Продам диффузоры для 100ГДН-3
Договариваться вы можете сами с собой ,а здесь\на форуме нужно указывать цену и местонахождение товара +  правило хорошего тона - выложить ещё и фото товара.
Изменено пользователем TLY
Некоторые люди, даже те, кто обладает высшим образованием, живут по принципу «небо — синее, трава — зеленая, помидор — красный». Из-за этого они иногда говорят такое, что у их собеседников глаза округляются и рот непроизвольно открывается. Мало того, они еще настаивают на своей правоте и даже не думают соглашаться с другим мнением.
Пример (чисто женский):
Я как-то покупала в строительном магазине линолеум. Висит ценник. Я подзываю менеджера и спрашиваю: «Девушка, скажите, пожалуйста, это цена за погонный метр или за квадратный?» На что она мне ответила с таким возмущением: «Вы что! Разве метр может быть квадратным?»
Подробности на https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/25-istorij-ot-chitatelej-admeru-o-lyudyah-kotorye-lyapnuli-otkrovennuyu-glupost-i-dazhe-etogo-ne-zametili-2507825/
Ты чем-то отличаешься этой от женщины из примера?:D
TLY! Если вы не знаете что такое диффузор на 100ГДН-3 то зачем он вам нужен?
Это специфическое изделие не для любителей потрепаться, а для занимающихся акустикой , а цена в наше время может быть ТОЛЬКО договорной, поскольку завод уже 7-й год не работает. Это ЛНР. Поняли смысл? Или фото развалин завода после обстрела еще прикрепить?
Не стоит пытаться быть святее ПАПЫ РИМСКОГО.
On 3/6/2021 at 5:49 PM, Иванович Иванович said:
Продам диффузоры... Цена договорная
Поберегли бы красноречие для другого случая.
Quote
п.I.3. В темах форума "Продам" обязательно указывать цену объекта и город, в котором этот объект находится.
Почитайте и другие пункты Правил и Вы сэкономите свое и чужое время.
Изменено пользователем _abk_
г.Луганск, ЛНР
Взяты со склада, Ф247mm h=57mm. Всего 18шт. Один с небольшим дефектом - распушены кольца жесткости (промазывается клеем БФ-6 для восстановления)
Цена 100р, упаковка/доставка за ваш счет. При покупке всех скидка 10% Из/На РФ почта доставляется ч/з ростовскую обл. GOOGLE в помощь. Оплата в рублях (такая у нас платежная единица), но можете слать оригинальные $ по текущему курсу на день пересылки.
Рассчитаю фильтры с минимальными искажениями для 2-х полосной акустики с оплатой по договору ( а также консультации по изготовлению полочной акустики)
Связаться со мной по E-mail: mega.yuri@ bk.ru
Осталось диффузоров 14шт, из них 6 забронированы по решению вопроса с доставкой.
 Пишите на указанный мэйл - жизнь показала, что покупка происходит ЗА ТРИ ДНЯ!
Это Вам не Китай с Алиэкспресс!!
Изменено пользователем Иванович Иванович
  • 6 месяцев спустя...
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
