Перевод на литий подводных фонарей kowalski, прошу помощи!
Здравствуйте уважаемые. Есть 2 древних фонаря kowalski с умершими ni-cd. Заменены на lifepo4, но столкнулся с проблемой-невозможно заряжать умным зарядным для лития через штатные отверстия для зарядки. Фонарь герметичен и задумывался как не требующий разбора для зарядки. Схема не даёт зарядному мониторить батарею, так же схема сама определяет плюс и минус при зарядке независимо от подключения . Вопрос-как лучше модернизировать схему для того, чтобы зарядка видела аккумулятор и очень желательно оставить какой-то элемент для исключения КЗ между контактами снаружи фонаря(думал установить геркон, но обнаружил, что имеется самовосстанавливающийся предохранитель но на малую мощность). Самому не хватает ума((( Целый вечер разбирался как тут организована зарядка независимая от полярности подключения зарядки.  На фото 2,3,4 переменный резистор с выключателем выпаян. Как видите один из контактов на лампу передаётся по стойке. Какая ещё нужна от меня информация? Фото платы вставил под спойлер.
Скрытый текст
Вижу два РЕАЛЬНЫХ пути:
1) Выбросить литиевые аккумуляторы и поставить новые никелевые, как и были когда-то.
2) Выбросить эту плату и колхозить что-то для новопоставленных литиевых аккумуляторов.
А из колбасы (прошу учесть: НЕ из фекалий, а из качественного продукта питания!) пуля не получится.
14 часов назад, Виталий Лойко сказал:
Ну пожалуйста, посмотрите на схему, ну не советов плана купи никель я жду. Если кратко-мощность лампы 100 Ватт, никель-кадмий способный держать такие токи уже не выпускается, плотность энергии кадмия меньше железофосфата (вместо забитых под завязку 9 Ач получилось 15 Ач и ещё место немного осталось). Была заказана плата управления мощностью лампы из китая, размер не устраивает-не помещается в корпус. Тем более, что в этой плате уже всё есть-и сигнализация о разряде аккумулятора и регулировка мощности. Как я понимаю плата состоит из 2 основных компонентов-1-заряд аккумуляторов, 2 регулировка мощности лампы. Если возможно нужно показать где заканчивается участок платы отвечающей за заряд.
Возможно не так сформировал ТЗ. Вопрос-если выпаять 4 диода и предохранитель на входе-как подключить  перемычки для вывода напряжения на клеммы зарядки для оставления в рабочем состоянии платы по управлению яркостью лампы.
ДАЖЕ НЕ ТАК!- Возможно ли кинуть 2 провода с плюса и минуса батареи к указанным клеммам без нарушения работы схемы, нужно ли при этом выпаивать диоды?
2 часа назад, Виталий Лойко сказал:
А где СХЕМА, чтобы на неё смотреть?
Значит, путь № 2. И простое "выпаивание диодов" ничем не поможет,
@Виталий Лойко  это не схема, а фотография печатной платы. принципиальная схема - это графическое отображение соединения деталей, в удобном виде, для восприятия принципа работы.
например
если нет схемы, то можно её отрисовать с печатной платы, но занятие это длительное и утомительное. но без схемы, нет возможности разобраться - как работает это устройство и посоветовать, какие нужны изменения, чтоб достигнуть желаемого.
Изменено пользователем Хoхол
18 часов назад, Виталий Лойко сказал:
Вопрос
Что за микросхема стоит на плате?
Ну тогда ждем схему.
