Ремонт ТВ Samsung с ЭЛТ, шасси KS9a
10 минут назад, alexTSMD сказал:
А померить выход кадровой развертки, имеешь ввиду
Можно и на ТДА78040 и на ОС-ке
На фотке: оранжевый - ускоряющее, красный - фокусирующий.
Панелька какая-то интересная, может быть не разборная.
А что мы все здесь делаем, а?
Не понял что такое ОС-ка. Да ещё дополню вторичное напряжения бп одно 126 в- норма, второе 11,6в- занижено, д.б. 13,5в.
Я тут смотрю схемку, ни сопоставлю вами написанное, что по усилителя не д.б. постоянки, на схеме выход 16,5в. Вторая ножка МС.
ОС - отклоняющая система (большая байда одетая на горловину кинескопа). Только прозвони или по схеме последи где вывода кадровой обмотки.
Потому, что на строчных катушках - 1200 Вольт может быть :excl:
6 минут назад, alexTSMD сказал:
Не очень критично если телек запускается (померить на всяк случай С815 (25v 2200 uF). На некоторых моделях критичний конденсатор.
Питание на ТДА78040 идет с ТДКС (двуполярное) проверить
Внимание!
Резисторы R305? R304  играют роль предохранителей. Ставить такие же. Если в обрыве - наверняка дохлая ТДА 78040 (не путать с ТДА 7840)
1 час назад, dritex сказал:
ТДА 78040 в составе шасси нет, усилитель 7840,
1 час назад, alexTSMD сказал:
А вот плата усилителя RGB, та что одевается на кинескоп. Почему немогу измерить напряжение на контактах накала? Измерял мультиметром.
18 минут назад, alexTSMD сказал:
Там импульсы со стрчного трансформатора, частотой 15625 Гц. Если смотреть осциллографом, амплитуда должна быть где-то 25 вольт.
19 минут назад, alexTSMD сказал:
Да, извините, я немножко напутал. Старенький, плохо вижу. :blush:
Накал идет со строчного сплит-трансформатора и, имея несимметричную импульсную форму, тестером правильно измерен быть не может. Нужен прибор, измеряющий действующее не синусоидальное напряжение.
Изменено пользователем J_Ohm
31 минуту назад, dritex сказал:
На накальных контактах? Т.е мультиметр на такой частоте не способен измерить.
Совершенно верно.
!Хочу еще раз предупредить: при не работающей кадровой (постоянка на кадровых катушках) возможно разрушение кинескопа. Без необходимости не включать!
9 часов назад, ROMMo сказал:
кадровая
150%
Все остальное - даже не трогать и не слушать "советы" .....
Ремонт делается за 10 минут .... но имеет "подводные камни", которые обходятся Знаниями и Приборами  .... иначе - повтор ....
7 часов назад, KRAB сказал:
150%
Т.е. замена МС 7840?
Тщательная проверка обвязки, а потом, если надо
3 минуты назад, alexTSMD сказал:
замена МС 7840
1 минуту назад, alexTSMD сказал:
Что необходимо сделать при замене....
стократно описано в Гугле и форумах .... зачем повторяться и давать готовое? Я и так тебе дал 150% ОТВЕТ ПО НЕИСПРАВНОСТИ - И ДОБАВИЛ, ЧТО причина - ЕСТЬ ВСЕГДА И ОНА СТОКРАТНО ОБСОСАНА .... Хоть что-то должен сделать ты САМ ... Если я ее опишу завуалировано - еще больше тебя запутаю ....
Но если хочешь - не вопрос - вот теория: перегрузка по току выходного каскада ИМС КР с последующим перегревом из-за недостаточного напряжения вольтдобавки во время ОХ КР .... Что ЭТО на ПРАКТИКЕ - знает каждый МАСТЕР. :)
11 минут назад, KRAB сказал:
Я вас прекрасно понимаю. Сгорел выходной каскад КР ИМС 7840. Сейчас обнаружил ,что  R304 дохлый (обрыв), а через него шло питание с тдкс на не инверсный вход МС.
Изменено пользователем alexTSMD
R304 дохлый (обрыв)
есть СЛЕДСТВИЕ
:D
А Ремонт считается успешным если найдена ПРИЧИНА ..... :i-m_so_happy:
17 часов назад, dritex сказал:
Совершенно верно.
Какие номинальные напряжения д.б.
37 минут назад, alexTSMD сказал:
Указано в сервис-мануале, вместе с осциллограмами.
PS Не забудь поменять конденсатор вольтдобавки (С307)
39 минут назад, dritex сказал:
Заменил резистор, и ёмкость С307.  ТВ заработал, кадровая развертка есть, пропали разводы, идёт мереж как и должна. Но через пару секунд бахнула ёмкость С304, она как раз цепи отр. Пит. где стоит R304. Но возможно такие ёмкости.... Т.к. такая же ёмкость стоит в положительной полярности C306. Они 25в, по 470мкФ.
Я не читал всё, она была заменена перед этим?
45 минут назад, alexTSMD сказал:
С304 меняласть? Если менялась не перепутал при пайке плюс - минус? С304 паять плюсом на общий.
Еще проверить С303, Д301 на предмет утечек
3 часа назад, alexTSMD сказал:
ой-ли ....  с чего вдруг? она была пробита или впаяна раком? А что там с В+? Напряжения и ЕСР проверяются ДО ЗАМЕНЫ ИМС КР!
4 часа назад, dritex сказал:
и где же момент ОБУЧЕНИЯ? Зачем готовое давать? Учить нужно ... или ....
