это будет уже совсем другая песня
И схема будет очень напоминать слабенькие модели QSC, только тогда лучше полностью передувать с исходников, потому как там и защита по ОБР тут же, притом без дополнительных транзисторов.
  • Ответов 2,8т
ок, умничать не буду, схемка хорошая, соберу на IRFP240\9240, оценю качество
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
May Be I'm a Leo,менял я колонки-толку нет. Защита совсем охренела,срабатывает при достижении амплитуды напряжения на выходе в 20 в на нагрузке 4 ома. Напряжение бэ у ключей,на истоковых резиках почти одинаковы (мерял перед ограничением).
Всё стоит как на схеме,только истоковые резюки по 0,39 ома,вместо 0,33 ома. Что с ним делать?
M@RIO, я хочу сделать на IRFP9240/240, значит мне нужно в вашей плате поменять местами сток и исток?
Хм....а у них разве не одинаковая цоколевка? Лично я цоколевку не менял когда переделывал свою плату из исходной и всё путём пашет....
Don't drink and drive just smoke and fly!
Я просто скачал даташит,а там сама цоколевка непоказана, но в этой теме кажись читал что она разная, вот и появились сомнения...но наверное буду делать по печатке в которой они загнуты, т.к.радиатора от усилка эмфитон наверно будет мало...
Выходную индуктивность ставил?
Сколько на б-э перед ограничением получалось? Какая амплитуда выхода при этом?
Колонка точно 8-ми омная? А...вижу. Так вот, номиналы защиты у тебя расчитаны на работу с 8-ми Омной нагрузкой.
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Нет,на выходе только цепь зобеля... Напряжения я мерил тестером,и как я понимаю он показывал всякую фигню,но для сравнения напряжений бэ у ключей,думаю и так можно. На выходных осцилом померяю... И ещё когда я цеплял к усилу колонку на основе нч/сч дина от центра (6 ом) щелчки на музыке пошли при большем уровне входного сигнала...Индуктивность катушки у 12'' 100гдн32-8 может влиять на защиту? Порог срабатывания 5 А-не слишком рано?
Катушку ставь обязательно. Запас устойчивости у усила небольшой. При работе на емкостную составляющую (конденсаторы в разделительных фильтрах колонки) может срываться в генерёж на ВЧ.
Естессно. Ведь сопротивление-то уже не 4 а 6 Ом.
Он зависит от сопротивления нагрузки. При бОльшем сопротивлении порог срабатывания несколько увеличится. При 8-ми Омах он должен составлять около 7А.
waso,а что за qsc? Эстрадные усилители? И на сколько он слабенький? Дома этот усь можно использовать при питании +-55 в ? Схемки у вас нету?
http://www.qsc.com/support/technical_support/schems1.htm - схемы на почти все модели усилителей, от 150( CX302) до 2000 Вт на канал ( RMX5050)
Лично мне звучание клона с RMX2450 в домашних условиях НЕ нравится.
MayBe I'm a Leo,у меня нет 4-омных колонок. Просто при подключении 8-омных колонок щелчки появляются раньше чем при подключении 6-омных. Подскажите как подключать катушку ? Каким проводом,сколько витков мотать? А то на схеме на выходе понавороченно...Не знаю что нужно,а что нет...
waso,спасибо за ответ. Всё же не буду с этими эстрадниками связываться... Постараюсь этот добить,а потом может и получше что нибудь собрать попытаюсь...
Последовательно с нагрузкой, после цепи Зобеля (Зобель должен иметь непосредственную связь с цепью ООС). Катушку мотать проводом не менее 1,5мм в диаметре, по меди. Я обычно беру стержень термоклея (толстый) и мотаю на нём два слоя по 15 витков. Провод жёсткий и катушка нормально держится без каркаса. Вобщем, надо не менее 1 мкГн.
MayBe I'm a Leo,спасибо. По поводу устойчивости-может печатку я совсем хреново развёл ? По печатке 1 сейчас собран усь,2- с защитой на 2н5401/5551-вариант на ближайшее будущее...Прошу взглянуть :)
С печатками на первый взгляд все нормально. Единственное - попробуй в цепь ОООС поставить разделительный конденсатор ( последовательно с R2(1кОм) на землю) 50...100мкФ. Для начала можно простой, полярный. Если будет положительный эффект, то в последствии уже можно будет его заменить на эквивалентную неполярную схему с шунтированием плёнкой.
P.S. но выходную индуктивность - обязательно поставь.
Катушку поставил. Мотал медью 1,45 мм (толще нету) 15 витков, диаметр 12 мм. Щелчки остались, только изменилась их частота... Насчёт кондёра в цепь ооос - в какой полярности его включать ? Извиняюсь за тупой вопрос.
Забыл дописать: на выходе был резистор 4 ома,ограничение произошло при амплитуде 20 в. Сигнал-синус 50 гц.
Изменено пользователем anton89
Собрал, на одной паре 640/9640, так, просто для себя, проверить не потерялись ли навыки. Питание +- 42в. Заработал практически сразу. По звуку, естественно ничего сверхъестесственного, но микрухи и рядом не лежали :) Так что вполне доволен и рекомендую. Осталось только добавить еще пару плеч на выход, и копить на акустику :D
Всем спасибо :rolleyes:
PS Большинство из тут присутствующих и сие творение умов человеческих собравших, выход делали на 240/9240, чем это обусловлено? Большей распространеностью вышеназванных? А то вроде есть к примеру 140/9140, и насколько я понял они чуток помощнее... ?
Я тоже собрал этот усь, у меня при маленьком входном сигнале есть какой то треск, при добавлении громкости пропадает. Чем может быть обусловлено???
Ток покоя какой выставлен?
Во-первых: не 15 витков, а 30 (два слоя по 15вит.)
Во-вторых: на данном этапе полярность включения кондёра не важна (играть будет в любом случае), поскольку на кондёре будет не больше несколька десятков милливольт постоянки.
Ток как написано 50мА на пару, я подразмыслил.. а возможно из за того что на радиаторе у меня не общий а выход с транзисторов??, хотя с другой стороны если был бы возбуд от этого, то на бОльшей громкость это только увеличивалось бы, да и я экранчик засунул между радиатором и платой
Собрал данный усилитель.на выходе небольшая постоянка 17 мв,ток покоя регулируется нормально.сначала радиатор был недотронутся,были слишком длинные провода на питание.как укоротил провода на питание,выход подключил прямо к радиатору(транзы без прокладок irf9640/640 пропал подвозбуд,радиатор греется нормально как и положено градусов 50-55,питание пока трансформатор от телека тс 180вт,напряг +-36в,кондеры 10000мкф ea4c697e17edt.jpg
звук чистый.схема действительно рабочая на 100%!
Изменено пользователем pacak7294
Есть у этого уся и преимущество небольшое у него по всему диапазону идёт чистый звук но это на слух точно утверждать немагу но темнимение когда я запустил уже по нормальному укомлектованый усилитель из двух каналов на эстрадной акустике я был в восторге просто мощь и качество передаваемого им звука просто паражает вобщем даволен им на все его 350 ват!!!!
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
