Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Вот по выложенной вами модели без изменений. Последняя версия LTC 64 разрядная. Искажения. Подставлял модель 544уд2 от берии и другие искажения не исчезают.  Убрать пока не получилось.
Ток выхода ОУ 1...2 мА (в нормальном режиме, в клипе -больше).
33 минуты назад, vitj сказал:
гармоники в основном с ОУ прут.
Предположил бы, что что-то неправильно в ВК работает, а ОУ исправляет...  Спектры с выхода УМ и ОУ подцепил.
2 часа назад, vitj сказал:
Увеличил С11 С13
Загрубили, у меня в модельке не было такой необходимости...
17 минут назад, finn32 сказал:
повторитель
Давайте попробуем пририсовать. Пока схему SAPRa  мне удавалось только ухудшить...
Нет выходной каскад не причём.  Немного меняем схему и выбросов на пиках нет. Но режим работы ОУ не никуда не годится. Гармоники сыпет именно ОУ.402973622_Screenshot_10277(2).jpg.8612037f8681fda2d86497f1b2507460.jpg
Ток через R4 при изменённой нагрузке ОУ и в вашей модели. Явно видно кто виновник.
Да, спасибо.
Но у меня в модельке нет этих выбросов, другой ток выхода ОУ, о чем вам писал. Мне не с чем бороться в LTS. Я бы не стал разводить платку для схемы с такими фокусами. Если хотите, выложите вашу модель, попробую ее открыть-посмотреть.
Можно вас попросить открыть модельку с входным буфером, интересно будет ли так же... У меня она тоже работает норм, без выброса на выходе ОУ.
Less7777-схема040224.rar
Дополню, если с вашей моделью 162 в гейты поставить не 150 Ом, а 300 Ом- то тоже выброс на ОУ уходит.
Ваша модель теперь дает 0.00061% со спадающим спектром при 24В на выходе и нагрузке 4 Ом.
Настораживает это все. Какие из моделек правильнее? Посмотрел на 162 и 162С-на просто "162" строчка текста длиннее.
Модели 160, 161, 162 одинаковые. Можете попробовать их подставить, вдруг заработают...
 162С- скорее всего, и есть корделовская. В моей библиотеке цифры совпали с текстовым файлом с сайта.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
интересно почитать
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634
КТ815/КТ816
потому что греются, пиковая до 4 Вт в клипе.
Если что нет так-поправьте, пож... Не все красные кружочки понял...
8 минут назад, lopuh сказал:
потому что греются
Поясните пожалуйста смысл каскада на Q1-Q2.
Он не усиливает ни ток, ни напряжение, не поворачивает фазу. Для чего он?
Как раз он и обеспечивает усиление напряжения: изменение напряжения на выходе ОУ вызывает изменение тока через R8. Это именение, умноженное на входную емкость М1, М2 и дает выходное напряжение.
Вышесказанное - без учета емкостей С7, С8. Их подключение - замыкание контура малой (местной) частотно-зависимой цепи ОС. С ними усиление Q1, 2, 3, 4, M1, M2 на частоте 3 кГц примерно 40 дБ, 30 кГц примерно 20 дБ и на частотах выше 300 кГц равно 1 (0 дб) до частоты в 10 ... 15 МГц.
ЗЫ Первоначально хотел обойтись без Q3, 4 (это возможно). Но при этом:
1. Требуется дополнительный, достаточно высоковольтный (55 ... 60 В) маломощный двуполярный источник питания.
2. Появляется некоторая вероятность спалить ОУ.
3. Самое главное - спектр искажений ухудшается на 10 ... 30 дБ (в зависимости от номера гармоники).
ахренеть он фазу крутит...
51 стр. читать не хочется, с 2015г ветка, не интересно и ни разу.
Спасибо за ссылку, буду знать, что и так можно.
3 часа назад, lopuh сказал:
Разница в модельке выходного транзистора SJ162. С одной есть выброс на ОУ, с другой нет.
Был не прав. Вопрос количественный. В моих моделях выброс по току на выходе ОУ начинается 2.6 В входного (около 31 В выходного) напряжения при 4 Ом нагрузке. При увеличении сопротивления нагрузки - все лучше. Больше пар надо. :D
7 часов назад, lopuh сказал:
За "культуру производства" отдельное спасибо, а то рисуют в ЛТСпайс, ПиКаде, зашёренные программаторы, кусками, иди броди по схеме и ищи, где его воспалённый мозг дорожку в одной извилине там видит (гоу ту на х...й, привычка посылать + эгоисты, ДЛЛку чтоб не спёрли, но это отдельная тема, по башке мало били)
Схему приведите в сток, ОУ выберите токовое, для начала.
R2, R7, R9 уменьшить на порядок.
Изменено пользователем Zvuk.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
