Ремонт Cooler Master RS-460-PMSR-A3. Не стартует
kimi2010
Добрый. Пытаюсь починить БП (Cooler Master RS-460-PMSR-A3). При включении, вентилятор дергается и все. Под нагрузкой (хдд и сд-ром) то же самое. Дежурка есть, не проседает - 5.1В (вешал 50 Ом на фиолетовый и черный).
Изначально сразу заменил беременный конденсатор (был на 2200мкф*10в, поставил 2200мкф*16в, на фото пометил). Визуально все остальное целое. Дежурка - TNY277PN, шим - UC3843B, супервизор - WT7527.
Выходные диодные сборки проверил, целые. Насчет стабилизатора не уверен. Он висит вместе с диодными сборками на одном радиаторе.
При попытке запустить БП, линия +5В при запуске показывает 2.5В и падает в 0, линия +12В при запуске показывает 6В и падает в 0.
По даташит UC3843B (https://www.compel.ru/item-pdf/37cb7eab36568b0c0df36847f6bc0c85/ps/st~uc2842b.pdf), я понял что на 8-ой ноге должно быть +5В, а на 7-ой ноге должно быть +30В. замерял между 8 и 5 ногой - показывает 0В, между 7 и 5 ногой - показывает 3В :unknw:
По даташит WT7527 (https://datasheetspdf.com/pdf/623995/Weltrend/WT7527/1)
Замерил в выкл состоянии, только 200В:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 5.09 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.56 В
16 - 0 В
Замерил в вкл состоянии, замкнул зеленый и черный:
1 - 0 В
3 - 4.30 В
4 - 0.27 В
5 - 0 В
6 - 0 В
7 - 0 В
8 - 0 В
9 - 0 В
10 - 0 В
11 - 0 В
12 - 0 В
13 - 0 В
14 - 0 В
15 - 4.53 В
16 - 0 В
Замкнул 2 и 3 ногу WT7527 - БП запустился, но на выходе ерунда (фото тестера).
Сопротивление на выходах: линия +3.3В = 95 Ом, линия +5В = 101 Ом, линия +12В = 297 Ом, линия -12В = 727 Ом
Паяльником пользоваться умею, но в какую сторону копать не пойму... Еще вот бы схему на него найти... в инете гуляют какие-то огрызки только...
Изменено пользователем kimi2010
  • Ответов 77
Изображения в теме
1 час назад, kimi2010 сказал:
это не ремонт ...
Ты наизмерял кучу ненужного .... заместо главного - начать осознанный ремонт.
нереально ....
бери даташиты, анализируй, проверяй покаскадно, в том числе - ЕПС, протекты по току и т.п.
У меня такой вопрос, как-то можно проверить, целый ли супервизор и шим ? А то если дело в них то ремонт на этом закончу, ибо себестоимость ремонта не выгодна будет.
Насчет лишних измерений, то это уже совокупность советов с др форумов...
Схема по ссылке такая у меня есть, конечно много элементов похожих, но не совсем и такое ощущение что это лишь кусок...
18 минут назад, kimi2010 сказал:
да:
- сымитировать все сигналы и посмотреть на реакцию
- обеспечить условия запуска и ткнуть осцилом
19 минут назад, kimi2010 сказал:
да ... если цена 3843 тебя смутила ..... я молчу .... ремонт типа "проводок отвалился" .... :D
7 часов назад, kimi2010 сказал:
Мне всегда было интересно, что люди пытаются намерить таким тестером на холостом ходу блока питания.
@Dr. West наверно на работоспособность БП и выдача напряжений по основным линия, не ? В данном случае он показывает что БП не рабочий а если нарочно запустить то по некоторым линиям есть проблемы. Все же это лучше чем бегать щупами мультиметра...
То, что есть нерабочие каналы - согласен. Но если он покажет все напряжения без нагрузки, то это всего лишь значит, что блок "ну-у-у-у, вроде бы работает".
Удобная штука для "мастеров - домушников", дабы произвести впечатление на клиента.
"ну-у-у-у, вроде бы работает" и "не держит нагрузку" - разные понятия. Отошли от темы...
Насчет проверки UC3843B и WT7527, нету осциллографа а без него никак ?
16.03.2021 в 20:57, kimi2010 сказал:
ну так если не взрывается, то можно принять,что в первичке всё ОК,
смотреть во вторичке, вздутые конд. по выходным линиям, -12 вольт в том числе; пробитые диодные сборки, ДГС из говнопорошка у этих тоже любит перегреваться.. дальше перегретые резисторы по ОС, нагрузочные резисторы... TL431 и обвязку, стабилитроны (рез. зенера) если есть... Так как БП питания стартует, скорее всего микросхемы ОК,  да и стоят они копейки.. кстати большие конд надо проверить и конд по питанию ШИМа, пока не бахнуло...
28.03.2021 в 22:24, Witewut сказал:
TL431 и обвязку
на одном форуме с таким же БП и аналогичной проблемой, автору помогло замена 431 и 2 резистора в его цепи. Выпаял свой 431 (KIA 431a 746) - он дохлый. Проверял его через ESR-тестер Mega328. Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
23 минуты назад, kimi2010 сказал:
Это не показатель, какие-то TL (из старых) он вообще не видит, китайские новые определял как транзистор со стабилитроном. Может ещё от версии прошивки ESR-метра зависеть.
Изменено пользователем Nikol@i_
@Nikol@i_ у меня жмень этих NPN транзисторов, какой не воткну - он определяет и показывает их ттх... не ужели именно эти он не может определить... Хорошо, прибегним к мультиметру... между контактами мультиметр показывает мОм'ы, это разве нормально ?
Он может определить только то, что заложили в базу разработчики тестера. TL это не транзистор, а стабилитрон со встроенным ОУ, ничего Вы тестером не измерите.
Вообще-то по фото тестилки напряжений  проблема в канале +12v, зачем тлку трогать?
Только что, Nikol@i_ сказал:
потому что я все перекопал и начал смотреть на похожие темы и их решения проблемы...
Что означает L.L по +12 вольтам? да и по 5 V тоже. Как вариант половинка диодной сборки выпрямителя пробита.
@Nikol@i_ L.L я думаю это своеобразный косяк тестера показывающий 0.0... Насчет диодных сборок, все выпаивал и каждый по отдельности проверял - все целое.
Ну так то да, первичка работает.  Вздутых кондеров нету, все конденсаторы выпаивал и проверял - все в отличном состоянии. Диодные сборки то же выпаивал - все целое. Не совсем поняд про "ДГС из говнопорошка"... перегретых резисторов визуально не выявлено... насчет TL431, раз проверить ее ни как нельзя, покупать не хотелось бы
16.03.2021 в 21:57, kimi2010 сказал:
еще раз заменил этот конденсатор, т.к. а) он определялся как 2 диода б) я нашел точно такой же 2200*10
@baseev43 интересное решение... зачем она там нужна...
зы. начал гуглить, некоторые сайты выдают маркировку W3 как стабилитрон... но на схемах он не отображен...
22 минуты назад, kimi2010 сказал:
тупость несусветная ТАК ИСКАТЬ ..... в голову нужно не только есть .....
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
