Везет, а мне походу попались левые детали((( придется еще другую партию заказывать.
Изменено пользователем elroki
ОМ2х2 100Вт (готово)
  • Ответов 2,8т
Вот печатка! Покритикуйте плиз! Интересует включение транзисторов!
Собираю по вашей печатке. Пожалуйста, если можно скиньте печатку со стороны расположения деталей. Майл- olegrom63@bk.ru
продолжил пытатся настроить мосфит. Начал с карты напряжений, при замере напряжения на резисторах R12- R13 (они у меня по 330 вместо 220) ненаблюдается падение напряжений (питаю +/-32), тоесть до сопротивлений 32 и после 32. Замерял омметром резисторы целые.
доброго времени суток! тоже собираю данный усь. на данном моменте не хватает некоторых деталей, выбираю время съездить на радиорынок. как соберу, отпишусь о запуске, настройках и работе. прочитал всю тему, надеюсь проблем с запуском, настройками не возникнет. интересует вот что: правильно ли я понял, что идеальный вариант стабилизации - это вд-шки на общем радиаторе (со слюдой) и рядом с ними по вд139(140), используя у них по одному пн переходу, вместо 1н4148?
П.С.: благо работа у меня хорошая - есть время посидеть и почитать инфу в интернете)))
@kaznachej, термостабилизацию лучше делать на транзисторе. Это точно лучше, чем диоды. Я лично делал так, и никаких вопросов!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
твоя схема вызвала повышенный интерес, долго ее изучал. только вот небольшая проблемка - у меня печатка уже есть стандартная на 4 пары. не хочется делать нависной монтаж или делать новую печатку (нынешнюю рисовал маркером, получилось неплохо, но долго).. но если буду повторять еще раз, то эта схема будет вне конкуренции!))
Seriyvolk, один вопрос по твоей схеме: как будет с устойчивостью с 4-мя парами 9240\240?
Если совпадут факторы времени, терпения и желания, то переделаю печатку по твоей схеме, но с 4-мя парами. :rolleyes:
С устойчивостью чего, термостабилизации или самого усилителя? Если первое - то номиналами резисторов можно подобрать такой режим, что ток покоя не будет с нагревом плыть вообще.
Если второе - то изменений никаких нет. Аккуратная разводка самого усилителя, сигнальных и питающих цепей избавят от многоих проблем со стабильностью.
Кстати, схема отличается не только наличием термостабилизации на транзисторе...
Изменено пользователем Seriyvolk
спасибо за ответы! больше интересует термостабилизация. а аккуратность печатки\пайки - это не проблема. про разводку и расположение питающих и сигнальных дорожек знаю, учту. думаю, сам усилитель будет устойчив.
изменения все увидел (базы предвыхода через резюки на питание опера, ограничение напряжжения на затворах), и мне они нравятся!
Seriyvolk, а какие ещё плюсы в этой схеме? так то смотрю стабилитронами транзюки шунтированы, да и фильтр на выходе, поясните всё по порядку плз.
З.Ы. Собрал всё в кучу B) , осталось карпет купить :i-m_so_happy:
вота так :)
@Напряжённый, это не стабилитроны, а защитные TVS-диоды. Дабы при клиппе не пробило затворы. Фильтр? Цепь Буше чтоль? Ну так оно надо для нормальной работы усила, да и в оригинале имеется.
да вроде норм с принудительным охлаждением... большие конечно есть, но их всего пару штук, да и запланированы они на другое, а этот я из какого то телека выдрал...
Напряженный, а радиатор не маловат? какая примерно температура выходных при долговременной работе со средней мощностью?
не знаю, я его только на полной мощности использую, работает почти целый день, да вроде норм всё :)
Изменено пользователем Напряжённый
Товарищи! Kто нибудь цеплял сей усь на +-100 вольт? :crazy:
Есть исключение - bd шки вроде как на 80 вольтов? :unknw:
А если поставить TIP-оф или MJE-шки?
Просто остался преобразователь для саба 3х киловатного, на +-100 вольтов. :bomb:
Там кстати есть +-5,+-12,+-15 и куча IRF 640/9640. :i-m_so_happy:
И как к этой схеме можно 12 пар выходников пригамырить? :crazy:
Изменено пользователем Privedenie
Можно "Шторм" с 8 парами 5200/1943. Только на предвыход придется что-нибудь помощнее ставить.
Зимой греться будешь :D
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
К этой схеме больше 4-х выходников нельзя. Так что твои +-100 отпадают. Хочишь мощи от такоко питания смотри ветку класс Д.
Спасибо. Но опять же вопрос, если пред выходные запаралелить до 4х пар, а выходные раздельть на 4 сборки па 3 пары?
Вот это завернул...
Если уж на то пошло, 12 пар 640/9640 никак не хватит на 1100 ватт (именно столько будет от +/-100 вольт). С одного корпуса 60 ватт, итого - 19 пар :P Жесть да и только.
Это не жесть... Это просто обогреватель с функцией усилителя :D
Вот! Еще один обогреватель!
оч интересно как он поет)))
"Поет" тут неуместно :P Долбит - да, но никак не поет. :D
Усь для саба, максимум.
А полевик зачем в качестве термодатчика? Такая фишка?
Еще в начале статьи он предлагается в качестве сценического, но на такую важную часть как защита от КЗ и перегрузки по току кладут большой и толстый.
Схема - типичная школьная фаллометрия.
Вот еще один пример
еще аккустику к нему найти надо..
нириальна ваще :lol:
Зато надписи прикольные:
крутилка тока покоя назыается
"za mirnu struiu" :lol:
поляки, что-ли?
@Напряжённый, этот усилитель тобой собран или фото из статьи? оч интересно как он поет)))
П.С.: еще аккустику к нему найти надо..
так и поёт же как мосфит наверное, я его не собирал, это же какой БП нужен !
