Нужна прошивка для ssd
Здравствуйте такая проблема пришол ssd kingSpec p3-256 не рабочим (нигде не определялся) благо деньги вернули, но позже решил взглянуть вскрыл его и он заработал и отлично прошел все тесты в Victoria график считывания ровный, потом решил его протестировать установкой windows и выяснилось то что он может не стого не всего зависнуть во время установки windows и во время работы например ( если винда загрузиться а может и не загрузиться, все работает быстро но в любой момент может просто перестать работать нажимаешь на ярлык и тишина. если отключить питание и попробовать ещё раз то может определиться и заработать а может и нет) Еще интересный момент в биусе или в меню загрузки может определиться караказябрами (не читаемое название) и на одном из моих usb карманов не корректно определяется модель и не работает, на другом все корректно. Я хочу его прошить (программатор есть) вдруг это поможет устранить его глюки ,если нет попробую прогреть контролер. Если кто знает где можно взять пошивку помогите пожалуйста.
фото
5 минут назад, Виталий Белый сказал:
Вряд-ли это прошивка. Посмотрите пайки разъемов и на плате.  Посмотрите питание.
Может быть, по пайке вроде все норм, а что по питанию смотреть ?
На другом все корректно - форматнуть его полностью и под разные форматы, даже лучше если не в винде, а в спецпрограмме.. БИОС английский или русский.
Чё, в гугле забанен?
https://www.google.com/search?q=rts5732dlq&client=firefox-b-d&ei=9nhqYITkMZ-TwPAPsPa5oAU&oq=RTS5732D&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQsAMyBQgAELADMgkIABCwAxAFEB5QAFgAYJ-UAmgBcAB4AIABV4gBV5IBATGYAQCqAQdnd3Mtd2l6yAEDwAEB&sclient=gws-wiz
16 часов назад, oleg_s сказал:
Надеюсь AHCI не забыли включить?
ну он и на usb глючит
15 часов назад, Pont 007 сказал:
Для начало, ПК старый ? Банально, для начало BIOS обновить на последнею версию.
Я проверял на ноуте и компе
23 часа назад, Иван Громов сказал:
не стого не всего
Забрал в копилочку
А сейчас хочется и рыбку съесть, и сковородку не помыть?
Автор, ничего ты не сделаешь с этим SSD.  Китайский хлам - лотерея. Лежит у меня такой, Fujitsu, думал получше фирмА, ага, как же - проработал 2 дня и сдох, деньги вернул. Собирают из отбраковки или бу чипов. Нахрен надо, купил себе второй MX500 и спокоен.
Прошивка - это когда перебои с питанием или шиной данных случились. А глюки из упаковки на всех устройствах - это неисправный/отвал контроллера.
рукожоп со стажем
Вот подключил его через карман показал вот это раньше название было корректное
Только что, Лёха58 сказал:
Возможно но хотелось бы это проверить прошив его или обнулив а только потом греть контролер
Да кто ж мешает, пробуй. Изучай usbdev на предмет прошивки реалтековского чипа. У меня был известный чип sm2258xt, дак я за 2 дня попыток так и не смог подобрать подходящую версию smitools и подходящую прошивку под распаянные чипы. А уж под реалтек, думаю, и подавно не найдешь. Про чипы памяти я вообще молчу, их столько видов......, кто ж под них всех прошивки подгонять будет... Имхо, пустая трата времени с надеждой на чудо.
рукожоп со стажем
кто шаририт в программе SSDMP помогите, после теста (зеленая конопка) вот так стал определяться, как вернуть все на заводские настройки или прошить мануала не нашёл по работе с прогой
