Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ
Я тоже выложил, в архиве. Разницу между Партиал и Тотал- плохо понимаю, поэтому больше ориентировался на спектр. У меня 4 LTS.
В любом случае, увеличение петлевого и снижение разностного напряжения, при прочих равных, приведет к снижению искажений. При этом доля искажений в выходном сигнале ОУ вырастет, тк общее напряжение выхода ОУ уменьшится, согласно увеличению усиления в транзисторной части и Ку схемы.  Вот что-то в УН+ВК у вас в софте не так работает, вероятно. Можно попробовать отцепить транзисторную часть от ОУ и отладить отдельно.
У меня всё скорректировано. Модель К544УД2А у меня с RCL берии.  Все работает и в железе тоже мой усилитель который симулировался с ней.
Начало ограничения ..
Или так
1 час назад, vitj сказал:
Хорошо, что вы проверяете ваши симуляции в железе. Я только хотел отметить, что моделька
16 часов назад, vitj сказал:
это смотрим
в симе дает подвозбуд, что видно по спектру, сигналу на выходе ОУ, да и просто на выходном сигнале УМ, особенно, если уменьшить амплитуду. Никаких изменений в модель не вносил, модель ОУ- та же.
Да, и спектры вы приводите из т2, то есть за катухой. ВЧ составляющие подвозбуда могут быть отфильтрованы. С другой стороны, класс D как-то слушают, а там на выходе синус как "мохнатый шмель", жирненький...
Да  чисто из любопытства глянул... Обычно симулю только с практическими целями, то что делать собираюсь, или разобраться, что как работает. Мне с паяльником интереснее, хотя симулятор-тоже захватывающая игрушка:)
56 минут назад, lopuh сказал:
Да! Главное не перерасти в полного симуляторщика :D
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
