Двухтранзисторный усилитель оэ-ок
Гость Александр
Был у меня один коллега, он принудил меня собрать эту самую схему в надежде использовать для наушников, собрал я ему, не тянет она наушники, разве что ТОН-2.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, Гость Александр сказал:
Это класс д, куча помех
Да-шо, вы говорите?  А сами-то пробовали? Слушали? Хотя бы в сравнении с АБ-шной ТДА2882 ...Или той схемой  из первого поста.
Изменено пользователем MiSol62
Ну если очень хочется.
Но лучше добавить ещё один транзистор это уронит искажения и можно будет чуть снизить ток через Q3, в этой схеме у него очень тяжелый режим, иначе качественного звука не будет, рекомендуемая нагрузка либо наушник либо динамик 6-8 Ом, для 2 ОМа транзисторы Q1,Q2 надо делать уже составными, по хорошему и на 6 ОМ уже надо.
С уважением, Дмитрий
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
А если питание 3В?
ПС. Нехорошо режим Т3 задавать током через Р4, а не делителем напряжения с Р4 в его верхнем плече.
13 часов назад, Гость zloy сказал:
А если питание 3В?
Мощности будет мало. Хотя-бы возьми две батарейки литионных 18650.
Можно и ГСТ сверху сделать, какие вопросы.
