Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Я тоже выложил, в архиве. Разницу между Партиал и Тотал- плохо понимаю, поэтому больше ориентировался на спектр. У меня 4 LTS.
В любом случае, увеличение петлевого и снижение разностного напряжения, при прочих равных, приведет к снижению искажений. При этом доля искажений в выходном сигнале ОУ вырастет, тк общее напряжение выхода ОУ уменьшится, согласно увеличению усиления в транзисторной части и Ку схемы.  Вот что-то в УН+ВК у вас в софте не так работает, вероятно. Можно попробовать отцепить транзисторную часть от ОУ и отладить отдельно.
У меня всё скорректировано. Модель К544УД2А у меня с RCL берии.  Все работает и в железе тоже мой усилитель который симулировался с ней.
Начало ограничения ..
Или так
1 час назад, vitj сказал:
Хорошо, что вы проверяете ваши симуляции в железе. Я только хотел отметить, что моделька
16 часов назад, vitj сказал:
это смотрим
в симе дает подвозбуд, что видно по спектру, сигналу на выходе ОУ, да и просто на выходном сигнале УМ, особенно, если уменьшить амплитуду. Никаких изменений в модель не вносил, модель ОУ- та же.
Да, и спектры вы приводите из т2, то есть за катухой. ВЧ составляющие подвозбуда могут быть отфильтрованы. С другой стороны, класс D как-то слушают, а там на выходе синус как "мохнатый шмель", жирненький...
Да  чисто из любопытства глянул... Обычно симулю только с практическими целями, то что делать собираюсь, или разобраться, что как работает. Мне с паяльником интереснее, хотя симулятор-тоже захватывающая игрушка:)
56 минут назад, lopuh сказал:
Да! Главное не перерасти в полного симуляторщика :D
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
