кондеры на 63В, это с запасом на будущее
Black angel, а это для конденсаторов в БП или в самой схеме? Мне надо, для тех, которые в схеме.
С уважением, Михаил, EEP Lab
  • Ответов 2,8т
Подскажите как питание подключать. Ну плюс\минус понятно, а среднюю точку куда? На корпус? (значок ┴ на схеме)
Из бп должно идти 3 провода +,-,земля(gnd). Всё что обозначено этим знаком и кидается на землю. Народ,помогите пожалуйста. Собрал усь по печатке,которую выкладывал выше. При срабатывнии защиты идут возбуды,при прослушивании музыки (ас-8 ом,питание проседает до +-45в,на выходе 1 пара ирфп240/9240) на большой громкости идут щелчки. Выходные транзюки впаял в плату,лепил через прокладки,толку никакого. Без защиты всё ок. Подскажите что делать?
Можэт защита слишком рано срабатывает? (хотя наверна глупость сморозил...)
У меня вот такая проблема: на выходных тэстил усилитель дак вот каковы результаты постоянка так и осталась 23 мВ что бы я не делал! Ток покоя не регулируется (0мВ на резисторах 0.33 ома) но напряжэные на базах предвыхода меняется в зависимости от положэния резюка (когда мерил вход на землю а выход на нагрузку резистор 4 ом 5 Вт). Потом забил на это и подал сигнал и подключил динамик.....ОООчень понравилось как поёт и вроди дажэ реагирует на положэние подстроечного резистора (чуствуется изменение качества звука) И еще резистор R30 сгорел в ходе тэстов наверна изза того что я его на 0.125 Вт поставил :)) После того как он сгорел через некоторое время меня током шандарахнуло.... я пальцем за вход держался.... потом подключал дак он играл с искажэниями...писками там всякикми.
В общем такие вопросы:
1) Нормальна ли постоянка 23 мВ?
2) Почему не выставляется ток покоя и должно ли менятся напряжэние на базах в зависимости от положения подстроечника?
3)Нормально ли тот факт что сгорел резистор R30 и цел ли операционник?
Don't drink and drive just smoke and fly!
R30-это резистор из цепи зобеля(или как её там правильно),горит как правило при возбуде. Хотя 0,125 вт наверно слабовато... После сгорания этого резюка (на обрыв) усь твой возбуд словил... Поставь 1 ватник и посмотри что будет. Смещение при регулировке тока покоя должно меняться. Попробуй уменьши резисторы с плеч питания на их базы,увеличь сопротивление подстроечника. Да нормально срабатывает защита,только возбуд прёт. Видать усь весну почуял ))).
Ну, возбуды при отпускании и срабатывании защиты - дело нормальное. Ведь при этом изменяется режим усила и схема может оказаться потенциально неустойчивой... Вопрос почему защита срабатывает? Или ты принудительно её запускаешь (шунтируешь нагрузку)? Если защиту убрать, щелчки остаются?
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
На выход усила подключена самопальная АС на динамиках 100гдн32-8(8 ом),2х20гдс4-8,10гдв2,колонку ничем не шунтировал. выходников цеплял и 2 пары ирфп240/9240,но транизисторы припаивал проводами (5...7 см) и лепил без прокладок-щелчки были при тойже громкости. Без защиты работало всё хорошо и громкость можно было увеличить. И причём даже 1 пара ирфп240/9240 в ВК чувствовала себя хорошо. Но стоит впаять защиту и сразу же начинают идти щелчки.
Тогда попробуй между базой и коллектором у Q5, Q6 включить емкости примерно по 10 нФ. Рабочее напряжение кондёров - не меньше питающего.
Попробовал поставить эти кондёры-разницы я не заметил,как шли эти щелчки,так и остались. Задолбала уже эта защита,что ей опять не нравиться?
На защите стоят 1843/4793-под рукой были,их и поставил. Пробовал бд139/140 то же,только возбудов по более было. На счёт левизны 1843/4793-ставил их в стоун,стоят и в этом усе... А бц546/бц556 можно поставить?
Сейчас уменьшил резики из делителя по 1,5 кОм до 240 ом. На выходе две пары ирфп240/9240,защита сейчас срабатывает при достижении 10 в (амплитудное значение) на нагрузке 0,6 ома. Амплитудное значение тока 16,7 А . Это нормально или перебор уже? На музыке всё ок,защита не подрабатывает.
Ты экспериментально подбирал номинал по отсутствию щелчков, или наобум влепил?
