pacak7294, была у меня мысль повторить УМЗЧ Натали- в нём есть защита от козы, да и отзывы о нём хорошие, но пугает его сложность. А эта схемка простая, прилепив на неё защиту будет и понадёжнее.
  • Ответов 2,8т
anton89, при исправных деталях в "Натали" вообще ничего налаживать не придётся, только ноль на выходе выставить. Сложность только кажущаяся.
waso, в Натали деталей много -это при отсутвии опыта сборки подобных конструкций повышает вероятность ошибки в монтаже. Да и пп для него я фиг сделаю в домашних условиях не сделаю- лутом пп делать плохо получается, рисовать руками замучеешься. Первую партию заводских пп испытывать на себе не хочется. Фоторезистом дорого...
anton89, я делал свою разводку по УЖЕ проверенной и отработанной топологии, с таким учётом, чтобы можно было нарисовать ПП хоть лаком и спичкой )))
Свяжись с tsf54, цена получается подьёмная. Он как раз будет заниматься моими ПП. Отличия разводки от изначальных плат там небольшие.
waso, с Натали то всё понятно. Только двухсторонние платы я даже живьём не видел и х.з как на них собирать)))). Ну это ладно. Может всё таки подскажете как к этому усилу прилепить защёлку от вашег УМЗЧ? Подключение коллекторов УН на выход УМЗЧ даст нужный эффект ?
Паяется всё так же, только некоторые ноги - с двух сторон платы пропаивать надо. Хотя, если платы с металлизированными дырами - то вообще проблем нет.
Обе защёлки выдираешь и цепляешь соответственно полярности на коллектора УН и резисторы в истоках полевиков ( они уже есть)
Антон, попробовавши хороших плат с металлизацией уже на самопал и смотреть не хочется, это совершенно другой уровень . только в жале паяльника надо сделать маленькое отверствие 1,3-1,5 мм и его под конус заточить.
С уважением М.Васильев
УН подключается на выход умзч. Правильно ли я понял ? Подскажите как в этом усиле это сделать ? Коллекторы уна нужно увести на выход умзч ?
anton89, если ты так сделаешь в своём усилителе, то лови сквозняк с фейерверком!!!
Притянув коллекторы к выходу, ты отопрёшь полевики ВК. Глаза раскрой, у тебя же не истоковые повторители, а ОИ в выхлопе.... Для запирания плеч ВК нужно затворы притянуть к истокам (т.е. к шинам питания), что я и предлогал делать. Либо запирать предвыход, закорачивая Б-Э переходы. Другого не дано.
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
Именно это я и имел в виду, защёлки следует цеплять к шинам питания и снимать открывающий сигнал с истоковых резисторов. Он же начинал делать токовые ограничители, с самого начала, надо было просто развить идею :)
waso, с токовыми ограничителями всё понятно. А вот с вашей защёлкой нифига не понимаю... Что она делает при срабатывании понятно, а как работает х.з. Вот попытался её прилепить, но по моему я нарисовал всякую херню. Посмотрите пожалуйста.
Изменено пользователем anton89
Защёлка работает как аналог тиристора - с самоблокировкой. Она закорачивает вход ВК на время полупериода. Как только полярность выходного сигнала УН меняется, состояние защёлки сбрасывается. Таким образом, вместо ограниченных по току половин синусоиды через ВК течёт ток в форме игл, которые и вызывают срабатывание защёлки. Теоретически - при ограниченном выходном токе УН это даёт возможность не волноваться за ВК неограниченно долгое время. Практически же приходится обращать внимание на состояние УН в случае срабатывания защёлки, потому что повышенный выходной ток УН может вызвать его перегрев.
ЗЫ. Схема отрисована неправильно.
Изменено пользователем waso
anton89, ты здорово разочаровал меня. Я уж думал, что общаюсь с человеком, который не просто держал транзисторы в руках, но и знает что с ними делать.... Судя по тому что ты нарисовал, представление о проводимости и типах биполярных транзисторов у тебя посредственное. Хотелось бы ошибиться.
Блин, даже нет желания дальше что-то объяснять по теме. :(
проверьте пожалуйста, такая схема защиты имеет право на существование?
номиналы приблизительные
есть подозрения, что VT6 VT7 будут приоткрыты всегда, исправить можно если добавить диоды в направлении от R22 к базе VT4 (на другом плече соответственно)
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Ещё один... Нет, с проводимостью биполярников не напутал. С полевиками траблы.
Защелка работать будет, но защёлкнувшись, останется в таком состоянии навсегда ))))
(при превышении тока она отопрёт ВК)
Кстати, диод с резистором на входе токоизмерительного транзистора, предназначенный для адаптации под ОБР и сопротивление нагрузки в данном случае работать не будет. Такая мера приемлима только в случае, когда истоковые (эмиттерные) резисторы соединены с выходной шиной.
предложите свою схему (показанные выше схемы только для биполяров в ВК), я не знаю что можно сделать, ведь резисторы истока на сток не поставишь
P.S. Так похоже понял, схемку завтра нарисую, перепутал полевики n и p канальные
Нарисую, посмотрите. Хочется самому додуматься :)
вот так:
простенькая на одном транзисторе с каждой стороны
вот так:
Исправляешься. Но недочёты есть. Про диод-резисторную цепочку от базы на землю уже писал...
Кумекай... :rolleyes:
MayBe I'm a Leo, представление о том, что такое нпн и пнп биполярные транзисторы, в чём отличие между ними я знаю. Сейчас сдам зачёт, разберусь в этой защёлке...
Нарисовал сейчас ключи правильно. С диодно резисторной цепочкой и резюками по 100 кОм нифига непонятно куда их ставить. Посмотрите что вышло.
Anton89, теперь более менее похоже на правду, диодно-резисторные цепочки в топпку, а 100 кОм - на выход усилителя.
Вроде как должно заработать :) Ток срабатывания придётся подобрать - R34, R35 и R36, R37. Резисторы в 100 ком лучше всего тоже уточнить. Подцепив этот резистор к противоположной шине питания - надо выбрать такой номинал, чтобы защёлка была на грани открывания ( между базой и эмиттером - 0, 45 В) Все подборы взаимозависимы.
