Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Прямо магия какая-то!
Если честно, не заметил изменений в схеме, по сравнению с той, где нагрузка на ОУ не устраивала и ОУ "плодило гармоники"...
Можно ли попросить актуальную модельку и, дополнительно, пояснений по работе схемы... Хотелось бы понимать, что у меня было не так, и за счет чего получен отличный результат.
И еще вопрос: будем ли учитывать предложения ув. Звука по улучшению схемы?
18 часов назад, Zvuk. сказал:
Схему приведите в сток
Начинал с авторского варианта схемы. Наверное, есть смысл немного откатить назад, поизучать  авторский вариант под 32В и одну пару.
R2, R7, R9 уменьшить на порядок
R2-можно, только придется убрать C1 и скорректировать R3. R7 R9- подбирались по авторским рекомендациям...
Какой ОУ рекомендуете? Честно говоря, не вижу особого смысла в замене. В железе собираюсь ставить 4562 или 1656 или 8066 (из наличия).
5 часов назад, lopuh сказал:
они все в перегрузе, резисторы там - очень не линейный участок, выбросить, разгрузить ОУ буфером.
там вся схема - не линейная, странный выбор, если только поиграться и забросить.
С5 . С6 уменьшены до 4,7  два кондёра убрал стабилитроны заменил резисторами т.е. дал возможность току "плавать"  через Q3 Q4.Модель в принципе не изменилась. Less77771.asc
ОУ менять не вижу смысла. Когда посмотрел схему не понравилась нагрузка ОУ вот и посмотрел.  А так согласен с Алексеем и Zvuk-ом с  каскадом после ОУ стоит поработать.
Посмотрел  последнюю модель, мое мнение о доработке сформировалось:
1. Ток покоя ВК  в доработанном варианте увеличен более, чем в 3 раза, и составляет 0,5А (на транзистор).
2. Петлевое усиление в доработанном варианте меньше на 15…20 дБ  в звуковом диапазоне, чем в исходнике.
(За счет снижения усиления транзисторной части).
3. Напряжение (размах) на выходе ОУ в доработанном варианте в примерно в 7,5 раз выше, чем в исходнике.
4. Ток выхода ОУ в доработанном варианте примерно в 8,3 раза выше, чем в исходнике.
5. Разностное напряжение (размах) на входе ОУ в доработанном варианте примерно в 7,5 раз выше, чем в исходнике.
6. Искажения в доработанном варианте выросли примерно 9,5 раз.
Модели и скриншоты из симулятора по исходному и доработанному варианту схемы - прикладываю в архиве. Скриншоты постарался сделать так, чтобы было видно схемы и результаты симуляций одновременно, и количественные значения показателей считывались.
Сравнение вариантов..rar
14 часов назад, Zvuk. сказал:
они все в перегрузе
А по какому признаку определить, что ОУ в перегрузе, поскажите, пожалуйста... Кстати, входной буфер (первая половинка ОУ) нагружен (пока нет клипа) чуть сильнее, чем ОУ усилителя...
Не исключаю и такого варианта.
Не знаю что там у Вас получается это то что показывает у меня. Ток покоя через ОБА транзистора 80 мА ВСЕГО ток выхода ОУ микроамперы . Ток ОУ при 24 вольтах на выходе 10мА при допустимых 25мА.
Модели прикреплены. Скриншоты-тоже.
Доработкой вы снизили усиление транзисторной части, поэтому выросло выходное (и разностное) напряжение ОУ, и вырос выходной ток. Схема-шлак, давай повторитель после ОУ. Ведь сами проблему создали... И искажения выросли тоже поэтому.
Показывал несколькими постами выше. Можете посмотреть сами, модели приложены. А какие выводы вы из этого собираетесь сделать? Уже писАл, что эта схема с ООС. И искажения на выходе ОУ не говорят об искажениях ни на выходе УМ, ни об искажениях, которые собственно ОУ привносит. Все ОУ под осью, кроме входного каскада.
Вот это у меня показывает в Вашей схеме выход ОУ. 2 с лишком %
Мне не нравится синус на выходе ОУ. И режимы выходного каскада я НЕ МЕНЯЮ но иголки уходят.
Инвертируюший вход в моей и вашей. Что лучше те иголки или чистый синус.
56 минут назад, lopuh сказал:
открыл даташит на 3 ОУ и посмотрел, около 25мА все.
Изменено пользователем Zvuk.
1 минуту назад, vitj сказал:
я лишь высказал своё мнение
А я попытался объяснить, что такой путь доработок ухудшает параметры схемы, заложенный разработчиком (SAPR ом).
ОУ с перегрузом?
6 минут назад, vitj сказал:
Посмотрите внимательно я писал допустимо.
да и так понятно, что 814/815 этими ОУ не получится "грузить".
Я этого не увидел.
Как в том анекдоте, про счет в ресторане: "...Шампанское пили? Осетринку заказывали? А с чем не согласны? -С "итого" не согласен"...
Петлевое уменьшили, разностное увеличили. Нагрузку на выход ОУ увеличили. Искажения выросли. Стало лучше?
