Нужен ремонт материнки на ARM (МСК)
Приветствую.
Есть материнка от пульта радиоуправления. Проц ARM. Словила переплюсовку. Может там что по питанию погорело и можно починить...
Изменено пользователем modsley
27 минут назад, modsley сказал:
Может там что по питанию погорело...
Может быть. А кто будет чинить?
Ремонтник послали нар н...й с этим пультом, решили что разработчики смогут по быстрому перепаять проц и написать прошивку
Уга гагг гааа гааааааааааааа
Уважаемые самоутверждающиеся.
Меня пока никакой ремонтник не посылал. Я как раз его ищу.
Если есть здесь те, кто умеет не только самоутверждаться, но и посмотреть, что там погорело, жив ли проц и подаётся на него питание хотя бы, буду бесконечно благодатен.
3 часа назад, Гар сказал:
Так я же вроде как раз и ищу, кто будет чинить.
Вам уже дали верно направление
Или вам чинить будут по вашей картинке и бубном
В вашем городе нет ремонтных мастерских
Вы не может найти те кто занимается профильно вашей "хренью"
тогда так и спросите
п.с. Время щас такое стебаться над другими т.к. те другие перстали думать совсем
отупели со своим тиктоком
Ничего личного ................
Удачи в поиске, но результат известен на 120%
Уважаемый, уж я не знаю, кто тут злоупотребляет тиктоком и что это такое, но, во-первых, вы крайне путано изъясняетесь и никакого указанного направления я не вижу, а во-вторых, я ищу конкретного человека, который может посмотреть изделие и хотя бы понять, можно ли с этим что-то сделать.
Вы этот человек? Нет.
Так что вы лезете сюда самоутверждаться?
Особых надежд я не питаю, если что-то в части, которая отвечает за питание, то вероятно можно что-то сделать, если там дальше, то проще заказать новую плату.
31 минуту назад, modsley сказал:
никто сюда не лезет самоутверждаться. так, как вы описали
5 часов назад, modsley сказал:
никто вам помочь не сможет. "переплюсовку" или "переминусовку" она словила каким образом, по вашим безграмотным действиям? тогда вы сюда зря пришли. здесь помогают тем, кто что-то понимает и делает сам, а именно: разбирается в схемотехнике, имеет измерительную аппаратуру и спрашивает конкретно, а не, типа
по фотографии вам к экстрасенсам. схему в студию и будем разбираться.
В вашем случае самый эффективный способ ремонта будет следующий:
1.Поискать с помощью интернета мастерские по ремонту телевизоров.
2.Взять плату в руки и ходить по этим мастерским.
3.При малейшей заинтересованости начинать с усердием уговаривать мастера сделать диагностику.
@Гар @hasl @alekstar  - а че взбеленились то? ТС создал тему в разделе "Вакансии и разовая работа".  ТС предлагает оплату за работу. Куда вас всех понесло то? Вроде не пятница еще...
@Добрый дядя туда же...
14 минут назад, Romanchek82 сказал:
а что, в Москве мастера перевелись? как вы себе представляете ремонт по фото без каких-либо действий автора? как говорит @KRAB, привозите, сделаю. вот только, даже, если там тупо накрылся стабилизатор и обвязка по питанию(не факт), ремонт все равно влетит в копейку, т.к. есть правила игры. так может проще будет найти и заказать новую.
Изменено пользователем alekstar
Так тс и ищет человека, кто возьмется. Вы то каким тут боком вылезли? Беретесь - делайте, нет - проходите мимо! Это не песочница. Договаривайтесь и делайте.
Ну как бы я тоже не понял сути наезда. Я же вроде понятно написал "Нужен ремонт"
Задача не типовая, соответственно, ищется спец.
Что не так? Где я писал, что нужно починить по фотографии?
1 час назад, modsley сказал:
В следующий раз точнее выражайтесь. Видите какой шлейф неприятностей у Вас...
P.S. Так и пишите - "Отремонтируйте пожалуйста за хорошее вознаграждение. Плату для диагностики и ремонта отправлю на указанный вами адрес"...
Изменено пользователем Гар
Да уж, дорогая игрушка!!!!
:o
будем надеяться что все обойдётся ремонтом маленькой платы, слева от аккумулятора.
Изменено пользователем ROMMo
На входе 2 dc-dc, видимо на 3,3в, и 5в, с танталовыми литами на выходе, а они ох как перенапряжения, и переполюсовки боятся))))) так что плата вполне может быть и починена.
Ну да, одна надежда, что этим ограничилось.
Маленькая плата она на основную просто прямо передаёт 12V.
Отнёс телевизионному мастеру, молюсь.
Я 15 лет в теме, и хоть по специальности никогда не работал, я всё-таки радиоинженер по образованию, плюс от минуса отличаю. И ведь проверил же ведь смотрел же на старую батарею и вставлял провода в разъм так же. Но не так же. Что это было...
Значит вам повезло, если вы правильно написали, эта плата - повышающий DC-DC, который повышает напряжение питания 7.4в от двух LI-ion 18650 до уровня 12в. Выход из строя данного преобразователя не должен зацепить все остальное.
18 минут назад, ROMMo сказал:
Это контроллер заряда батареи sy6912a, похоже он только и сдох, а мать целая.
При запитывании матери минуя контроллер заряда она не заводится. Вход батареи контроллера заряда напрямую соединён с входом питания матери, т.е. на мать переплюсовка была.
Для матери рабочее напряжение заявлено 6 - 15В
у нас так один таксист РС после переполюсовки забирал с ремонта .... предложили - поставить - Я сам теперь все знаю ..... Не успели покурить - он снова на приемке .... :D
11 часов назад, modsley сказал:
Я могу. Но нужен также аппарат которым управляет этот пульт. Проблема в том, что добросовестный мастер потратит время и силы на ремонт, а мать и не заработает. В этом случае работа мастера будет оплачена?
59 минут назад, -=ASUS=- сказал:
Я могу.
Как с вами связаться?
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Аппарат не нужен. Там радио часть отдельно.
ответил в ЛС.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
