок питания. Если будет мало, то добавить ещё аккумулятор будет не сложно. Тем более они у меня есть на руках. Что добавит ёмкости ровно в 2 раза.
40 минут назад, Ыых сказал:
тс делает весьма странную портативную акустику
Ну, не так чтобы совсем портативную:
13.02.2021 в 20:37, tifaso сказал:
весу там уже будет. Килограмм десять это точно
Вы, еще, кстати, цветомузыку и тюнер не упомянули.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