Насколько я помню, у тебя питание +/-52 В. АС 8-ми Омная. При указанных на схеме номиналах и двух парах
выходников ток срабатывания ограничителя будет около 8-ми Ампер... Вполне достаточно.
Если загрубить защиту как у тебя, то расчётное значение для двух пар выходников будет в районе 28 Ампер (!!!). Но у тебя срабатывает на 15-ти... Либо БП просто не тянет, либо одна пара в выхлопе ни аллё. Ты полевики подбирал по напряжению отсечки/насыщения? По крутизне?.
БП у меня дохлый,на музыке напруга садиться с +-52в до +-46в,при замере мощности на синусе до +-44в,при срабатывании защиты(после загрубления) до +-36 в. Проблемы с обмоточным проводом просто...Не думал что просадка напруги имеет значение. Значение этих резюков (по 1,5 кОм) подбирал экспериментально,полевики я не подбирал и ещё вместо резиков по 0,33 ома стоят 0,39 ома (ну нету 0,33,а заказывать эти 8 резюков лень).
Это зря. В отличии от биполяров разброс Ugs может несколько вольт составлять, и вторая пара просто не будет работать. (находится в отсечке...)
Вполне нормально. 10...15% просадки на номинальной нагрузке - это норма. Для музыкальных сигналов не страшно, динамика не теряется и при этом довольно реалистичные параметры диодов, банок, моточные данные трансформатора. Без гигантизма.
MayBe I'm a Leo,а как эти полевики подбирать? Можно ли их просто ставить в усь и смотреть когда сработает защита? Или надо схему лепить для этого? У меня ещё резюки с выхода умзч на базы кю5,кю6 стоят по 150 кОм. Извиняюсь за тупые вопросы. Начитавшись статей D'Evila про бп для тда 7294/7293,усь вп появилась тяга к гигантомании . Однако тс-180 с дохлой вторичкой алюминий диаметром 1,16 мм(ток 1,25 а) тянет 1 канал и обмотка лишь теплая.
Нет, необходимо замерять два параметра: напряжение отсечки и крутизну. Причём первый параметр у запараллеливаемых транзисторов ВК должен быть подобран с минимальным отклонением, а крутизна - не более 20%. Такой разброс нивелируется местными ОС через истоковые резисторы. Для точного замера нужны специальные измерительные приборы. Но в любительских условиях можно по-простому. Потребуется китайский мультиметр типа Mastech -830 и ему подобные с измерением сопротивления в режиме прозвонки. Один щуп ставится на сток(металлический фланец на корпусе транзистора), другим прозванивается канал (сток-исток). В определённом направлении должен показать переход(определяется проводимостью транзистора N-или-P канальный). Затем щуп с истока переносится на затвор. При этом происходит заряд входной емкости напряжением прозвонки (около 3 Вольт), мультиметр будет показывать бесконечность. Заряженная входная емкость позволит транзистору находиться некоторое время в открытом состоянии, что даст возможность измерить сопротивление открытого канала. Вновь переносим щуп с затвора на исток и фиксируем сопротивление открытого канала. (может быть от нескольких Ом, до нескольких сотен Ом). Теперь, зная это сопротивление, соответствующее определённому входному напряжению, этим же мультиметром подбираем второй транзистор с очень близким значением сопротивления аналогичным образом.
Они увеличивают чувствительность схемы защиты на малых значениях выходного напряжения (в окрестностях перехода через ноль). Т.к при этом бОльшая часть напряжения будет приложена к переходам выходных транзисторов, то величина допустимого тока должна быть меньше. С увеличением Uвых порог срабатывания приходит в норму.
Сечение провода около 1кв.мм. позволяет пропускать ток до 2 А(по алюминию). Габаритная мощность ТС-180 достаточна для питания усилителя с Pвых до 350 Ватт. (при соответствующем сечении обмоточных проводов)
Китайского мультиметра у меня нету... Есть советкая цешка Ц20. Ей можно попробовать? Может сталкивались с таким раритетом? Или придётся нормальный мультиметр брать? Проверить я не могу,т.к цешка с усём в другом городе.
Не жалей, раскошелься на 300 рублей максимум.
http://www.chip-dip.ru/product0/376848598.aspx
Цешкой удобно динамические процессы наблюдать (заряд/разряд емкостей, изменение сопротивления), так что его тоже пока не выкидывай. Но цифровой мультик обязательно возьми.
можно и подороже, чтобы измеритель емкости был, весьма полезная штука.На фуфлоскопии быстро окупится.
С уважением М.Васильев
