Усиление Miandra 2P2 V3
1 час назад, kydesnikc сказал:
Первичка 34 витка, силовая вторичка(45В) 18 витков.
А, что у вас делает 18 витков на вторичке при, 34 на первичке ?
с Вашим расчетом вторичка 45в это 11 витков. при 18 витках на выходе должно быть под 85в.
Вы случаем фазировку не напутали на вторичке  ?
Для простого понимания обычная пропорция.
160в - 34 витка
Xв - 18 витков
(160*18)/34 итого 84,7в (под нагрузкой упадет 5-10в)
или с 11 витками
(160*11)/34 итого  51в (под нагрузкой и будут ваши в районе 45в.)
3 минуты назад, kydesnikc сказал:
а зазор может повлиять на выходное U
Не гоните коней с R8 , с трансом еще не решено.
Что не делается, то к лучшему !!!
@kydesnikc я позже понял, о чем была речь с 18 витками.
@kydesnikc  с фазировкой намотки и распиновки точно все ок? есть чем индуктивность замерять ? можно проверить... правильность.
5 часов назад, kydesnikc сказал:
На выходе там где должно быть 17В - у меня 22, а 45В - у меня 33,5.
это смущает
@Aknod Мотаю обмокти все в одну сторону. Красными точками отметил начало обмоток, как сделано у меня. Или принципиально мотать как на схеме?
Вторички принципиально подключить правильно как по схеме. Сердечники кроме тора мотать легче. Где начало обмоток помечаю на ПП для ориентира (маркером) или на самом сердечнике и все понеслось.
Изменено пользователем Aknod
@kydesnikc Если вся база элементная рабочая, верно впаяли и трансформатор изготовлен верно то схема рабочая. R8 если  и горит то через его бежит ток, что то его кушает. Проверить легко повесить мощнее резик и стать мультиком, по падению напряжения будет ясно сколько бежит тока.  Я бы после впайки транса и запуска через лампу, поднял бы выходной диод D8, прямо на вторички транса повесил бы лампу любую на Вт 40-100 на 230в которая, таким образом сразу проверим работу транса+управление под нагрузкой.  Только запуск уже без входной лампы :)
@Aknod Ездил в командировку. Вернулся. Занялся ИИП.
После всяческих манипуляций: замене подозрительных компонентов, пропаял плату и т.д.
Все заработало. Почти))
Выход на +12В есть, а силовой выход +35В, даю нагрузку 1,5А, он проседает до +25В. То что проседает, это понятно, нет стабилизации.
В видео автора, силовой выход должен быть +45, а под нагрузкой +35.
P.S. транзисторы не жахнули), просто у меня 10N60 околло 10шт, а 740 - 2 шт))
Это очень большая просадка  при 1,5А, 30% просадило..
ПП авторская ?
схема эта?
Спойлер
Что в средней точке С6С7 на ХХ и под нагрузкой в 1,5А, по мультику ?
и по входу 230в, там сколько при нагрузке ?,  сеть стабильная ?
это что за личности попали под подозрение ?
а Вас не смущает, что намотка по авторской, и у автора выход 45. а у Вас 35
@Aknod Сеть плавает 215-220. На конденсаторе 140В  Нагрузку измерил - 1,3А, лампа.
Под нагрузкой сетевое 215В, не просаживается. А вот на конденсаторе просадка до 109В, под нагрузкой.
1 час назад, Aknod сказал:
Вот именно это меня и смущает. Витки соответствуют схеме.
Изменено пользователем kydesnikc
50 минут назад, kydesnikc сказал:
вот и ответ, просело на первичке просело и на втором конце :)
Если в розетке 115-120 то выход и будет не 45в, 9+9 витков мало в таком случае.
11+11 нужно это для начала, а так оно и выходит при Вашей сети 115-120в и 9+9 витков, выход под 35в, все вяжется.
а вот тут уже другое дело.
а С6С7 какой свежести и емкости?
Мост живой хоть, проверить мультиком сможите?
Тут больше вопрос к значению средней точки в 109в, при сети в 215-220в там должно быть под 155в, или банки С6С7 или мост. Можно замер снять до и после моста под нагрузкой еще. только там осторожно как ни как Высокое, до моста 215-220 а после под 300в.
Для начала нужно решить вопрос с просадкой на средней точке С6С7 . Это первое.
24 минуты назад, Aknod сказал:
В розетке 215-220В, но в основном 215В.
Емкость по схеме 470х200В. Покупал как новые, а там х.з.
Мост живой.
Сейчас буду проверять.
7 часов назад, kydesnikc сказал:
7 часов назад, Aknod сказал:
описка про 115-120 :D
@Aknod Проверил я диодный мост, конденсаторы. Все нормально, мост прозванивается, емкость в норме, ESR тоже.
Решил расчитать трансформатор. Я думаю проблема в нем, в количестве витков.
Те данные, которы дает автор, скорее всего, не подходят для моего сердечника.
У меня ETD 39 , материал 3C95.
8 часов назад, kydesnikc сказал:
не думаю, нагрузите свой ИИП еще более под 3-5А, выход сколько и средняя точка С6С7
@Aknod Версию 3.7 автор не рекомендует,тк есть косяк с управлением транзистора.
На предыдущих страницах есть 3.8,но непонятно там-печатка или схема неправильна.
1 час назад, sasherb сказал:
3,8 сделайте из 3,7
В 12.03.2024 в 13:09, sasherb сказал:
я отыскал видео по доработке автора в 3,7, нет там косяка, + стаб 13в и все решено. Если есть видео с удовольствием бы глянул, может не все глянул по 3,7
В 09.04.2023 в 23:25, AntaresXXX сказал:
по этой схеме (файл во вложении) R16 подключен не верно? Схема автора ведь. Или ошибка в ней?
Все тут верно, это версия 3,8. по крайней мере со схемой 2 годичной давности - все вяжется. r16 на своем месте.
