Падение напряжения на резисторе
a-starostin
Очень надеюсь, что не нарушаю никаких правил форума. Заранее прошу извинение, если что не учел.
Начал осваивать Ардуино Уно. Пока на уровне "светодиод". Не могу понять следующего:
  • Ардуино выдает 5V
  • "Если я правильно понял", светодиод потребляет 20mA, 2V
  • Ставлю резистор на 220ом
  • Светодиод получает 5V/220om=22mA. Светодиод горит.
  • Затем заменяю резистор на другой 10кОМ.
  • Как я понимаю, в этом случае светодиод получает 5V/10000ом=0,5mA. И гореть не должен. А он горит, правда признаюсь наверное в половину яркости. Но ведь по формуле ему должно не хватать силы тока?
Светодиод "горит" при любом токе. При 20мА горит ярко, при 50мА - очень ярко, при 1мА - тускло, при 0.1мА - очень тускло горит, но в темноте всё равно видно.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
первое вы не правильно считаете ток светодиода (5-3,3)/220=7,7мА, где 3,3 - падение напряжения на светодиоде. зависит от цвета светодиода.
второе если вы используете сверхяркие СД , то они начинают светится от 50мкА
