Разъём jack 3.5 мм с переключателем на динамики
Здравствуйте! Кто подскажет, как работает разъём для наушников в компьютерной колонке? Проблема вот в чём: решил сделать полуглухой матери усилитель для наушников и подключить его к телевизору. Когда она его включает, вся квартира слушает её любимые передачи... Мне это надоело, я достал из кладовки старые компьютерные колонки и разобрал их. Достал плату с усилителем на TEA2025B, нашёл подходящий корпус от древнего модема, проверил всё, вобщем почти сделал. Только очень мешало штатное гнездо для наушников, мешало закрыть крышку и вообще, оно было уже не нужно. Новое гнездо я припаял к выходу на динамики, там громче, гасящих резисторов нет. А на штатном есть переключатель и к нему припаяны аж 8 проводов!!! Ну, думаю, отстригу их, потом скручу и по одному буду определять, какой с каким соединить в обход гнезда, чтоб не мешалось. Да не тут, то было! Усилитель работает, а звук с него не идёт в принципе! Мёртвая тишина... Этот переключатель наглухо отрубил какие-то цепи на плате, разобраться в которых я сам не могу по причине безграмотности в электронике... Кто знает, какие именно цепи разрывает этот переключатель на гнезде, если у него 8 pin? 3 я определил, общий и 2 канала, а ещё 5 для меня загадка. Кто-нибудь имел дело с такой мелочёвкой?:)
Нет, и новое гнездо я припаял правильно, к выходам на динамики, уже проверял, всё было в порядке, и старое я скрутил с теми-же самыми. Повторю, всё работало до тех пор, пока я не обрезал 5 проводов, что шли на микроплатку со штатным гнездом! Сразу обрезало! Даже фона в ушах нет! Я, конечно, сразу скрутил эти 5 проводов обратно, но уже всё, он обиделся. Паять эти провода я не стал, ибо эти дрянные стальные провода, во-первых, очень плохо паяются, а во-вторых, они очень хорошо обламываются! Тот ещё гемор, уже знаю... Если только контакт у них в скрутке плохой, но сомневаюсь, они даже не окисленные. Но завтра прозвоню мультиметром, узнаю точно. Я хотел по лёгкому пути пойти, здесь узнать, как с ним разобраться, без нервов. А в инете я посмотрел, разные схемки есть, пусть и с небольшими различиями, этих усилков. Мне в готовых конструкциях самому не разобраться, ни знаний, ни практики... Да и зрение не позволяет искать нужные дорожки или резисторы, чтоб своё что-то внести. Думаю, понятно изложил...
3 часа назад, сергей николаев сказал:
Изменено пользователем Гар
Соответственно, если ничего не воткнуто, сигнал идёт на новое гнездо( на динамики). А вот если я эти провода перерезал, то что происходит? Я сам ни разу не электрик, и с логикой у меня сейчас туго. Может, разжуёте? И куда же тогда идут остальные провода из 5?
1 минуту назад, сергей николаев сказал:
Обрыв
Ну, до этого даже я догадался. Ещё до того, как перерезал... Обрыв где, в какой цепи? Мне нужно знать, какие между собой соединить в бход гнезда...
А чего именно припаивать прямо к плате? Я не знаю!
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Только паяльник должен быть с тонким жалом.
Специалист и тапориком сможет припаять!
что то я в толк не возьму, зачем городить огород с усилителем, если он уже в телевизоре имеется штатный. даже если там нет гнезда для разъема мини джек 3.5, хотя я в этом сомневаюсь, воткнуть его туда проблем нет абсолютно. интересно,  а как собрался подключать усилитель от колонок?
Изменено пользователем alekstar
4 минуты назад, Гар сказал:
 тапориком
- который разогревается на газовой плите....ну тогда и гвоздиком можно припаять:yes:
16 минут назад, сергей николаев сказал:
может тогда лучше не браться?
Гвоздём не получится. У гвоздя куча недостатков: низкая теплопроводность, плохо лудится и неудобно держать в руках...
12 минут назад, Гар сказал:
Зачем мазохизмом заниматься - зажимаем в пассатижах и вперед.....
Изменено пользователем MiSol62
28 минут назад, MiSol62 сказал:
Вам сегодня похоже не спится...:)
В телевизоре есть выход на наушники, но я уже вначале писал, что глухая мать так включает громкость, что скоро это всем остальным надоедает... А в наушниках звук даже на полную очень тихий. Подключив унч для компьютерных колонок, я думал увеличу мощность на наушники. Всё вроде-бы получалось, пока я не отрезал штатное гнездо у колонки с 8 проводами. 3 я опознал, а вот ещё 5 не знаю, как соединить между собой, чтоб опять заработало. По дорожкам платы и деталям я этого сделать не сумею. Вот и спросил, может, знает кто, как обойти переключатель с динамиков на колонки. Для меня схема его коммутации сложнее принципиальной схемы самого унч. Вот и всё. Сегодня буду искать назначение этих 5 проводов методом проб и ошибок...
Не, Михаил, так тоже не поймёт. Изначально-то было в 8 проводочков , а теперь только 5. Тут без помощи KRAB-а уже никак не обойтись - Руслан точно знает куда надо пойти, чтобы воткнули куда надо. 1992558207_.png.e2c6068b3425fe5cfc20780e08f80720.png
Что за беспомощность? 20 лет назад с этим справился бы даже третьеклассник.
Если тестера нет, можно тупо, любой батарейкой по контактам пробежаться (надев наушники) и решить вопрос с трёх попыток.
34 минуты назад, Black-мур сказал:
Да-это точно, умеет он с клиентами разговаривать:D
14 минут назад, Dr. West сказал:
я даже интернет не рою в таких случаях: земляной конец ни когда не перепутаешь - сразу припаиваю, а остальное ( именно не более трех попыток) решается по "методу Тыка":i-m_so_happy:
Всем привет! Всем спасибо за полезные(и не очень), советы. Подняли друг другу настроение! Тоже неплохо. Короче, я всё сделал, это было непросто, но я справился.:) Вобщем, зря я вчера сразу не облудил перерезанные провода. Сегодня по хорошему сделал и ура, заработало! Методом исключения откинул лишние 4, остался один, нужный, который и подавал сигнал на гнездо. Гнездо я выкинул, подключил напрямую к общему и этому проводу. Поёт достаточно громко, если от смартфона. От телевизора всё равно сигнал идёт намного тише, заводская установка, по умолчанию. Но тут уже только резисторы подбирать, менять коэф. усиления микрушки. Вряд ли я соберусь, больно уж монтаж миниатюрный, не для моих глаз. Вобщем, завтра запихну в коробочку и ладно. Да, ещё унч по входу сделал моно, так погромче. Всем спасибо, все свободны! :)
1 час назад, сергей николаев сказал:
Ну это уж вряд ли с малой кровью получится. Хотя у этой многоножки для каждого канала и есть  "feed-ы" (ноги 8 и 13, см. даташит), Ку каждого канала задаётся делителями ОООС-ей внутри её корпуса, а слепое перетыкивание резисторов, при том что она теперь стала моно, да ещё и с увеличенной громкостью, может её банально убить. Потеря невелика - цена этому шибздику копеечная даже у барыжного "чипидейла";  если в лавке рядом нет, то почта и то дороже выйдет. ...но блин, это же ещё надо было так умудриться - вслепую попасть динамиками в мост микрушки. ^_^ Сергей, да ты однако снайпер в натуре. :D
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
