Какой диод установлен на плате ?
16.04.2021 в 23:48, Ыых сказал:
а в шурике режим работы диода приближен к тому, что отмечен в даташите зелёным цветом.
шиш с два B)
17.04.2021 в 11:02, даль сказал:
1)  когда этот  страшный импульс проскакивает ?
2) сколько их   ?  как часто ?  когда их нет ?  когда есть ?
да пожалуйста, смотрите. Экспериментально намерил холловскими клещами, ток мотора легко превышает 20А.
Теперь простейшая симулированная схема ШИ-регулятора, принципиально аналогичная той, что в шуруповерте. Загнал мотор в такие условия, чтобы он под малыми оборотами потреблял 18,5А. Мотор соответствует 775-му. Даем половину скорости (D=40%), и сильно грузим мотор (вернее, позволяем мотору крутиться совсем чуть-чуть - противоЭДС 2 В соответствует 2000 Об/мин мотора, полные обороты 20000). Смотрим ток ключа и ток диода.
Что видим - ток мотора почти постоянный. Я это говорил. Ток диода и ключа имеют одинаковую амплитуду, но диод проводит дольше по времени (60%), а ключ - меньше (40%). Время проводимости диода тем больше, чем ниже заданная ШИМ скорость (Кзаполнения).
Из-за большого падения и длительного протекания тока, на нем выделяется Uf*Iм*(1-D)=0,53*18,35*0,6=5,8Вт, симулятор показывает 5,6Вт. В условиях SMD-монтажа от жирного SMD-корпуса ТО-263 на многослойном текстолите, в принципе, можно отвести столько, но будет горячо.
Напряжение на диоде Шоттки. Обратное не превышает напряжения питания (при качественной конденсаторной подпорке питания!), а прямое - Uf, около 0,53В. Не надо гоняться за высоковольтными Шоттки. Это бестолково, увеличивает потери на прямом падении.
На ключе падает очень мало, общие потери 0,9Вт.
Не верите - измеряйте осциллографом, смотрите токи, сразу все прояснится.
Изменено пользователем Vslz
Спасибо за информацию . Производитель по этому и   поставил 2-х  выводной диод  по минимуму  (  на грани возможностей ) что бы цена не росла эти выводы и  отдавали тепло .
Информация очень полезная т.к. проблема у многих  (не смотря на то, что шурик старый уже снят ) очень многие  в  поиске   в основном ставят перемычку по диагонали кнопки  и крутят без рег. оборотов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
