Пытаюсь чинить CODEGEN 300W 200X
Блок уходил в защиту. Оказалось, что посетило КЗ на +12V. Понял это потому что сборка Шоттки (c20c40 2*10А/40 В) на оной линии пробита накоротко в одно плечо, второе было живо. Подобрал замену в  виде MBR 2*10 20200CT. Остальные сборки были впорядке. Запустился на холостом ходу выдал +12V = 17.5 V, остальные не промерял. Подключил нагрузку ввиде ленты просело до 12.3. Решив по глупости, что все заработало, сунул в компукстер (старый, больше 150 ватт, вряд ли ест). Блок сначала запустил комп как обычно, затем задымился. Отключил. Проверил плату. Вздулся конденсатор 16 В 470 Мкф, заменил не думая, на 25 В 1000 Мкф. Прогаров не замечено, ляпухов припоем тоже. В итоге блок запускается, но при малейшей нагрузке напряжение +12V просаживается в днище. Напряжение на +5V практически отсутствует 0.02. Но при подключении к компу пыталось вырасти и получалось 0.15 В. На холостом ходу изменений нет. Куда копать, товарищи?
P.s. Линейник доделал:)
Пипец. Это ж надо додуматься, подключать нерабочий бп к ПК.
33 минуты назад, Макс Сташевски сказал:
Можно починить, можно выбросить.
рукожоп со стажем
Мне его не жалко было скажу в свое оправдание. Да и ничем серьезным нет нагрузить а вольтаж был 12, как раз как нужно.
У тебя блок в разнос идёт, стабилизации нет, поэтому шоттки и пробило высоким напряжением. Осторожней играйся, хлопнут конденсаторы во вторичке, могут и в глаз полететь.
рукожоп со стажем
20.04.2021 в 00:52, Макс Сташевски сказал:
Интересная для меня тема. Имею тоже старые блоки п. Обязательно займусь ремонтом. Думаю нужно классически начать с проверки сети, фильтров, диодного моста, конденсаторов. На конденсаторах проверить 300в. Вообще заменить все конденсаторы. Судя что 300 ватт, старый блок, детали устарели. Все детали на радиаторах четко проверить. Оптопару заменить на такую же. Диоды, в холодной части, проверить. И пользуйтесь лампой ватт под 150 для проверки. Не включайте в комп. Пока так.
Частично правильная программа, но сумбурная и много ненужных движений. Пропущены два важных шага, в самом начале, значительно увеличивающие шансы на успех.
Изучить устройство ATX блоков (почитать литературу, первейший и обязательный пункт).
Приобрести / собрать ESR тестер, чтобы не менять конденсаторы, которые менять не надо, а которые надо - выявить за две секунды.
14 часов назад, dserg сказал:
Проверить.
если поможет ремонту - разрешаю даже лизнуть его .....
НО ... УМНЫЕ - сначала читают книги по УСТРОЙСТВУ ИИП АТХ .... , правда после курса ОСНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ ....
20.04.2021 в 03:26, Макс Сташевски сказал:
Обновление, вновь уходит в защиту.
Фотку кишков бы
CODEGEN  это же вроде такая же легенда как типо суперпауэр ,пауэрмастер,если так то при указанной 300W его максимум 150Вт в прыжке,и возможно  он вполне рабочий ,просто потребление компа превышает его возможности
Qori отдали на запчасти 600Вт  !! внутри обычные кишки от древних бп на 250Вт,100% даже половину от указанной не потянет
18.05.2021 в 15:31, blak566 сказал:
Фотку кишков бы
Я его просто разобрал, для других проектов. Причина в том, что не работал один из компараторов ошибки, если я его правильно назвал. Радиаторы, нынче не дешевые, пригодятся, как и все остальное)
P.s. Всем спасибо за советы.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
