Плавающая неисправность УМ бобинника "Ростов-105"
День добрый, уважаемые коллеги. Столкнулся с плавающей неисправностью, не пойму, что виновато. Ремонтирую усилитель мощности на своём бобиннике "Ростов-105".  После покупки пришлось менять дохлые выходные транзисторы (КТ808АМ), разумеется заменил все электролиты, отрегулировал ток покоя по ступеньке на высоких частотах, и ещё  в одном канале входной КТ3107В - также дохлый. На столе работает красиво, но после сборки и подключения к акустике (35АС) работать отказывается.
Симптомы следующие. На выходе правого канала сигнала нет (контролирую через головные телефоны), на выходе левого сильный шум и треск, через который пробивается сигнал с заметными искажениями.
Первая мысль была - вылетели транзисторы оконечного каскада. Разобрал, смотрю сигналы. На входе УМ (после предусилителя) сигнал штатный.
Отсоединяю разъём входа сигнала УМ, подаю с генератора синусоиду. На выходе правого канала мусор с очень малой амплитудой (меньше милливольта), на левом канале сигнал по амплитуде штатный, но верхняя полуволна синусоиды пульсирующе сжимается (худеет) с плавающей периодичностью близкой к 1 Гц, при этом появляется и исчезает ступенька. Ограничивающий ток через головные телефоны резистор правого канала сильно греется (как при пробое одного из выходных транзисторов).
Далее действую по методике изложенной здесь ранее. Измеряю напряжения питания - штатные, стабильные. Отключаю головные телефоны, нагружаю выходы УМ резисторами 27 Ом, 2 Вт. (меньшего сопротивления не было). Включаю в разрыв питания по плюсу и минусу - лампочки. Включаю -  лампы не светятся. Уже радость.
Отсоединяю  диоды узла защиты левого канала (VD5, VD7). Включаю. Контролирую сигнал на выходе левого канала. В начале всё как было. Минут через пять пульсации пропадают и на выходе чистая красивая полноценная синусоида. Проверяю правый канал без выпаивания диодов. Там тоже синусоида восстановилась.
Впаиваю диоды обратно, на выходе всё красиво, без помех.
Похожая ситуация уже была, и потом так же внезапно всё восстанавливалось. Все точки пайки пропаивал заново. Плату мял (в разумных пределах). Неисправность не появляется.
Фантазии не хватает, где искать дальше. Прошу совета.
rostov-105_УМ.pdf
Изменено пользователем altero
Уточнение
32 минуты назад, altero сказал:
Отнюдь не "разумеется". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Вот такая неразумная замена и может быть причиной "плавающей неисправности".
17 часов назад, Falconist сказал:
К сожалению, именно разумеется. Потому, что с начала менял те электролиты, которые либо явно потекли, либо на которых осциллограмма показывала падение амплитуды сигнала. Но оставленные продолжали и продолжали "дохнуть". А когда пришёл из Китая ESR-метр, оказалось, что родные все и близко не проходят по параметрам. И не удивительно, аппарату четверть века, а электролиты ереванские.
Так что у меня была возможность в очередной раз убедиться, что жмотничество попытка избирательной замены в такой ситуации - ведёт лишь к потере времени и трудозатрат.
Чтобы замена не была "неразумной" - флаг ESR-метр и схему с номиналами мастеру в руки. С дуру ведь можно сломать что угодно ;)
Но ваш ответ, к сожалению, не приблизил меня к разгадке неисправности. Уже 3 часа под умеренной нагрузкой с чистой и красивой синусоидой на 5КГЦ.
Оверквотинг
А также огульно надо заменить К10-7 C5, C6. В моём аппарате была плавающая неисправность. С6 (или С5, давно это было) периодически менял ориентацию с конденсатора на резистор. В одном канале также был шум и треск. После кратковременного выключения работал нормально. Через месяц другой опять. Но причиной неисправности в вашем случае может быть всё что угодно, дефект может скрываться в любом месте. Можно попробовать погреть по очереди транзисторы.
20 часов назад, altero сказал:
Прошу совета.
Выводим 5-10 проводов из контрольных точек за пределы устройства, подписываем их  и штатно пользуемся магнитофоном.
Как только проблема повторится бежим по контрольным точкам и локализуем проблемный узел.
Продолжу свою историю. Настал момент, когда выключение - включение не помогло. Взялся за ремонт. Выключил магнитофон.  При прозвонке БК транзистора Т8 в плате стрелка омметра хаотически перемещалась, очень похоже на музыкальный сигнал. Выпаял транзистор, нормальный. Ткнул щупы омметра в плату где были Б и К Т8. Стрелка вновь пустилась в пляс. Выпаял С6, подключил его к прибору, стрелка  прибора заплясала. Заменил С6 и С5. За много лет дефект не повторился.
@altero ,подобное наблюдалось один раз. Причина плохо уложенный шлейф к самому усилителю мощности
Коллеги, благодарю всех, кто поделился опытом. Как только у меня появится возможность пополнять собеседникам репутацию, обязательно это сделаю.
Неисправность найдена. Повреждение гнезда отрицательного напряжения в разъеме питания УМ (Фото  ниже). Рассмотрел его только в бинокулярной лупе.
Проявлялась неисправность лишь при больших токах, и пропадала при попытке что-либо измерить (любом перемещении платы УМ). Я уж чуть было не уверовал в "эффект наблюдателя" из квантовой физики :)
Теперь осталось побороть тихого шуршунчика, живущего в правом канале УМ. Проявляется спонтанно, время от времени. Звук похож на тот, который производит диффузор большого низкочастотного динамика, если по нему водить ногтем. Полагаю, нужно будет параллелить сигнальные цепи двух каналов через ёмкость, и ожидать появление шуршунчика во втором канале. Долгая процедура.
3 часа назад, altero сказал:
Долгая процедура.
Хороший фен, направленный в нужное место, может сильно сократить время на поиски...
Не,ну не огнеметом же-тогда страшно. Пробежаться по емкостишкам esr-метром не помешает,аппарат пожилой
Огнемётом было бы красиво :)))
Температуру какую выставляете у фена?
Электролиты все меняные и проверенные перед установкой. Тем более, что их там не много. Ранее об этом упоминал.
  • 2 месяца спустя...
03.04.2021 в 18:07, altero сказал:
За электролиты и изоляцию проводников не страшно?
100 градусов в фене ничего страшного не сделают. Надо чтобы детали нагрелись до 50.
