Помогите с ремонтом Вольтметр-Амперметра DSN-VC288
user_13
Поставил DSN-VC288 в блок питания аккумуляторный , работал неделю а потом высветилось 666 и больше не включается. На стабилизаторе  тот что 3 ножки 3,3 вольта ну как и должно быть , подскажите что там могло полететь , микросхемы не знаю как проверить
Схемы этого прибора (или подобных ему) в сети есть. Проверить питание и уровни приходящих на входы АЦП напряжений. Если они в норме, то остаётся только распаять на запчасти.
Ну, можно ещё в спирте всю плату помыть - может, китайцы использовали активный флюс и он начал чудить.
9 hours ago, user_13 said:
высветилось 666
Окропить святой водой! (Примерно то же самое завуалированно сказал @Dr West и дал еще пару дельных советов. Если они не помогут - на детали)
9 часов назад, user_13 сказал:
Я еще надеюсь что не мокросхема
уникально .... поражает знание ламерами теории надежности .... :D
34 минуты назад, sanya110 сказал:
предсмертный код - "666"
7106 и 07 с него включаются .... :)
Я уже привык к 666 , оно постоянно преследует в электронике:D это как талисман  . Ладно буду искать , микросхема так микросхема, перепаяю.
33 минуты назад, sanya110 сказал:
И прошьете?
Ну конечно . Приходилось смарт бмс на электровеле перепрошивать . Микросхемы я постоянно перепаиваю . Понятное дело что не рентабельно , тут не в деньгах дело.
1 час назад, user_13 сказал:
конечно
Не забудьте прошивкой поделиться, когда напишете.
Изменено пользователем sanya110
Как то всё это не вяжется с
12 часов назад, user_13 сказал:
26 минут назад, Dr. West сказал:
Я проверяю все детали ( запаянными конечно не получится все проверить ) если остается микросхема меняю ,  обычно это она и есть поломка ) Конечно можно найти даташит и дзвонить ножки и т д
Вы понимаете, что основная микросхема в этом приборе - микроконтроллер, который без записанной в него программы - мёртвая железка? А программу вы для него не найдёте.
:D Напишу код  ) А может это не микросхема а я буду его перепрошивать уже , для начала нужно точную поломку найти
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
    cout << "Hello, world!" << endl;
    system("pause");
    return 0;
:D
Изменено пользователем user_13
Лучше трудная победа с осознанием того, что шансов практически не было, нежели безосновательное предвкушение придуманного успеха .
замотивировали то что надо
Да пожалуйста. Просто обычно у тех, кто способен написать прошивку и разобраться в схеме показометра, вопросов, подобных вашим, не возникает.
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
