Серый Волк90
Как получить 12 вольт с повербанка?
Приветствую всех!
Хотел спросить, возможно кто-то сталкивался.
Я купил повербанк. На нем написано ,что есть выход на 5,на 9 и на12 Вольт. (фото прикрепил к этой теме)
Как от туда получить 12 В ?
На выходах USB  есть только 5В.
Вот ещё вторая сторона.
Заряжаемый гаджет должен поддерживать технологию быстрой зарядки, т.е. "сообщить" повербанку о том, что на него можно подавать повышенное напряжение.
Просто так, что попало, подключить на 12 вольт не получится. Ну, или использовать дополнительный повышающий преобразователь.
1 час назад, Серый Волк90 сказал:
Не только 5 В, но ещё 9, 12 В.
Заряжаемый телефон сам запросит 12 В и контроллер переключит напряжение.
Попроси у него.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Ну, и, до кучи, повышенные напряжения 9-12В можно подавать или снимать с нового разъёма USB-C. На старых USB-A и микро-USB напряжение только 5В.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Posted (edited)
Согласно инструкции, быстрая зарядка возможно как раз только через USB-A. Причём, быстро можно заряжать только один гаджет (что логично).
А USB-C и Micro USB - это входы для зарядки самого повербанка.
Цитата
Модель: PLM13ZM
Входной порт: Micro-USB/USB-C
Выходной порт: USB-A
Входные параметры: 5 В=2,1 А / 9 В=2,1 А / 12 В=1,5 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C); 5 В=2,4 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C, одновременная зарядка устройства через один порт USB-A с током 2,4 А); 5 В=2,6 А (зарядка внешнего аккумулятора через микро-USB/USB-C, одновременная зарядка двух устройств через двойные порты USB-A с током 2,6 А)
Выход: (один порт USB-A) 5,1 В=2,4 А; 9 В=2 А; 12 В=1,5 А (два порта USB-A) 5,1 В=2,6 А
Время зарядки: около 4 часов (с помощью прилагаемого USB-кабеля и зарядного устройства 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А) около 6 часов (с помощью прилагаемого USB-кабеля и зарядного устройства 5 В / 2 А)
Edited by Dr. West
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
@Yurkin2015 К USB-C привязанн только USB-PD, больше вроде никто не требовал больше чем USB 2.0
@Piotr__1 Есть и другие технологии с напряжением больше 5В на разъёме USB-C. Этот пауэр-банк поддерживает Quick Charge от компании Qualcomm.
