подстроечный резистор
Victor.mgn
Гнать барыгу-металлиста на его же шкурный форум. На этом люди своими усталыми руками из подобного шедевры творят.
Объявление из разряда "Куплю скифское золото в неограниченных объемах для изготовления золотого унитаза. Дорого."
5 hours ago, DrobyshevAlex said:
цены нет)
Нет и города, и условий отправки, и количества, и номинала. Скоро модеры прийдут.
что  не  указал  номинал   -   косяк  .    согласен   но   в  остальном  то  нормальное  обьявление  .   куплю   СП5-16ТА-0,25 вт   22ком.   16  штук. способы  отправки ,  оплаты  стандартные .    нужны  в  новоиспекаемую конструкцию .     часть  необходимого  есть  ,  но  не  хватает  .  пять  человек  отозвались,  но  ничего  по   делу
