Простой УМ с ДК на германевых транзисторах
Приветствую. На основной работе было затишье, решил попробовать собрать простенький УМ с ДК на германиевых транзисторах дабы успокоить любопытство. Быстро родилась схема, и в течение месяца была опробована с выходным каскадом на BDW93/94C - я потерпел фиаско. Схема была заброшена, прошло около 2-х месяцев и я снова взялся за схему - переделал ВК на классику, перенастроил режимы. В качестве источника питания был применен импульсный БП 48V/4A.
Schematic Prints.pdf
Spectrum-3дб.pdf Spectrum 0дб.pdf
Изменено пользователем 25602
Как ноль держит?
Ну. в смысле половину питания )))
То есть, имеет ли смысл переводить на двухполярку?
Изменено пользователем Ulis
3 минуты назад, Ulis сказал:
В двухполярку точно есть смысл - это следующий этап. Этот же УМ простенький, для комповой озвучки, сильно быстро привыкает слух к уровню громкости. Раньше такое было только с УМ ВП. Есть еще несколько моментов, один из них - на вход только МП14 МП15 П28, другие на вход не подходят. В колонке гробовая тишина, если только к ВЧ дину ухо поднести. Скопом видно при разрешении 0,01В на клетку работу шима с размахом 1 деление равное 0,002В.
П28 вроде всего 5В Ukeo
МП40А тоже не пойдет? Они с МП14 близнецы-братья, кроме ВП в ромбике
5 часов назад, 25602 сказал:
Чтобы сравнить нужно спаять на кремнии. Это пока в планах.
Я имел ввиду какой то свой, "германиевый" подчерк есть у усилителя?))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А какой он должен быть? Если сравнивать с УМ Юпитера который полностью на германии то мой лучше звучит, но в моем и деталей в два раза больше и мощность выше. А вот как звучит УМ с разными транзисторами в ДК - скоро узнаю.  В лоб сравню. Пока собираю второй канал.
Только что, Alex_641 сказал:
воздух и азот в шинах
Гелий в шинах однако ж помягше звучит ! :yes: :i-m_so_happy:
11 часов назад, Alex_641 сказал:
Германий , кремний - это типа как воздух и азот в шинах . Однозначно бред .
У германия есть варианты с низкой Ft  -1~5МГц.
Так что в дифф. он подходит по этому параметру хорошо.
Только что, 25602 сказал:
Интересно, пагубно ли шунтирование с помощью R9 цимеса узла на Т3?
При беглом анализе R9 выполняет функцию "внешней ПОС".
С уважением В.
04.03.2021 в 15:37, Ulis сказал:
Намекаешь на ГТ309А? Ну тогда уж и ГТ322 надо вспомнить.
А как и чем потом успокаивать такой усилитель с тормозами в заднице, если в УН-ВК хотя бы те же ГТ402/404 и всенародно любимые П21..., или недайбох 210-ые? ;)
Кстати, насколько помнится П416 12..., или даже 15- вольтовые, и тянут свой Ку аж до 40-80 Мгц. Эти не пойдут? ^_^
О! Вспомнил - ГТ308. 15 -вольтовые, пуляют до 120 МГц, а Г-эшки ваще красавчики - H21e до 200, и даже больше. Или опять не то - в ведро? :D
Может лучше пред сделать на германии или дискретный опер, там больших токов и напряжений не будет, можно применять почти всё, что под руку попадётся.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Я ни на что не намекаю, тем более на тормозной германиевый выхлоп.
Просто обяснил человеку, что я ничего плохого не увидел в германии в диффе. Даже наебарот-мне понравилось как его применил 25602.
