С Днём Победы! ×
Приет. Ток покоя не мерял, но когда крутишь резистор ничего вроде не греется больше и звук не меняется. Блока питания и на 150 хватит но не тянет усилитель без икажений более 0,5 ватт, а так мощность есть но слушать невозможно. И как писал BD один 300, другой 200 коф усиления. А может быть такое что усилитель играет на тех же BD140/139?.
Изменено пользователем MegaDron
  • Ответов 2,8т
То что у БД разные коэффициенты ничего страшного опер выровняет.
Выходной каскад запаян обратная отриц связь подключена?
Померяй ток покоя, выложи фото.
Мерять ничего не охота - наверное деталька паршивая попалась или резистор обломил. Думал с чуствительностью что то, подключал динамик через резистор 180 ом, и всё равно на такой же громкости из колонки, искажает.
А так переменником выровнял напряжения на BD-шках и 140-й перестал греться.
Что значит мерять ничег не охота?
Тогда какой смысл было затевать сборку, мне непонятно...
Переменников не должно быть, нужно проверить(замерить хммм..) R8; R9; R12; R13.
Всё должно соответсвовать BD должны греться.
В посте 2171 я выкладывал модельку в мультисиме этого уся, по ней можно сравнить напряжения на вашей плате и легко найти ошибку.
Программка моделирования это просто волшебная вещь, упрощает поиск ошибок в разы.
Но приёдтся, как Вы этого не хотите, делать замеры.
Изменено пользователем Sit
проверь 5-ти ваттные резисторы.(у меня была такая же проблемка)
У меня 4 по 1.5 Ом в параллель(2 по 2), правда спаял я их скорее свинцом чем припоем т.к. обычным паяльником не плавится(другого небыло в магазине тогда, хотя так же написано 60/40).
Не а может быть такое что усь сейчас играет на BD-шках а, полевики пробило?
Оказывается был неправильно впаян IRFP9240 :blink: , но теперь гудит. Смотрю темы на похожие проблемы :ph34r: ...
Как проверить эти транзисторы мультиметром?
В архиве файлик- подбор мосфетов. Почитай и поёмёшь.Переводишь мультиметр для проверки диодов ставишь плюсовой щуп на сток (коллектор он же фланец)IRFP9240, а минусовой щуп приставляешь к затвору (база) он слева, если транзистор фланцем на столе лежит, а пластмасской с надписью к тебе, при этом ничё не должно показывать, затем этот же минусовой щуп прикладываешь к истоку(крайний правый, если транзистор фланцем на столе лицом к тебе) и должно показать какое то значение например 300 или 400....450 или меньше. Если наоборот минусовым щупом на фланец, а плюсовым на крайний левы, а затем крайний правый то ничё показывать не должно. С транзистором IRF240 полярность щупов обратная, но всё тоже самое. Когда прикладываеш щуп на затвор (крайний левый), то заряжается ёмкость затвора, и так как ёмкость затвора у полевиков большая, то вполне неспеша хватает времени перекинуть щуп на исток (крайний правый) чтобы посмотреть сопротивление открытого канала, естественно в режиме прозвонки диодов на мультиметре. Если мультиметр показывает по нулям когда прикладываешь щуп к затвору, то значит пипец транзистору. Таким образом можно даже вполне подобрать по плечам транзисторы в параллель по подбору этих значений, чем ближе эти показания тем лучше, а точнее подобрать написано в архиве. Естественно подбирать в параллель нужно чтобы по плечам все одинаковые примерно были, например все 9240 в одном диапазоне, и все 240 чтобы тоже одинаковы были, и не надо боятся что все 9240 будут например 300...350, а 240-е 80...90.
Архив WinRAR (2).rar
Изменено пользователем pacak7294
Спасибо большое.
IRF - F Это значит полевой как я понял. Значит у меня в запасе есть 640-ые.
Эх! Буду добивать - звучание понравилось пока работал(хоть и тихо было).
Очень нравиться как играет этот усилитель. Но надо дорабатывать его. Несколько вопросов:
1. Подскажете как воткнуть к нему интегратор чтобы держал ноль на выходе.
2. Будет ли толк, если вместо резисторов R11 и R14 поставить активную нагрузку (ИТ) ?
Схему защиты нашел выше, затворы выходников буду защищать стабилитроном.
3. Что еще можно в этой схеме улучшишь? Особенно интересует стабильность тока покоя, уж сильно он уходит с прогревом BDешек.
1. А если в плате предусмотреть подстроечник для ОУ, то интегратор наверно будет не нужен?
2. Хватит ли на ограничение тока обычных 5551/5401 ? http://clip2net.com/s/1W3w4
Стабилитроны в моей схеме тоже есть. Но только не пойму одного. Фиксированным значением стабилитрона можно поймать клиппинг при определенном питании усилителя и определенной нагрузки. А если нагрузка 2 Ом, например, то этот стабилитрон не поймает уже 12 В на затворе...
Стабилитроны в затворах нужны чтобы не пробить высоким для затворов напряжением (выше 20 вольт по моему)и всё. Меньше можно, больше нельзя. Порого открытия полевика около 4 вольт, а предел напряжения для затвора около 20 вольт, вот и ставят стабилитрон чтобы при всяких пиках и всплесках не пробило затворы. И по меньше теории. Не нужен здесь ни какой интегратор, дестабилизатор, дезинтегратор. Собирай да слушай. И ток покоя здесь ни фига критично не плывёт. Всё в пределах нормы.
Почитал эту тему и решил что полевики вылетали из за быстрых отключений/включений - а я ещё думал типа не успеют сгореть если что. Вот так то, буду делать удлинитель с лампочкой(как бы прибор). А печатку сам развёл(экономят в этой(интлавке) на толщине дорожек).
Еще как плывет. Через 20 минут работы потребляемый ток увеличивается с +-30 мА, до +-220 мА. Причем BD стоят на общем радиаторе, хоть и не большом http://clip2net.com/s/1W6Pd
У тебя один с прокладкой другой без? Сделай два отдельных радиатора но без прокладок. И радиаторчики чуть побольше. И не видно чтоб диодики прислонёны к радиатору были.И ток покоя на прогретом выставляеться. И ему на холодную достаточно 5 милиампер, а прогрееться то будет 50...60 и достаточно.
Один транзистор FullPack (полностью залитой). На этой фото диоды не прислонены, это было сделано в последующих сборках, и радиатор по-более уже стоит.
Если выставлять ток покоя на горячий, то на холодный ОЧЕНЬ слышно искажения, так как покой почти ноль становится. Так не должно быть однозначно.
P.S. 5ти мА ему не хватит, на слух это отчетливо слышно.
Я все, конечно, понимаю, но это не выход. Да, можно поймать нормальный ток покоя... Но что будет если этот усилитель засунуть внутрь корпуса, где внутри температура на 20 - 30 град. будет выше. Тогда ток на горячую будет совсем неприличный.
Я вот хочу немного переделать схему: http://clip2net.com/s/1W7oH
Надеюсь еще один BD, прикрученный к радиатору, улучшит ситуацию.
И еще вопрос, пойдут ли на защиту маломощные транзисторы: 5551 / 5401 ?
Ну транзистор уже СТАВИЛСЯ, ну а что до защиты, то предлагаемый вариант работать не будет - она будет убивать транзисторы.
Вот так более корректно:
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Что-то мудренная она (защита).
А по этой схеме работает нормально? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16026
Опер не выйдет из строя работать в переменке на КЗ ?
Изменено пользователем StormAmp
Дак она там под универсальную точеннная...
Симулятор показывает, что тоже работоспособна - оперу жарковато, но в пределах...
