Kraftverk
ШИМ регулятор на IR2153
Получился очень универсальный регулятор.  Может работать с нагрузкой , как с общим минусом или плюсом.
Можно сделать под любое напряжение(постоянное) .Которое ограничивается лишь параметрами микросхемы.В данном варианте 12-15 вольт.
Собрал уже два таких регулятора. Все работают хорошо.
Может кому и пригодится.
Регулятор для печки авто.lay6
Edited by Kraftverk
А ты вообще проверял что на транзисторах?)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Молодчик) ток какое отношение это имеет к шим?)
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Ну сам принцип регулировки..или я не прав? Сигнал то на выходе ШИМ получается. Ну с транзисторов.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
У тя один закрывается - другой открывается - одновременно!) а регулировка происходит ток за счёт верхнего ключа) то есть Нижний по сути не нужен, а вообще ир2153 - это таймер 555 с драйвером и смысла этой затеи нет)
2 минуты назад, BAFI сказал:
Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии. Различают ана́логовую ШИМ и цифрову́ю ШИМ, дво́ичную (двуху́ровневую) ШИМ и трои́чную (трёхуровневую) ШИМ.А почему бы нет?(с Википедии)
Ранее данная схема проскакивала в простых блоках питания, там для снижения сквозных токов использовали биполярный транзистор для быстрого закрытия мосфета. Отлично подходит для регулировки вращения коллекторного электромотора, но при торможении энергия перекачивается во входной конденсатор и напряжение на конденсаторе растёт, надо быть осторожней.
3 минуты назад, BAFI сказал:
Не так... Оба работают. Один в качестве синхронного диода. А другой управляет. И всё зависит, кто в каком режиме работает, куда будет подключён второй провод нагрузки. К плюсу или минусу.
Только что, sanek_vol сказал:
Вы уверены? Тут не двухполярное питание.:)
Edited by Kraftverk
Ещё один) я поставлю обратный диод - таймер 555 - ключ и усе это собиру на платке два на два)
Да хоть на плате один и один:). Я че ?заставляю.  Схема есть, проверенная, чё не поделится. В нете искал, нет таких схем регуляторов. А собирать, это кому и как.
И то что нет таких схем - тебя не насторожило?)) ладненько, я тоже трешую периодически)
4 минуты назад, BAFI сказал:
Смысл в том, что для управления довольно мощной нагрузкой необходимо минимум компонентов. Я как-то для умощнения схемы использовал как раз таки таймер 555 и драйвер полумоста с материнской платы и по 4 транзистора в плече с той же платы, и всё работало.
Как минимум при токе более пары ампер получим выигрыш в КПД, да и обоих случаях необходима 8 ногая микросхема. В теме про простые блоки это расписано.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Очень.......Видать , я Гений.:D....Никто не додумался.:)
Так же при резком сбросе коэффициента заполнения, в схеме с полумостом на транзисторах получаем автоматическое торможения двигателя, с минимум инерции.
Ну если быполяры ток использовать) я поставлю к3919 и буду тягать - проверите по даташит- при этом будет сАПсем маленький радиатор) да и моторчик как минимум 6А работает и норм)
Боюсь тя огорчить - этот треш с иркой - уже давно известен))
У меня работает без радиаторов, с моторчиком на 15Ампер. И чё?
И ничего :lol2:
К чему ваш пост, что полезного в нём? при закусывании патрона ток будет явно больше 6 ампер, вы любите ставить детали с большим запасом и ценой или будете лепить защиту? данная схема явно мощнее, и при запасе заказанных ir2153 остальные детали можно сказать валяются под ногами. И каждая схема хороша для свой задачи. Про биполяры вы к чему их приплели?
11 минут назад, BAFI сказал:
Ага, в данном использовании, только в секретной лаборатории:lol2:. ИИП видел, которые пытались так запустить. Не работают.
По наблюдениям схем преобразователей в интернете. Она тягает по два 3205. А это 160ампер. Куда больше. Автомобильный стартер собрался подключать?:)
Ага) не работают - я тя ещё не раз за язык потяну) а терь
https://a.aliexpress.com/_ATfV4s не догадался ещё?)
А мощные колекторные двигатели - этим тягать не будешь)
Блин.....точно...Этож можно в SMD собрать. Ешё компактнее будет. 0,5 на 0,5.:D
Где , ты там увидел надпись. МОЩНЫЙ ШИМ регулятор?
а терь
А при токе в 10 заявленных ампер, что будет с тем смд диодом на плате?
Так ир2153 неплохая микросхема, я на ней собрал стендик для определения времени насыщения колец, нашел у себя в куче индуктивностей одно кольцо с ППГ, колечко хочу использовать в автогенераторе, как будет время попробую собрать.
Хотел найти где я раньше видел регулятор на ир2153 и не могу, так что хорошо что тема появилась. Если поискать то можно найти печатки под 20 ампер в смд исполнении.
ничего с тем диодом не будет , ибо это обратная эдс и тока там не айс - у меня не хватило даже на базу транзистора при наладке автоматического шима , двигатель 555 , @Kraftverk а где ты увидел что это использовали в шиме ?) когда аналоги стоят копейки , и да - я в этом - вообще ничего не увидел)
Только что, BAFI сказал:
Завидуй молча.:D
