Выбивает вводной автомат от светодиодных ламп
Такая история. Частный сектор, на вводе авт25А.  Стиралка холодильник электропечь электробойлер и куча мелочевки все ок. Нагрузил тремя десятками  светодиодными  LED лампами  Т8 18Вт G13 120см 220V .10 по 20вт, 20 по18вт -горят постоянно.  Начало выбивать автомат даже когда только работают лампы( все остальное отсоединял). Не часто, но доставляет не удобство.  Через неделю еще  нужно подключить десяток. Посоветуйте пжл выход с ситуации. Автомат поменять не предлагать, установлен около полугода назад и то с боем а то в тех условиях прописан 16а.????
17 минут назад, юрист сказал:
 Автомат поменять
А откуда ты знаешь, что там стоит исправный автомат? Недавно менял автомат 25а с расшатанным механизмом. Срабатывал от настольной лампы... Тебе же не говорят уставку поднять. Поставь такого же номинала,.. новый...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Точно автомат, - а не УЗО...?...-  если УЗО то я сталкивался. Марку изготовителя и  категорию автоматического выключателя: A, B, C или D озвучьте  пожалуйста,- если хотите получить ответ. Почему из Вас информацию тащить?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
7 минут назад, Rede RED сказал:
нет обычный однополюсный  иек . нагружал тенами 6квт одновременно, попыток не менее 7-8.  ни разу  не сработал. при том был включен еще и холодильник
Изменено пользователем юрист
25А  IEK = а не маловато для ваших целей ???
9 минут назад, юрист сказал:
6квт
6000 : 220 = 27 ампер ну а по категории сами определяйтесь
B – превышение в 3 - 5 раз от номинального тока, самые чувствительные автоматы имеют такую характеристику и применяются в сетях с приборами не имеющими больших пусковых токов.
C – превышение в 5 - 10 раз от номинального тока, самая популярные автоматы с такой характеристикой, они используются в квартирах и частных домах.
D – превышение в 10 - 20 раз от номинального тока, используется для защиты сетей с оборудованием имеющим высокие пусковые токи и кратковременные перегрузки.
https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html
11 часов назад, Rede RED сказал:
ламп всего не более 600вт?? - не держит, три тена( в длинну не меньше  по2м)- по 2квт  - ни при включении не во время работы - не выбило. тены только для проверки приносил
Оверквотинг
Я бы взял в руки токоизмерительные клещи и померил бы потребление. А так на пальцах Вы ничего не добьётесь...== 600 ватт этот автомат удержит на раз, тут, что то другое (неизвестное)
56 минут назад, юрист сказал:
на вводе авт25А
Что уже навевает на нехорошие мысли. Так можно? А что положено?
Это всё вместе в худшем случае потребляет 100 ватт, а автомат на 25. Ничего не навевает?
58 минут назад, юрист сказал:
Ага, именно так и делают глупые люди, проволку, гвозди вместо керамики раньше вставляющие. Но недолго, обычно рано или поздно без жилья остающиеся.
59 минут назад, юрист сказал:
Уже после этих слов всё ясно, ТС хитро неправильный абонент.
45 минут назад, Гар сказал:
У него стиралку чайник держит, значит автомат условно исправный.
22 минуты назад, Rede RED сказал:
Это Вы так съязвили? Я вообще непонимаю таких хитрых, пытающихся быть хитрее других.
2 часа назад, Rede RED сказал:
тогда по одной лампе выкручивать - пробивается и коротит, например, лит или патрон .... Или.... только сегодня подсказывал коллеге - он СД лампу мучал - все ОК, а то горит, то не горит - под цоколь заведенный провод - отгорал и опять замыкался. Вот и тока бросок.
4 часа назад, юрист сказал:
Срочно найти короткое замыкание и устранить, пока частный сектор не выгорел.
Ок .Всем спс за отклик. В воскресенье буду докупать лампы и решил  куплю пять автоматов (посмотрю какие будуть в наличии до 5 а) Соберу щиток с пятью розетками и запитаю на один овтомат по восемь ламп . Дальше посмотрим
