Какой диод установлен на плате ?
16.04.2021 в 23:48, Ыых сказал:
а в шурике режим работы диода приближен к тому, что отмечен в даташите зелёным цветом.
шиш с два B)
17.04.2021 в 11:02, даль сказал:
1)  когда этот  страшный импульс проскакивает ?
2) сколько их   ?  как часто ?  когда их нет ?  когда есть ?
да пожалуйста, смотрите. Экспериментально намерил холловскими клещами, ток мотора легко превышает 20А.
Теперь простейшая симулированная схема ШИ-регулятора, принципиально аналогичная той, что в шуруповерте. Загнал мотор в такие условия, чтобы он под малыми оборотами потреблял 18,5А. Мотор соответствует 775-му. Даем половину скорости (D=40%), и сильно грузим мотор (вернее, позволяем мотору крутиться совсем чуть-чуть - противоЭДС 2 В соответствует 2000 Об/мин мотора, полные обороты 20000). Смотрим ток ключа и ток диода.
Что видим - ток мотора почти постоянный. Я это говорил. Ток диода и ключа имеют одинаковую амплитуду, но диод проводит дольше по времени (60%), а ключ - меньше (40%). Время проводимости диода тем больше, чем ниже заданная ШИМ скорость (Кзаполнения).
Из-за большого падения и длительного протекания тока, на нем выделяется Uf*Iм*(1-D)=0,53*18,35*0,6=5,8Вт, симулятор показывает 5,6Вт. В условиях SMD-монтажа от жирного SMD-корпуса ТО-263 на многослойном текстолите, в принципе, можно отвести столько, но будет горячо.
Напряжение на диоде Шоттки. Обратное не превышает напряжения питания (при качественной конденсаторной подпорке питания!), а прямое - Uf, около 0,53В. Не надо гоняться за высоковольтными Шоттки. Это бестолково, увеличивает потери на прямом падении.
На ключе падает очень мало, общие потери 0,9Вт.
Не верите - измеряйте осциллографом, смотрите токи, сразу все прояснится.
Изменено пользователем Vslz
Спасибо за информацию . Производитель по этому и   поставил 2-х  выводной диод  по минимуму  (  на грани возможностей ) что бы цена не росла эти выводы и  отдавали тепло .
Информация очень полезная т.к. проблема у многих  (не смотря на то, что шурик старый уже снят ) очень многие  в  поиске   в основном ставят перемычку по диагонали кнопки  и крутят без рег. оборотов.
